скриптом создать массив боксов |
22/05/2017, 18:56
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 04/05/2017 Пользователь №: 134 636 |
может, ответит кто. скрипты в мах2009 работают отлично. а в мах2012 код из сообщения №2 этой строкой
CODE source = box name:"box_0_0" pos:[.0, .0, .0] и остальным кодом создает боксы с именами box_0_0,box_0_001,box_0_002,box_0_003 и т.д., хотя должно быть, как и в махе 2009, box_0_01,box_0_02,box_0_03. соответственно, возникают ошибки, пока после этой части кода не добавил по нулю везде где упоминаются эти боксы. есть ли возможность избежать исправлений в коде для применения в 3d max 2012?
Сообщение отредактировал v79italya - 22/05/2017, 18:58 |
22/05/2017, 19:39
22/05/2017, 20:52
Jahman, спасибо за отклик. как я понял, после машинного перевода, с макса2011 добавляются еще по нулю. попробую в коде заменить нули на буквы и проверю что из этого получится.
23/05/2017, 18:05
замена нулей на буквы проблему не решила. также один и тот же код в максе2009 работает, а в максе2012 выдает ошибку. в максе2012 в именах на один ноль больше. как победить эту странность?
23/05/2017, 19:22
CODE for i=1 to 13 do (
nm = "box_0_" + (formattedPrint i format:"04d") box pos:[i*50,0,0] name:nm ) |
23/05/2017, 20:47
Jahman, спасибо. опробовал - все работает. можно еще один вопрос. с комментами кириллицей не знаю что делать. есть ли способ оставить в коде кириллицу и чтобы код не выдавал ошибку? мне хотя бы при просмотре кода в блокноте понимать какая строка за что отвечает.
23/05/2017, 21:25
на этот счет не подскажу, но на тут форуме точно было об этом. уже привычка все на импортном писать
23/05/2017, 22:03
ok. буду дублировать файлы со скриптами. один файл без комментов для макса и один файл с комментами для меня.
23/05/2017, 22:24
23/05/2017, 22:57
на нетбуке сработало. завтра скрипт перенесу на комп и посмотрю что будет. спасибо.
24/05/2017, 15:08
с русским языком все в порядке и на настольном компе. а с именами так и не понял. как оказалось, не из-за кода в имени на ноль больше. при создании любого примитива в макс2009 в имени помимо букв по умолчанию две цифры. пример, Box01. а в макс2012 в имени три цифры. пример, Box001. то есть код, записанный макрорекордером в максе2009, не будет работать в максе2012. и наоборот, код из макса2012 не сработает в максе2009. почему так? может есть галка в настройках, которая уравняет эту проблему с именами? или вообще без нулей будет нумеровать по возрастанию? ответьте, пожалуйста, кто знает.
24/05/2017, 16:20
так, а в чем проблема именовать вручную как в моем примере?
24/05/2017, 16:54
Jahman, в коде есть вот эти строки
CODE Room height:vkomn width:hkomn length:vkomn wall_w:hsten door_w:hdver door_h:vdver win_w:vokno win_h:hokno rdo_w1:2 rdo_w3:2 rdo_w4:2 w4:on w3:on w1:on w2:on pos:[0,0,0] isSelected:on и на строке <<select $room01>> в максе2012 скрипт спотыкается. каждый раз надо править под макс2012(то есть добавить ноль) и убирать ноль, когда макс2009. а если таких имен десять? вот и ищу универсальное средство от этой проблемы.
select $room01 $.rotation = quat -0.707107 0 0 0.707107 $.material = meditMaterials[13] |
24/05/2017, 17:02
CODE rm = Room height:vkomn width:hkomn length:vkomn wall_w:hsten door_w:hdver door_h:vdver win_w:vokno win_h:hokno rdo_w1:2 rdo_w3:2 rdo_w4:2 w4:on w3:on w1:on w2:on pos:[0,0,0] isSelected:on
select rm rm.rotation = quat -0.707107 0 0 0.707107 rm.material = meditMaterials[13] Сообщение отредактировал Jahman - 24/05/2017, 17:03 |
24/05/2017, 17:58
и в правду универсальное средство. так я этот вариант уже знал. Jahman, спасибо. без Ваших советов топтался бы я на месте.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 01:32 |
