> Deep Paint 3d, Помогите освоить
s125
сообщение 01/08/2006, 17:01
Ученик
Пользователь №: 7 659
Купил плагин Deep Paint 3D на Горбушке. Инсталировал, все нормально. Загрузил тестовую сетку, вызвал плагин Right Hemiphera (это он и есть), послал туда сетку с материалом. Загрузился этот Deeppaint, в нем моя моделька, все нормально - вращается, раскрашивается, в 3DMAX-се все это отображается.
Затем решил импортировать это дело в Фотожоп ( в соответствии с рекомендациями http://www.marketer.ru/node/870 ), чтобы более тонкую подгонку текстуры сделать в Фотожопе. Но не тут-то было - Фотожоп загрузился, но никакой текстуры в нем не отобразилось, а в DeepPaint выскочило окошко с предупреждением об ошибке "Член группы не найден".
Кто-н подскажет какого члена он не находит?
Буду очень признателен за помощь.
з.ы. Кстати, на диске есть и кряк этого плагина, но я пока им пользуюсь, поскольку основной модуль еще будет фунциклировать 30 дней. Так что кряк здесь пока ни при чем.
никель
сообщение 30/05/2007, 20:11
Уже не новичок
Пользователь №: 40 478
хотелось бы понять формулу по которой происходит работа с Максом. Короче поставил я этот диппейнт,какие действия дальше? helpsmilie.gif
VitaminD
сообщение 30/05/2007, 23:02
Максист-максималист
Из: Харьков
Пользователь №: 3 075
обрати внимание на дату...s125 интересовался тем вопросом почти год назад wink.gif
tamagochy
сообщение 31/05/2007, 10:28
Рыцарь форума
Пользователь №: 811
в максе есть экспортёр через него экспорти в дип пайнт а потом обратно
Thr33
сообщение 04/06/2007, 16:56
Free Designer
Из: Сталинград
Пользователь №: 8 892
Раз такая пьянка пошла, может кто знает, где инфу по Дип Пеинту найти можно?
Бооольшой
сообщение 04/06/2007, 20:18
Учитель
Из: от верблюда
Пользователь №: 46 237
сказали на 3dcentre есть где в районе разверток... или тестуирования
Thr33
сообщение 04/06/2007, 20:41
Free Designer
Из: Сталинград
Бооольшой, спасибо, посмотрим.
apollo3
сообщение 04/07/2007, 13:26
Новичок
Пользователь №: 53 798
Если у тебя DeepPaint 2.1 работать он сможет только с Photoshop 7
если проабгрейтиш DeepPaint до 2.2 (ставиться повех версии 2.1) он сможет работать с Photoshop CS
Но рекомендую скачать версию DeepPain 2.3 недавно вышла она и с CS2
качьнуть можно тут http://gfxworld.org/search.php?keys=Deep+Paint&x=13&y=14
Доку по DeepPaintu я могу выложить
веситона примерно метров 30
если есть желающие давайте адрес FTP
В DeepPainte v2.3 help встроен
написан довольно подроюно
Сообщение отредактировал apollo3 - 04/07/2007, 13:31
111
сообщение 04/07/2007, 14:28
Сообщение #9
фломастер
Из: минск
Пользователь №: 98
оно хочет (во всяом случае ранее хотело) папку temp в корне C: (но можно и на других дисках пробовать если не получится, я уже точно не помню)
Elenna
сообщение 09/06/2012, 15:25
Сообщение #10
Новичок
Пользователь №: 85 903
Я тоже её пробую... такая проблема: когда пытаюсь сохранить, выдаётся сообщение - "You must leave projection paint mode before saving" - и я никак не пойму, что я должна покинуть и как это сделать?
BorisK
сообщение 09/06/2012, 15:27
Сообщение #11
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
А где вы ее откопали-то?
Elenna
сообщение 09/06/2012, 15:30
Сообщение #12
Новичок
Где-то скачала - не помню уже где... через Яндекс нашла... но вот я и не пойму - как выйти-то?
BorisK
сообщение 09/06/2012, 15:51
Сообщение #13
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
Кнопку отжать, насколько я помню с Proj. Mode. В верхнем тулбаре посередине
eurynogaster
сообщение 22/06/2012, 23:57
Сообщение #14
Новичок
Из: Минск
Пользователь №: 85 961
о, а не подскажите где этого "динозавра" скачать можно?
Sl1m
сообщение 26/06/2012, 01:10
Сообщение #15
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 56 863
рутрекер
RSS Текстовая версия Сейчас: 22/09/2017 - 16:43
