Моделинг рожка для варки кофе, Как правильно сделать сетку для сглаживания? |
19/12/2017, 11:29
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19/12/2017 Пользователь №: 142 164 |
19/12/2017, 14:13
Обычно при подобном моделинге подразумевается последующий Турбосмутх (лень переключать раскладку). Исходя из этого строится топология обьекта. Кароче, вам надо в ютубе уроки посмотреть.
19/12/2017, 14:26
Pomidoroff, так бы сразу и сказал, что не знаешь, как замоделить эту штуку.)
19/12/2017, 14:30
Обычно при подобном моделинге подразумевается последующий Турбосмутх (лень переключать раскладку). Исходя из этого строится топология обьекта. Кароче, вам надо в ютубе уроки посмотреть. я думаю что сама геометрия изначально не верна. И конечно же я делал сглаживание) - при этом используя разные способы (вплоть до того, что скачал скрипт Quad Chamfer). Но увы((. Значит нужно менять геометрию - но увы, не знаю как... |
19/12/2017, 14:35
19/12/2017, 15:19
Проблема в том, что из одной вершины выходит 5 сплайнов. Это понятно. Но как этого избежать? При том, что изначально это цилиндр..
19/12/2017, 15:46
а может ее без зглаживания сделать? просто фаски снять - скруглить
19/12/2017, 16:21
19/12/2017, 16:26
19/12/2017, 16:28
19/12/2017, 16:40
Думаю, что вот так примерно. скорее всего не получится, опять из одной вершины 5 сплайнов(( Но я обязательно попробую. Хотя crease set (с opensubdivs) пробовал уже А количество ребер не сильно важно. Важно, чтобы не было треугольников и многоугольников. Вот грубо
19/12/2017, 16:45
И да, это должна быть целиковая деталь? Оригинал ведь составной.
19/12/2017, 16:51
19/12/2017, 17:20
19/12/2017, 17:31
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 16/03/2005 Из: Israel.Tel-Aviv Пользователь №: 11 883 |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 03:14 |
