ArchiCAD:общие вопросы |
02/11/2012, 20:40
#1726
Алексей1980, можно 2 способами:
1) подгрузить скан как рисунок через инструмент "Рисунок", потом подгонять. === 2) вставить как чертеж через вставку внешнего объекта: Файл -> Внешний контент -> Разместить внешний чертеж. |
08/11/2012, 00:48
#1727
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 08/11/2012 Пользователь №: 86 748 |
Подскажите пожалуйста, как создать окно необходимой формы(треугольной) в 14 архикаде?
08/11/2012, 05:00
#1728
В стандартной библиотеке есть треугольное окно.
Если не подходит, то можно сделать уникальное, например, таким способом - см. урок: http://archicad.ru/support/articles/all/article188.html |
27/11/2012, 04:28
#1729
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27/11/2012 Пользователь №: 86 891 |
Арчик спасает. НО! У меня в 15й версии нету профиля PDF для принта. Подскажите где можно скачать этот профиль отднльно, либо поделитесь ссылкой на нормальный 15й Арч. Спасибо, всем успеха радости и улыбки : ) ) )
27/11/2012, 07:54
#1730
Для pdf-принтера имеется в виду?
Так pdf-экспорт уже вшит внутрь, можно сохранять через "Файл" -> "Сохранить как..." или же через инструмент "Издатель". Знакомьтесь со справкой по ключевому слову "pdf" |
27/11/2012, 20:03
#1731
Действительно - "Файл" -> "Сохранить как...". Раньше было через профиль PDF в "Print as". Как все быстро меняется ...
Спасибо |
12/12/2012, 17:39
#1732
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 09/12/2011 Пользователь №: 85 020 |
друзья, подскажите пожалуйста решение таких проблем. Я оцифровываю бумажные чертежи и все стенки у меня под 90 градусов. Чтобы в архикаде это условие шло нужно зажимать клавишу Шифт. Постоянно левая рука занята. Я нашёл решение проблемы - я положил на Шифт тяжёлую гайку. Но постоянно её толкаю и она падает на ногу. Помогите - - можно ли как то в настройках указать, чтоб стенки рисовались только под 90 гр. В рино есть такая кнопочка - ОРТО. А как её в архикаде найти?
и ещё. Я веду стенку по готовой бумажной стене. Потом нужно расставлять окна и двери. А бумажных уже не видно, их загораживают нарисованные мной стены. Можно ли как то сделать архикадовские стены полупрозрачными, чтоб видно было фон? заранее благодарствую за помощь. Сжальтесь над человеком которого замучала гайка |
12/12/2012, 22:37
#1733
Алексей1980
1) Можно включить привязку к сетке и настроить позиционирование по ней. Настройки: меню "Вид" - "Параметры сетки" - "Сетки и фон" Способы включения: глобальное и по типам. 2) а) можно включить прозрачность фона штриховки стен, частное решение. б) можно научиться работать с инструментом "Фон", не забыв отобразить в фоновом виде объекты типа "Рисунок" (отключено по умолч.) Это полезнее будет для общих навыков работы с подложками. --- Читайте дальше справку, просветляйтесь! |
13/12/2012, 15:32
#1734
Спасибо большое за помощь! я не архитектор и чертежи предпочитаю в солидворксе делать. Но иногда напрягают оцифровать планы зданий. Я это могу и в солиде сделать, но в арчике это намного быстрее, откровенно быстрее. Хотя с другой стороны если делать проект сварной беседки из труб, что лучше это делать в солидворксе. В архикаде - это подвиг
привязка по сетке у меня не очень получается - а что делать если стена идёт вертикально между линиями сеток? Я не знаю - сетку можно сдвигать относительно картинки? если сделать сетку очень густой, то есть опасность привязаться к лишней линии. Хорошая идея в рино, когда включаешь кнопу орто и линии все перпендикулярные. А самая классная идея в солидворксе когда таркаешь в линии и указываешь её свойство вертикальность или горизонтальность. |
14/12/2012, 00:21
#1735
Сетка не совсем удобная, ага. Еще варианты: 1) можно зафиксировать движения по осям X и Y через присвоение горячих клавиш. Только придется каждый раз зажимать ту или иную комбинацию при очередном отрезке стены. Уж лучше Shift тогда научиться держать))) 2) Чертить, используя возможности Вспомогательных направляющих линий / Guidelines . |
15/12/2012, 17:59
#1736
решение проблемы удерживания клавиши Шифт найдено нужно колечко от призерватива
Умные направляющие в арчике немного странноватые. Это наверное после солидворкса. я веду вторую стену корридора. Солид тут же определяет конец первой стены и проводит умную направляющую, чтоб стены оканчивались на одном уровне. Арчик привязывается ко всему что угодно на плане, только не к паралельной стене. Одним словом в солиде умные направляющие умнее |
15/12/2012, 20:15
#1737
Если присмотреться к процессу привязки, то можно заметить тонкую линии из точек, проведя ее к любому объекту, можно привязаться к вершинам, ребрам и т.п.
Опять же, Shift тут нужен. ps> имхо, не стоит каждый раз искать сходства с SW, все же CAD разные.
19/12/2012, 16:20
#1738
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 08/02/2006 Из: :зNИз: :зN Пользователь №: 22 875 |
парни, привет, подскажите пож-та
какая-то хрень с архикадовским файлом, тормозит жутко, даже при выделении стены например, подвисает на долю секунды, решил сохранить резервную копию, он взял и увеличился в два раза (со 100 до 196 мб) файл большой конечно, но были и больше в них все норм. оперативки 8гб, видяха тоже не сама плохая, вроде должно хватать может есть какой-нибуть плагин или еще какая хреновина типа как в максе скрипты "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever" или "ecXimer - Cleaner" |
19/12/2012, 20:00
#1739
Привет)
Всякое случается. Магических скриптов или плагинов особых нет, разве что попробовать дубликаты проверить, это помогает обычно, если есть импортированный и раздробленный на линии чертеж в dwg. А так то надо смотреть начинку проекта, количество объектов, сложность. Можно для этого дела приспособить адд-он из набора доп. расширений "Подсчет многоугольников". Выйти на веб-страницу этих расширений можно через меню Справка -> Загрузить ArchiCAD 15. Потом достать его из меню Окно - Панели, запустить и посмотреть что там с кол-вом фэйсов. Еще как вариант можно просто создать новый файл и перенести туда всю модель из глючного, посмотреть как будет шуршать. |
21/12/2012, 09:34
#1740
проблема решена, все дело было в модулях, они там как-то зациклились
типа модуль-в-модуле-в-модуле-в-модуле...) |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 17:18 |
