Проблемы с лофтом - не отображается шейп |
06/09/2018, 13:12
В общем, такая фигня - если в лофт запихивать rectanglу и т.д. - то все норм - картинка 1
Если же editable spline или тот же rectangle с edit spline - то фигвам - картинка 2. Если не на уровне вершин - то просто пусто. Макс 2019 и 2017, что странно. В общем проверьте, кому не лень - может, это только у меня?
06/09/2018, 13:30
Кстати, анду шейпам не прикрутили, после того, как их покрутишь ?
06/09/2018, 13:35
06/09/2018, 18:57
@BorisK Да, Shape видны а Edit Spline и Editables Spline нет. И даже в режиме vertex не видно. Max 2019.1.
Но вот если Editable Spline взять в loft как Copy а не как Instance то тогда видны. |
06/09/2018, 20:56
@BorisK Да, Shape видны а Edit Spline и Editables Spline нет. И даже в режиме vertex не видно. Max 2019.1. Но вот если Editable Spline взять в loft как Copy а не как Instance то тогда видны. Паразиты... Похоже, при instance они "забыли" что надо переносить шейп. Чтобы вертексы увидеть надо отжать кнопку "show result..." |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 15:31 |
