Смещение оси вращения при выделении или снятом выделении объекта, Работа во вьюпорте |
16/05/2017, 21:16
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 11/01/2011 Пользователь №: 82 783 |
Доброго всем вечера, уважаемые мастера!Кто-нибудь знает как изменить такую ситуацию:
Наверняка есть где-то в настройках глка, которая может изменить ситуацию.А хочу, что бы при снятом выделении ось вращения сохранялась, пока не изменю позицию вьюпорта. |
17/05/2017, 02:15
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 25/09/2006 Из: Зеленоград Пользователь №: 37 477 |
Кажется нужно чтобы мышка была на объекте, вокруг которого хотите покрутить вьюпорт. И попробуйте попереключать режимы вращения кнопками правом нижнем углу.
17/05/2017, 11:00
А можно уточнить где именно в правом нижнем углу? Что за кнопка или галка?
17/05/2017, 11:37
Переключаемся в режим "Орбит суб обжект" в правом нижнем углу.
Камера вращяется вокруг выделенного обьекта цель камеры можно перенести с помощью "центровки" кнопка "Z" или "Y" в английской раскладки когда обьекты не выделенны. |
17/05/2017, 14:06
Переключаемся в режим "Орбит суб обжект" в правом нижнем углу. Камера вращяется вокруг выделенного обьекта цель камеры можно перенести с помощью "центровки" кнопка "Z" или "Y" в английской раскладки когда обьекты не выделенны. К сожалению не помогло. Переключать пробовал все три варианта Orbit. Горячие клавиши тоже не помогают. Z я использую, что бы максимально приблизить выделенный объект. Это работает, но на оси он никак не влияет, если снять выделение с объекта |
17/05/2017, 15:03
в майе нужно было при таком откатить камеру
попробуйте shift+z можно смерджить еще в новую ресетную сцену Сообщение отредактировал Babuinische - 17/05/2017, 15:05 |
17/05/2017, 23:52
этим и не только страдают все выкидыши автососок после 2010-го, макс уже не тот
зы. сам охренел когда увидел как вращение камеры переключается на центр всей сцены, так - как будто выделены все.... апофеоз маразма)) Сообщение отредактировал DENTNT - 18/05/2017, 00:01 |
18/05/2017, 12:28
Всетаки надо ввести в привычку что крутить сцену надо вокруг выделенных обьектов.
18/05/2017, 13:13
Чтобы вращать без выделения, нужно сначала что-нибудь выделить, затем нажать Z, потом Ctrl+D. И уже после всего этого вращать.)
18/05/2017, 13:30
Невсегда работает. поэтому нужно выделять.
18/05/2017, 16:22
18/05/2017, 16:28
18/05/2017, 16:29
кстати, так в автокаде - вокруг того что видно, без выделения
18/05/2017, 23:08
ProcXel.A, логика в том, что блин гребаная камера не должна ох***ать в кошачьей судороге, тупо сместилась куда либо по команде Z на выделенное или роликом зум и 3.14здец! только вращение! и срать что вокруг лес и клещи!
21/05/2017, 12:25
а в браше и майе крутится вокруг мыша, если он на геометрии
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 13:23 |
