Лоуполи, Поделитесь опытом. |
14/07/2016, 00:02
Ах, не то это, после такой заморозки некоторые части при релаксе вылазит за пределы границ, а этого совсем не должно быть и сама заморозка получается не адаптивной, не подстраивается под размер. Другое дело в унфлоаде - указал что должно быть горизонтально, а что вертикально и он всю шкуру тянет четко к этим параметрам.
05/09/2018, 13:20
Как выбрать только те грани, которые были на топологии без сглаживания?
После применения модификатора сглаживание надо найти все те ребра из чего сделана была модель но только сглаженные, те ребра что отображаются в вьпорте у модификатора сглаживания. |
05/09/2018, 13:46
Как выбрать только те грани, которые были на топологии без сглаживания? Выделяем все ребра в Editable Poly и потом нажимаем кнопку Get Stack Selection в Edit Poly. Пример: |
05/09/2018, 15:32
Как выбрать только те грани, которые были на топологии без сглаживания? Выделяем все ребра в Editable Poly и потом нажимаем кнопку Get Stack Selection в Edit Poly. Пример: Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 05:41 |
