> Ошибка при установке макса
DENTNT
сообщение 06/11/2017, 18:51
Пользователь №: 65 008
с такой ошибкой заканчивается установка макса
Could not open key: UNKNOWN\Components\7B8742E5DBDBF78A1FD566AFEBE8BD2D\7CE73B25638D90401046C342CBDE0201. Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.
в реестре нашел эти разделы, но не получается изменить права или хотя бы удалить
Pomidoroff
сообщение 06/11/2017, 21:53
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
Винду переустанавливал?
DENTNT
сообщение 08/11/2017, 01:06
нет, это произошло после установки и сноса 2016-го макса, теперь вообще никакой не поставить..
ProcXel.A
сообщение 08/11/2017, 01:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
Ставь Майю.)
DENTNT
сообщение 08/11/2017, 01:32
мысль хорошая но и она не ставится, да и по работе нужны именно макс сцены..
Harh
сообщение 08/11/2017, 14:21
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 25 023
Думаю, тут дело именно в правах, а не в как таковом максе. Если права не меняются, то меняй владельца. Посмотри там в разрешениях. Сменишь владельца, потом уже поставишь права, потом удалишь. Подобные фокусы бывают, хотя и редко. Там еще галку "Заменить разрешения дочернего объекта" поставь, когда менять будешь.
DENTNT
сообщение 09/11/2017, 13:34
Harh, это я как рас в первую очередь делал, и аудит не срабатывает, мЭджик..
чуть позже поищу способы вне винды это порулить..
зы.
хотя, есть инфа в виде слуха, что можно это лечить каким то чудо скриптом с использованием командной строки..
Сообщение отредактировал DENTNT - 09/11/2017, 13:37
DENTNT
сообщение 13/11/2017, 13:39
смешно решилось, нужно сначала дать полные права своей учетке в разрешениях, потом можно сменить владельца и далее любые извращения wacko.gif
Сообщение отредактировал DENTNT - 13/11/2017, 13:41
Harh
сообщение 14/11/2017, 07:41
Т.е. ты зашел под ламером, покачал права перед виндой, она показала дулю? biggrin.gif Не, тут ты к ней несправедлив: если у тебя установлено для пользователя, что он тварь дрожащая и прав не имеет, тут винда-то уж причем smile.gif
DENTNT
сообщение 15/11/2017, 03:05
не, учетка админская и я не нубятины кусок)) просто разделы реестра с какого то перепугу стали чужими, как буд то перенесены с другого компа..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25/11/2017 - 10:56
