Видеокарта, выбор между 8600GT или 8600GTS |
12/02/2008, 16:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 05/11/2007 Пользователь №: 58 280 |
Покупаю компьютер для работы в 3ds max, vray, photoshop. Основная деятельность дизайн экстерьеров и интерьеров (статика).
Подобрал конфигурацию на базе Q6600 +2Gb. Какую видеокарту взять для комфортной работы и поиграть иногда в игры? Сколько нужно видеопамяти для 3dmax? Выбор делаю из этого 256Мб 8600GT DDR3 110$ 512Мб 8600GT DDR3 130$ - увеличение памяти существенный прирост 256Мб 8600GTS DDR3 160$ 512Мб 8600GTS DDR3 190$ - увеличение памяти не дает прироста |
12/02/2008, 16:45
QUOTE(aus @ 12/02/2008, 16:32) [snapback]1010391[/snapback] Покупаю компьютер для работы в 3ds max, vray, photoshop. Основная деятельность дизайн экстерьеров и интерьеров (статика). Подобрал конфигурацию на базе Q6600 +2Gb. Какую видеокарту взять для комфортной работы и поиграть иногда в игры? Сколько нужно видеопамяти для 3dmax? Выбор делаю из этого 256Мб 8600GT DDR3 110$ 512Мб 8600GT DDR3 130$ - увеличение памяти существенный прирост 256Мб 8600GTS DDR3 160$ 512Мб 8600GTS DDR3 190$ - увеличение памяти не дает прироста Здесь нужно определиться, что значит "поиграть иногда в игры". Только этот критерий, ну и количество денег в кошельке, определяют, в данном случае, количество видеопамяти. Максу, по большому счету, без разницы 256Мб 8600GT DDR3 110$ или 512Мб 8600GTS DDR3 190$. |
12/02/2008, 16:55
Спасибо, Coon.
А что тогда лучше из 512Мб 8600GT DDR3 130$ 256Мб 8600GTS DDR3 160$ Может конкретную модель посоветуете с не очень шумным кулером. |
12/02/2008, 17:13
QUOTE(aus @ 12/02/2008, 16:55) [snapback]1010413[/snapback] Спасибо, Coon. А что тогда лучше из 512Мб 8600GT DDR3 130$ 256Мб 8600GTS DDR3 160$ Может конкретную модель посоветуете с не очень шумным кулером. 512Мб 8600GT - однозначно лучше, если её разогнать. 8600GTS гонятся плохо. Если разгонять не планируешь, то 256Мб 8600GTS будет быстрее в играх, не очень требовательных к большому объёму памяти. В играх, требовательных к памяти, 512Мб 8600GT и 256Мб 8600GTS, думаю, сравняются. Тесты: IXBT, 3dnews и т. д... Сообщение отредактировал Coon - 12/02/2008, 17:14 |
13/02/2008, 15:41
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 21/11/2004 Из: Moscow, Russia Пользователь №: 8 467 |
У 8600GTS один из разъемов - dual link DVI (из-за этого они и дороже GT с таким же объемом памяти), что позволяет подключать мониторы большого разрешения типа Apple Cinema 30".
Сообщение отредактировал yurab - 13/02/2008, 15:45 |
13/02/2008, 15:48
Успешный разгон GT почти всегда возможен только с заменой охлаждения, а это, помимо удорожания, еще и потеря гарантии и риск оторвать память при демонтаже радиатора.
К тому же, микросхемы памяти GT часто медленее GTS, так что не факт, что они погонятся даже до уровня GTS. Лотерея. Гнать надо тогда, когда оооочень хорошо сечешь в железе... Сообщение отредактировал CyberFlipper - 13/02/2008, 15:50 |
13/02/2008, 15:56
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 29/03/2006 Из: г.Лида Республика Беларусь Пользователь №: 27 076 |
Не хочу быть закиданным помидорами, но 8600 - изначально нежизнеспособный продукт. Лучше купи при таком раскладе Ati1950 pro. Все равно поддержка 10 дирекса у данных карт лишь для галочки, а в 9-м дирексе 1950 рвет ГТ-шку и приблизительный паритет с GTS при значительно меньшей цене... На правах имхо, разумеется...
Очень рекомендую к прочтению как раз сравнение сабжей: http://www.overclockers.ru/lab/25787.shtml Сообщение отредактировал @nanas - 13/02/2008, 16:02 |
13/02/2008, 17:05
QUOTE(yurab @ 13/02/2008, 15:41) [snapback]1011083[/snapback] У 8600GTS один из разъемов - dual link DVI (из-за этого они и дороже GT с таким же объемом памяти), что позволяет подключать мониторы большого разрешения типа Apple Cinema 30". Зависит от производителя. Как вариант - наличие одного DVI и одного D-SUB-разъема на 8600GT и пары DVI на 8600GTS. QUOTE(CyberFlipper @ 13/02/2008, 15:48) [snapback]1011085[/snapback] Успешный разгон GT почти всегда возможен только с заменой охлаждения, а это, помимо удорожания, еще и потеря гарантии и риск оторвать память при демонтаже радиатора. К тому же, микросхемы памяти GT часто медленее GTS, так что не факт, что они погонятся даже до уровня GTS. Лотерея. Гнать надо тогда, когда оооочень хорошо сечешь в железе... Я не уговаривал автора темы разгонять и догадывался, что он не будет этим заниматься. Я говорил, в каком случае 8600GT 512 может быть лучше, чем 8600GTS 256. Сообщение отредактировал Coon - 13/02/2008, 17:06 |
15/02/2008, 19:12
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 25/12/2007 Из: Одесса Пользователь №: 59 978 |
Лучше 8800 за 270 уёв Производители лучшие для разгона (продают уже разогнаную) BFG, MSI (имхо лучшая) Gigabyte, XFX. Это и 8600 тоже касается.
Сообщение отредактировал Ксюша3d - 15/02/2008, 19:12 |
15/02/2008, 19:28
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 604 Регистрация: 12/03/2006 Из: планета Москва Пользователь №: 24 956 |
QUOTE(Ксюша3d @ 15/02/2008, 19:12) [snapback]1012414[/snapback] (имхо лучшая) Gigabyte, XFX. Это и 8600 тоже касается. Месяц-полтора назад покупал 7950GT XFX. За 2 недели первой работы менял 2(!) раза по гарантии. В сервесе сказали: А кто вам сказал, что XFX хорошо?!... За месяц, им сделали 13(!) XFX карт возврата. Инфо для размышления... Сообщение отредактировал Wandering - 15/02/2008, 19:30 |
16/02/2008, 17:14
Wandering, брак к нам пачками везут, потому как мы страны третьего мира. Спихивают дерьмо за завышеные цены.
Может кто помнит материнки под Soket A - Asus A7N8X-X. В Украину вся партия была завезена браком! А XFX отличные видики разогнанные выпускает! То, что в город к вам попал брак - оч. большая вероятность! |
19/02/2008, 00:37
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18/02/2008 Пользователь №: 61 755 |
подскажите пожалуйста по какому принципу выбирать видеокарту, если мне нужно только для визуализации интерьеров, игры и прочее не нужно.
19/02/2008, 00:57
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 549 Регистрация: 22/09/2005 Из: mda_chisinau Пользователь №: 16 464 |
по принципу денеГ
19/02/2008, 10:25
Что только деньгииграют роль, больше ничего? т.е. вообще всеравно какая карта?
19/02/2008, 10:44
Если денег много, комп вообще можно в угол поставить.
А так - квадру хорошо, но жирно. Так что GeForce с большим объемом памяти. |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 02:32 |
