Уроки и полезные советы, тут |
28/01/2014, 12:45
#61
а макс открывает этот файл? он вроде фсе открывает
21/06/2014, 00:37
#62
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21/06/2014 Пользователь №: 102 429 |
Онлайн курсы 3D моделирования ювелирных изделий (Gemvision
matrix 7, magics RP, keyshot 4, vRay). courses.3djeweler.ru Программа курса доступна на сайте(Видео презентация). |
28/06/2014, 11:26
#63
Цитата 3D моделирования ювелирных изделий ненавижу! Отврат! |
30/08/2014, 10:10
#64
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30/08/2014 Пользователь №: 103 900 |
Интерено
04/09/2014, 12:22
#65
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13/06/2005 Из: ялта Пользователь №: 14 133 |
интересует такой вопрос
есть темы форумы по - основам моделирования сложных поверхностей что бы - нурбс ами можно было моделировать как полигонами или сабдивами ? как сделать поверхность между - кривой и кривыми с углом между ними что бы поверхность была без шва гладкая например здесь объясняется как строить крыло автомобиля но это единичные уроки уроки частями не системно не вообще нужна или тема или форум в которых рассматриваются принципы техники построения перед вами стоит такая то задача ? в нурбс моделировании вы можете решить её таким или таким способами Сообщение отредактировал слава - 04/09/2014, 12:50 |
09/09/2014, 23:33
#66
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 09/09/2014 Из: Херсон Пользователь №: 104 080 |
Даа, не легкая у Вас задача
10/09/2014, 06:36
#67
нужно сделать одну кривую с угом
и по моему у них одинаковое кол-во точек должно быть |
10/09/2014, 22:07
#68
11/09/2014, 17:38
#69
пробуй Елки!
12/09/2014, 09:34
#70
29/09/2014, 01:19
#71
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 17/02/2004 Пользователь №: 4 615 |
как сделать поверхность между - кривой и кривыми с углом между ними что бы поверхность была без шва гладкая Я что-то не представляю, какое совмещение Вам бы тут хотелось - наличие угла уже предполагает, что там поверхности будут сходиться негладко, т.е. с наличием шва. Но если нужно какое-то приближение (кривая, примерно вписывающаяся в угол), то тут поможет опция Rebuild with XX control points в опциях Loft. |
22/03/2015, 17:44
#72
2 слава если ещё актуально [attachment=174539:схема.png] [attachment=174538:analyz.gif] Как альтернативу, вместо команды 'Patch' можно использовать команду 'Single surface from curves' из плагина Rhinoresurf (опцию base surface вкл.) спасибо попробую тут такой вопрос возник, раньше командой - Patch не особенно пользовался, а теперь понадобилось , во многих случаях удобно но возникли такие непонятки поверхность паолучается не гладкая а ребристая, курутил - mesh в настройках Rhino , мимо попробовал снять - кривые с поверхности и применить команду - net , получились такие же рёбра можно конечно потом долго и нудно сделать типа ретопологии с вытягиванием по рельсам но енто не серьёзно Сообщение отредактировал слава - 22/03/2015, 18:01 |
25/03/2015, 11:00
#73
разобрался, надо было уменьшить в настройках - максимальный угол, с 20 поставил на 3 и поверхность разгладилась
25/03/2015, 16:09
#74
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25/03/2015 Из: Нейронные Связи Пользователь №: 107 695 |
НеНАВИЖУ НЮРБСЫ
26/03/2015, 09:54
#75
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 03/06/2007 Пользователь №: 53 863 |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 03:06 |
