рельеф на плстиковой бутылке, как? |
20/09/2018, 23:02
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 24/12/2003 Из: Тольятти Пользователь №: 3 979 |
Всем привет. Пишу не в тему Vray так, как эта ветка вроде как более живая.
Вопрос следующий - нужно на пластиковой бутылке сделать углубленный рельеф дисплейсментом при том что толщина бутылки очень маленькая (shell с небольшой толщиной). Так вот при применении дисплейсмента получается что рисунок с внешней стороны бутылки уходит внутрь бутылки (что правильно) а вот на стороне с внутренней стороны бутылки углубляется соответственно наружу и эти 2 рельефа входят друг в друга. Как можно получить корректный рельеф только внутрь? См картинку с пояснениями.
20/09/2018, 23:15
Придется делать две карты - снаружи - белое по серому, внутри - черное по серому (ну или наоборот). Ну и два материала соответственно, или при помощи карты vraymultisub
21/09/2018, 00:19
21/09/2018, 00:25
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 28/01/2008 Пользователь №: 61 029 |
1 - флипни нормали у внутренней части бутылки.
1.2 - юзай два дислесмент модифера с значениями 1 и -1 соответственно на разных сторонах бутылки, через мешселект модифер. 2 - Насколько силен рельеф? может простой бамп прокатит? 3 - Насколько остры детали у рельефа (на ПЭТ супер четкий рельеф особо выдавить)? Может спрожектить на хайполи заготовку через стандатный дисплейсмент + турбосмус + бамп для мелких деталей? |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 05:27 |
