183 страниц V  « < 181 182 183
> А нет-ли такого скрипта?
DjFAT
сообщение 11/01/2019, 15:12
Сообщение #2731
Пользователь №: 50 992
Есть задача - привязать положение объекта к вектору движения.
Как это можно реализовать? Пишу сюда т.к. есть в настройках контроллеров Rotation Script - может как то это просто реализуется?
сообщение 11/01/2019, 23:00
Сообщение #2732
лучше подробнее и с картинками
igorznag2
сообщение 12/01/2019, 14:45
Сообщение #2733
Пользователь №: 109 394
Видео-пример: https://youtu.be/ZJrlX8LDCqk
Пример: В сцене есть один объект чайник Teapot01 и один объект бокс Box01.
Чайник прилинкован к боксу. Бокс анимирован с помощью ключей.
Объект бокс не имеет родителя.
Применяем к вращению чайника контроллер Rotation Script и пишем следующий код.
В коде названия Teapot01 и Box01 нужно менять на нужные названия.
s2=[0,0,0];s1=[0,0,0]
at time (currentTime +1) s2=$Teapot01.pos
at time currentTime s1=$Teapot01.pos
v=s2-s1
if length v>0 then
axis_x=normalize v; axis_z=[0,0,1]
axis_y=cross axis_x axis_z
axis_y=-axis_y--flip
axis_z=cross axis_x axis_y
m=matrix3 axis_x axis_y axis_z [0,0,0]
if m.determinantsign==-1 do (m=matrix3 axis_x axis_y -axis_z [0,0,0])
m*(inverse $Box01.transform)
else quat 0 0 0 1
DjFAT
сообщение 12/01/2019, 19:55
Сообщение #2734
Да! Это то! Спасибо!
Ded_
сообщение 15/01/2019, 15:53
Сообщение #2735
Из: Ryazan
Пользователь №: 30 816
Добрый день, друзья
Подскажите как сделать?
Как выровнять грани полигона в EditPoly обьекте, в одну плоскость, то есть у них у всех ( граней ), нормали должны стать перпендикулярны друг другу, но при этом направление вектора должно остаться прежним - средне составным из того что было до выравнивания. Перемещаться вершины при выравнивании должны перпендикулярно этому вектору ( среднему ).
Спасибо.
igorznag2
сообщение 15/01/2019, 18:05
Сообщение #2736
Объясните подробнее. Для чего вам это нужно?
Лучше в Skype. Мой Skype:igorznag2012
Предоставьте видео со звуком или пару изображений.
Вы хотите сделать Unfold как в программе Pepakura?
Пример: https://youtu.be/7a6vKcRnydA
Ded_
сообщение 15/01/2019, 20:37
Сообщение #2737
Из: Ryazan
Прошу прощения, если вопрос не понятен был.
Оказывается есть такой инструмент -
Make Planar.
Он выравнивает так как мне надо.
Сообщение отредактировал Ded_ - 15/01/2019, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/01/2019 - 15:23
