> Напечатать 3Д модель с текстурой.
Pomidoroff
сообщение 29/09/2017, 11:35
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
Ребята, есть ли методы при которых можно напечатать 3Д Модель с текстурой? Текстуру конечно можно перенести позже но как?
В роли текстур - фотки. Пока единственным решением является сделать развёртку для последующей склейки из бумаги, перенести фотки на эту развёртку, распечатать и кусками клеять на модель. К счастью модель выглядит как набор треугольников. пример но треугольников там поболе будет.
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 29/09/2017, 11:46
Babuinische
сообщение 29/09/2017, 14:36
психомазохист
Пользователь №: 86 591
цветным принтером
Sl1m
сообщение 29/09/2017, 14:55
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 56 863
есть что-то вроде гипсовых принтеров, они печатают сразу с текстурой, но для арзвиза не подойдет наверное ) в основном статуэтки делают на них
и помоему они используют не текстуру а вертекс колор, могу ошибаться
Pomidoroff
сообщение 29/09/2017, 17:29
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Цитата
цветным принтером
Находил какуюто смутную инфу, но конкретные фирмы которые предлагают такие услуги - ненашёл.
Нам экспонат надо напечатать. 50**3 сантиметров примерно
industrialudaf
сообщение 29/09/2017, 17:46
Из: ВИТЕБСК
Пользователь №: 73 967
сходи к этим....которые солдатиков из говна лепят. Может у них там свои хитрые методы.
3dNo0b
сообщение 29/09/2017, 18:12
Бывалый
Пользователь №: 109 304
я далек от всего этого, простите а дисплейс накинуть на модель и печатать-не вариант? 54[1].gif
Babuinische
сообщение 29/09/2017, 18:16
психомазохист
дороговаты они цветные 50 000 дол примерно и не очень точные, для больших фигурок пойдет. По любому в большом городе есть печатные цеха, им без разницы кажется, вертекс колор или текстура. Скорее всего тестура, потому что поликов меньше.
Счас Харх зайдет и даст развернутый ликбез =)
Сообщение отредактировал Babuinische - 29/09/2017, 18:18
Harh
сообщение 29/09/2017, 19:44
Мастер
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 25 023
Цветные да, гипсовые принтеры. Это когда предлагают услугу "напечатаем копию вас", много раз рекламу встречал. Это и есть такие принтеры. Но я ими особо не интересовался - область печати и т.д. Минус в том, что у них, сколько фотографии видел, картинка получается цветная, но довольно неконтрастная. Их вродь как раз для чего-то вроде печати макетов покупают. Но там цена космос, так что это не домашние девайсы, потому предложений по услугам по ним мало.
Второй метод, как Удав и сказал: реально напечатать из нескольких кусков на обычном ФДМ принтере, а потом найти в дубльгисе ближайший магазин, торгующий масштабными моделями, где на витрине прям покрашенные танки эти стоят, зайти и спросить контакт какого-нибудь такого завсегдатая-специалиста и отдать ему покрасить за хорошие деньги, снабдив пачкой распечатанных рендеров. Да даже я свои эти несколько домиков сам красил. Да, далеко не идеал, но у меня и опыта в этом практически нет.
Прикрепленное изображение
Есть еще метод аквапринта, но его вродь до сих пор коммерчески не реализовали, плюс там не каждую модель покрасить можно. Это живьем еще несколько раз демонстрировали, но походу так и не выпустили по сей день. Упоминание тут есть:
http://www.3ders.org/articles/20170301-for...ed-objects.html
Pomidoroff
сообщение 29/09/2017, 22:47
Сообщение #9
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Всем спосибо за отзывы. Нашлись ребята которые согласились сделать модель из бумаги. На вопрос как они собираются текстуру с развертки ровно перенести на развёртку под модель для вырезки - сказали что у них имеется такая программа... Технически - это вполне реализуемо, но у меня возник вопрос, а возможно такое средствами макса?
Если перевести обе развёртки в геометрию то с помощью Морфа неполучится преобразовать, так как количество точек не одинаковое...
Babuinische
сообщение 30/09/2017, 07:26
Сообщение #10
психомазохист
так если текстуру распечатать, ее не получится наклеить на макетик?
Pomidoroff
сообщение 30/09/2017, 11:57
Сообщение #11
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Ну ты понимаешь что развёртка с текстурой и развёртка под вырецку модели из бумаги координально отличаются?
Harh
сообщение 30/09/2017, 15:42
Сообщение #12
Мастер
http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/gall...imgs/L21503.png
https://cs6.pikabu.ru/images/big_size_comm/...55570263834.jpg
Сам не пользовался, но так понял, что текстура тоже переносится. Так-то ведь даже максовский Прооптимайзер текстуру сохраняет при уменьшении количества вершин.
Pomidoroff
сообщение 30/09/2017, 16:24
Сообщение #13
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Я косательно столкнулся с этой моделью и выступил в роли кольсунтанта. Какую софтину нашли ребята - незнаю, но думаю это не проблема для специалезированной программы для развёрток под вырезку. Там особо ничего интересного в модели нет - мозг человека с нанесёными на его области фотографиями для наглядности, заказчик захотел в реале это реализовать. Модель низкополигональная с вырыженными треугольной структурой модели, поэтому ребята решили что из бумаги будет склеить дешевле. Вопрос как раз и был в том как пренести с одной развёртки на другую.
Как решение было предложение напечатать модель на цветном принтере и не ебать мозг. Будет оккуратней и технологичней, хотя и дороже.
В максе можно такой перенос сделать?
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 30/09/2017, 16:26
Harh
сообщение 30/09/2017, 22:50
Сообщение #14
Мастер
Мне во всяком случае такой метод неизвестен. Оптимизировать модель с сохранением развертки, это макс умеет делать, ну выше я упоминал. Но про генерацию развертки уже специально под склейку из бумаги штатными методами - не знаю.
Sl1m
сообщение 02/10/2017, 14:38
Сообщение #15
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
https://www.youtube.com/watch?v=-VRbBz3QlHE
в синеме что-то подобное есть, правда не знаю умеет ли оно делать что-то помимо пакетов
RSS Текстовая версия Сейчас: 23/01/2018 - 09:13
