Что за ГЛЮК с девятым максом такой?.., Вечная ошибка... |
24/03/2007, 01:25
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 498 Регистрация: 07/05/2003 Пользователь №: 2 136 |
Привет всем! Помогите мне, пожалуйста! Не знаю что за ерунда такая! Как начинаю грузить сцену почти всегда вылетает ошибка (см. рис) (иногда сцену макс грузит, но чаще всего нет (из 10 попыток в лучшем случае одна успешная)). Если бы у меня не стояло 4 гига оперативы решил бы что не хватает памяти, хотя сцена довольна простая. В новый файл объекты из этой сцены мержатся нормально, но как только файл закрывается, открыть его становится довольно проблематично. И такой глюк происходит на большинстве файлов!
Может кто сталкивался? А я уже заколебался постоянно извращаться чтобы с файлом поработать...
24/03/2007, 14:52
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 23/01/2005 Пользователь №: 9 702 |
да сталкивался с такой же ошибкой не раз...не так часто как пишет автор..но все равно очень неприятно...так и не понял в чем причина...очень хотелось бы получить ответ на этот вопрос..а вообще то складывается такое мнение что пока что 9 макс мягко говоря не очень то надежно работает..гораздо менее надежно чем 8...
24/03/2007, 20:52
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 252 Регистрация: 27/09/2005 Пользователь №: 16 588 |
Переключи драйвер на OpenGL и попробуй пересохранить сцену как нибудь, мне помогло.
24/03/2007, 20:56
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 10/07/2005 Из: Мос ква Пользователь №: 14 753 |
...это было и в 4-й версии (хотя редко) и в 5-й, а далее со всеми остановками...хех!..таков уж внутренний мир МАХ"и...неустойчивый, тэк скэть...
24/03/2007, 21:08
Я доэтого долго в седьмом максе работал, так у меня эта ошибка практически не выскакивала. Да и в более старых версиях тоже не тоак часто. А тут за час у меня эта ошибка выскакивает раз 10.
А с драйвером - e у меня сейчас open gl и стоит. Сообщение отредактировал PavAks - 24/03/2007, 21:09 |
25/03/2007, 00:10
файлы портятся. возможно проблема с хардом. если у тебя их 2 - попробуй сохранять на другой.
25/03/2007, 00:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12/05/2006 Пользователь №: 31 192 |
А не думалось ли тебе, дорогой друг, что просто макс-кривая версия?
25/03/2007, 00:42
Ёма-ё, блин! Демогогию развели.
Это типовая ошибка, почти во всех максах. 1. Попробуй мэрженуть сцену в новый файл. 2. Попробуй вариант с переключением видеоров, в смысле запусти макс и в неастройках вьюпортов измени конфигурацию. (GL или Direct 3D) 3. Зайди по адресу C:\Documents and Settings\Uzver\Мои документы\3dsmax\autoback Там макс автоматически сохраняет копии через каждые 5 или 10 минут (3 копии с промежутком 5-10 минут) (если конечно эти настройки не менял). Пысы Сохраняй файлы под новым именем перед каждой серьезной операцией или этапом. |
25/03/2007, 02:03
to Retaw: думалось
to Rost: 1. Если мержить сцену то можно нормально с ней работать, но как только я ее сохраню и закрою она уже не открывается из-за этой ошибки (снова мержить?). Но согласись: чтобы можно было поработать с файлом каждый раз мержить из него в новый сцену довольно геморно. И при этом постоянно сохранять в образцы настройки рендера... Просто я через пару недель таким количеством файлов обрасту... 2. Дрова менял- не помогло. 3. С копиями происходит тоже самое что и с самим файлом. Постонно выскакивает ошибка. |
25/03/2007, 03:37
to Y-Gin: на разных винтах тоже пробовал сохранять- не помогает, я уверен на 99% что это максовский глюк..
25/03/2007, 04:03
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 12/11/2005 Из: SPb Пользователь №: 17 773 |
Установи восьмерку, нафига себе мозг тр....., девятка еще сырая, до выхода первого сервис-пака, работать в ней невозможно, так только поковырять из любопытства.
25/03/2007, 15:37
незаслуженный художник Группа: Пользователи Сообщений: 2 572 Регистрация: 04/03/2006 Из: Москва Пользователь №: 24 497 |
Подожди, мил-человек, а у тебя такой косяк только с этим файлом, или с другими тоже?
25/03/2007, 16:03
Со многими. Я сначала думал что с самим файлом что-то, но глючит и на других файлах...
25/03/2007, 16:18
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 1 966 Регистрация: 31/03/2003 Из: Сант-Петербург Пользователь №: 1 793 |
возможно это проблема с памятью....попробуй вынуть одну плашку...
25/03/2007, 17:12
Это у тебя max кривой.
9 max давно уже перестал быть редкостью, попробуй срубить его и установить заново с другого источника. |
Текстовая версия | Сейчас: 28/03/2024 - 22:03 |
