Охлаждение железа., Охлаждаем все, что греется. |
12/05/2005, 13:46
элемент Пельтье.
Термалтейк даже сделали такой кулер. У нас в тундре и то можно купить. Г... полное правда. |
12/05/2005, 14:32
В общем логично, что диалог об уникальных системах "от себя" свелся к обсужднию готовых решений. ИМХО, весь этот самопал сильно снижает стоимость системы при продаже, тогда как фирменный кулер - это только бонус.
12/05/2005, 17:36
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29/01/2005 Пользователь №: 9 848 |
А как вам охлаждение процессора с помошью жидкого азота ? Проект 5Гц.
Видео тут http://www12.tomshardware.com/images/thg_video_11_5ghz.zip |
13/05/2005, 00:04
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 427 Регистрация: 08/02/2005 Из: Москва Пользователь №: 10 051 |
Sergio :
Мля, ты б хотя б сказал скока видак весит... 23 мега, еле успел остановить, 2 мега закачать успел... Пельтье фигня, у меня дома пластинка валяется 4 на 4 см... Wisky : Видишь ли, не у всех есть возможность купить хороший кулер, а если такая и есть, то только на заказ везти и на это нужны $$$. Тот же Сu7000 просто так стоит в районе 1000 руб., я же его купил на заказ за 1700 (!) руб. (везли из Москвы в Набережные Челны, итого ~1000км )... RacerMan : Согласен на счет общего охлаждения. Тема и называется "Охлаждаем железо", наверно все думают что здесь обюсуждаются только процессорное охлаждение (а многим, наверно, и по бококу... поставили боксовый кулер, и ладно...), а здесь обсуждается ВСЁ ! |
13/05/2005, 01:35
я извиняюсь если не по теме....
разве вложеные деньги в охлаждение себя окупают? Ну на какой процент можно разогнать "нормальный" проц (дурон 600 не считается) с помощью куллера за 1000р? разве этот процент стоит этих денег? Я пробовал для прикола гнать свой проц, получил прмерно 10% (без поднятия напряжения), скорость рендера выросла на 3%. А вот вероятность повесить систему на рендере и сорвать сроки возростает, а это кроме потери денег недовольство заказчика>уроненная репутация. имхо. |
13/05/2005, 01:51
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 970 Регистрация: 28/02/2004 Из: Россия, Москва Пользователь №: 4 800 |
лично мне такой кулер нужен для надежного охлаждения и гарантии того, что мой проц не сгорит во время очередного рендера.
13/05/2005, 02:13
QUOTE(crash @ May 13 2005, 02:51) лично мне такой кулер нужен для надежного охлаждения и гарантии того, что мой проц не сгорит во время очередного рендера. [right][snapback]374367[/snapback][/right] так я и говорил про надежность... ты и вложил деньги в надежность, а не в призводительность, или не так? Сообщение отредактировал point111 - 13/05/2005, 02:15 |
13/05/2005, 07:32
crash
Так ведь на комп 2-3 года горантии, почему он сгорит? Мне например охлаждение нужно чтоб комп тихо мог работать круглосуточно. |
13/05/2005, 11:43
QUOTE ты и вложил деньги в надежность, а не в призводительность, или не так? именно так QUOTE Так ведь на комп 2-3 года горантии я сам собирал системник, поэтому никакой гарантии ессно нет. |
13/05/2005, 12:26
вообще-то на компоненты тоже гарантия есть, и если во время гарантийного срока подгорит проц - то по идее его должы будут заменить...
13/05/2005, 14:54
Накакой процент - посчитай сам а : у меня был 3.0, стало 4.0 (1 раз догнал дл 4.35, но только для теста)... Больше 30%...
Покупаю для тишины И производительности. Шанс сорвать/не сорвать рендер (или че там еще...) зависит от кривизны рук и количества извилин на мозгу и от того че покупаешь (хотя это тоже зависит от извизил на мозгу...). Если все сделать правильно, то ничего плохого не случится... А на счет уроненной репутации и т.д. и т.п. скажу : а с другой стороны, если ты сделаешь БЫСТРЕЕ и без меньших нервов то наоборот, репутация будет ">" и заказчик будет доволен. К тому же, не все тут работают, а многие моделят для себя, это хобби, и даже если че-то и грохнется, то ничего страшного... |
13/05/2005, 23:54
Dark side of the site Группа: Пользователи Сообщений: 1 711 Регистрация: 29/12/2003 Пользователь №: 4 036 |
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Ситуация такая: у меня сильно грелся проц (пент 3.4) со стандартным кулером-температура была от 60 до 75 (выключение) не ниже:( решил купить новый кулер-оптимальным вариантом стал Zalman CNPS7700-Cu для моего 775 сокета-поставил я его а температура не то что понизилась-а возрасла!Причем очень быстро-до 98 градусов! В итоге понизил все показатели-вольтаж и частоту проца-в итоге все по минимуму у меня (частота 1.7) и температура при этом держится на 50-55 и выше до 80. Пользовался термо пастой КПТ 8-правад опыт у меня в этом никакой:( что делать? из-за чего такое может происходить? Мне говорят что может криво пропелер встал или промазал плохо... |
14/05/2005, 02:10
2 X-LL
термопасты должно быть МАЛО!!! у неё есть свое тепловое сопротивление, её предназначение заполнить ВОЗДУХ между радиатором и процем. КПТ 8 бывает поддельная Попробуй открыть корпус, еслти поможет - значит надо ставить вытяжной вентилятор. Обрати внимание на скорость вращения вентилятора на куллере, возможно на старом куллере скорость вращения была больше. 2 Escape заказчику по барабану если работа будет сделана быстрее. (ещё и денег платить не захочет), поэтому сроки я всегда завышаю. Кривизну моих извилин и рук можешь оценить посмотрев графики экономической эффективности в тестировании процессоров, ты их кстати видел. Сообщение отредактировал point111 - 14/05/2005, 02:18 |
14/05/2005, 08:26
У меня грется стал пенек когда я винт второй воткнул, в ящике температура немного поднялась и это сказалось на процессоре, не значительно и не смертельно но всетаки. Пришлось в биосе сигнал перенастроить чтоб не пищал.
А КТП паста мазовая, если не лучшая, я както купил штук 5 паст на совке, фирменые всякие типа сильвер аргентум или титаниум. КТП лучшей оказалась. |
14/05/2005, 10:23
пацаны, у меня в корпусе стоят 4 пропелера!!!
На старом кулере, он стандартный вместе с камненм поставлялся, действительно выше скорость!!!НО.По описаниям залман и так справится на ура с моим процем...но что то я не вижу как он с этим справляется:(((... + Еще такая фигня, я уже писал, что я занизил все поакзатели, но при переходе обратно к стандартным значениям, винда загружается при темпереатуре 80, редко 82, затем начинает падать до 65, редко до 54. Я уже было обрадовался, но не тут то было, после загрузки винды...он дердится минуты две и автоматически отключается "завершение рабты"...Включаю комп, он вроде начинает работать, но не включает моник, затем снова отрубается...Затем я снова его включаю и он загружается....НО, пишет что failed safe CMOS, и просит сделать recheck CMOS-перетыкаю-все загружается...в итоге я могу работать только на 1.7....в чем проблема? |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 05:39 |
