Самосветящийся материал и фотоны, ????? |
21/01/2004, 12:35
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 01/09/2003 Пользователь №: 3 320 |
Как осветить сцену самосветящимся материалом фотонами?
С ИР мапами светит а с фотонами нет |
22/01/2004, 01:19
Может я чего не знаю... но объекты фотоны излучать не могут. попробй симулировать свет источниками, чтобы было похожк что он исходит от объекта.
22/01/2004, 05:52
q Группа: Участник Сообщений: 928 Регистрация: 26/05/2003 Из: alt Пользователь №: 2 320 |
2 Forsaken Angel
Да все верно, для фотонов нужен источник света, и врей материалы. |
24/01/2004, 20:26
Проблема то в чём - Нужен источник света нестандартной формы , в частности круклой или элипсойднной (закорнизный свет) , можно создать много мелких то есть разбить на сегменты , но наверняка есть способ как-то этого избежать
25/01/2004, 03:37
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 19/01/2004 Пользователь №: 4 228 |
В Fr есть object light.
С фотонами не знаю а с irmap у меня работал |
25/01/2004, 06:55
███сетевой███ Группа: Пользователи Сообщений: 1 141 Регистрация: 04/12/2002 Из: Soddom Пользователь №: 1 237 |
делаешь материал по этому уроку http://eol3d.com/index.php?pageid=tutors&tutorid=13
в середине каждого объекта ставишь по обычному омнику для подсветки. просчитываешь все без фотонов. |
26/01/2004, 06:16
Или ир мап или дополнительные источники.
28/01/2004, 14:16
дИлЕтАнт Группа: Участник Сообщений: 452 Регистрация: 13/04/2003 Из: Питер Пользователь №: 1 916 |
ну дак если закарнизный свет, то совсем просто...ставишь прямоугольные врейлайты и все дела
а если лампа открытая, я по длине снаружи вокруг делал треугольник из техже врейлайтов... |
28/01/2004, 14:52
Можно обойтись и двумя. Поставить их крестом и включить double side в настройках VrayLight.
А вообще можно поставить в центр помещения один VrayLight и посчитать фотоны в файл. Потом его выключить и посчитать Ir map Сообщение отредактировал SALuto - 28/01/2004, 14:56 |
28/01/2004, 16:02
Учитель Группа: Участник Сообщений: 368 Регистрация: 29/04/2003 Из: Москва Пользователь №: 2 052 |
Есть еще способ:
Создаем маску для закарнизной подсветки. Ставим free spot, Spotlight Parameters > Rectangle, Bitmap Fit > файл маски. В General Parameters ставим 1000 мм отодвигаем фонарь от потолка на 1000 мм. Hotspot/Falloff - подгоняем вручную. В Exclude/Include ставим Include и указываем потолок. (Чтобы светил из за карниза а не на корниз) Advanced Effects > Projector Map > файл маски. Работает с фотонами и не загружает сцену сверх меры. Можно создавать потолки любой сложности. |
28/01/2004, 16:37
Wintermute Группа: Участник Сообщений: 1 540 Регистрация: 25/02/2003 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 1 520 |
а разве враевский объект лайт с фотонами не работает?
28/01/2004, 16:51
3DFILL! Группа: Участник Сообщений: 1 683 Регистрация: 24/06/2003 Из: Россия, г.Орск Пользователь №: 2 605 |
А че - есть такой?
28/01/2004, 22:47
Знаток Группа: Участник Сообщений: 280 Регистрация: 22/05/2003 Пользователь №: 2 285 |
Вот еще вопрос по теме - как сделать чтобы экспонента не убивала этот самый самосветящийся объект? А то все хорошо конечно но если лампа попадает в камеру то получается вокруг светлее чем сама лампочка ;( А? Оnan, что скажешь?
Ты как я понял экспоненту то не включал в своем уроке? А мне вот как правило везёт на такие моменты - и экспонента и сам объект видно и он соответственно становится серым.. ;( |
28/01/2004, 23:04
Я знаю, как решить твою проблему за пару кликов, но не скажу.
Прикинь, какой я плохой! |
28/01/2004, 23:11
злобный карлик Группа: Участник Сообщений: 535 Регистрация: 08/07/2002 Пользователь №: 302 |
"...Я знаю, как решить твою проблему за пару кликов, но не скажу.
" skazi, plohish, skazi 2 PitFreedman: Ya vot ne znayu kak sozdat' tvoyu problemu. Prilozi chto li failik. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 14:04 |
