Maya FAQ, ответы на извечные вопросы |
08/10/2005, 21:11
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 02/07/2005 Из: Kiev. Ukraine Пользователь №: 14 560 |
QUOTE(hanky @ Oct 8 2005, 21:21) 2Alien1385: что такое HostID? где ево взять? [right][snapback]475389[/snapback][/right] 1. First Create a directory on the c: drive (even if you install maya on different drive) called ------- Тут понятно FLEXLM 2. Copy the aw.dat and awkeygen.exe file to this directory. ------- Тут понятно 3. Install Maya ------- Тут понятно 4. Goto start-->all programs-->AliasWavefront-->common utilities-->FlexLM license utilities ------- Тут понятно 5. Under system settings copy Ethernet address ------ Вот тут ты и берешь HostID....примечание: Скопируй в буфер только первые 12 символов (до пробела), далее пошли еще 12 символов, которые тебе не нужны!!! 6. Open the file (from the directory FLEXLM) aw.dat with Wordpad and replace the words "your host" ------- Собственно вставляешь эти 12 символов...!!! with the copied Ethernet address. Save and close wordpad 7. Using the run utility and type: awkeygen.exe aw.dat ------ Для этого идешь в Пуск-->Программы-->Стандартные-->Командная строка ... Перед тобой "командная строка".... Далее пишешь в ней --- c: --- (приймет вид "C:\>") ---- далее прописываешь ---- cd flexlm ---- (имеет вид "C:\FLEXLM>") --- далее --- awkeygen.exe aw.dat ---- Все!!! 8. Goto start-->all programs-->AliasWavefront-->common utilities-->Install license 10. Under the path of the file aw.dat 11. Click install 12. Restart computer Юзайте на здоровье!!! |
08/08/2006, 17:41
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13/10/2005 Из: portugal Пользователь №: 17 073 |
Пункт 7 я делал проще ,просто мышкой перетаскивал файл aw.dat на awkeygen.exe, после чего появлялся новый aw.dat уже измененный.
03/12/2006, 23:42
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 20/02/2006 Из: КМВ Пользователь №: 23 645 |
Добавлю сегодняшний опыт по инсталлу Майи. Значит, ставлю я сегодня экзотическую 2003 Server. Затем следую вышеизложенной инструкции (в свое время наизусть запомнил). и в том месте, где надо во FlexLM License Utilites нажать вторую закладку, после нажатия утилита закрывается и Физический адрес карточки я не вижу. Фокус со съемкой на камеру нифига не дал. Пришлось лезть в хелп виндозы и искать там способ розыска Ethernet адреса. Короче, в досовском окошке набираем ipconfig /all и последней строкой видим 12-значный нумбер (парные шестнадцатеричные числа, разделенные минусами/дефисами/тире). А дальше как в песне. Вышеизложенной. Еще раз с праздником.
P.S. кстати, в результате лицензирования было выдано что-то типа: Install Incomplete. В очередной раз забиваю на эту надпись, перегружаюсь и получаю рабочую программу. Сообщение отредактировал T-rain - 03/12/2006, 23:46 |
06/01/2007, 18:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 03/01/2007 Пользователь №: 42 732 |
100% безотказный способ установки Maya на W2K, XP для начинающих:
Ставим Maya, запускаем кряк по инструкции, который создает на диске С папку с файлом лицензии. Заходим: Пуск\Панель управления\Система\Дополнительно\Переменный среды\Переменные среды для пользователя\Создать: Имя переменной: lm_license_file Значение переменной: C\FLEXM\aw.dat (это адрес расположения файла лицензии). \OK. Заходим на диск С и переименовываем папку с файлм лицензии с FLEXLM на FLEXM. Готово. |
06/01/2007, 23:55
для тех кто часто ставит виндоуз, но не имеет образа её, или на случай слёта виндоуз, я один раз поставил майку 7 и 8, всё залицензировал, сохранил папку flexlm понадёжней.
теперь вслучае переустановки виндоуз или майки я просто всё устанавливаю, и помещаю сохраненную папку flexlm на диск с: |
09/01/2007, 22:40
Заметно уменьшить количество глюков после русификации Maya можно оставив не русифицированными два файла по адресу
C:\Program Files\AliasWavefront\Maya5.0\scripts\startup\ \buildNewSceneUI \defaultRunTimeCommands или в Maya7: C:\Program Files\Alias\Maya7.0\scripts\startup\ \buildNewSceneUI \defaultRunTimeCommands Нужно скопировать их куда нибудь перед русификацией, а после русификации програмы, вставить обратно. С 6 версией тоже должно получится аналогично. |
20/04/2007, 16:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14/04/2007 Пользователь №: 47 348 |
QUOTE(__Ronin__ @ 24/10/2006, 15:59) [snapback]739816[/snapback] Пункт 5.... У мИня по4ему то в "Ethernet address" двенадцать "0". И если их всиавить в фаил, то в на пункте 10 (Under the path of the file aw.dat) выдает ошибку- типа 0000000000 -неправильно добавлю по этому поводу, сорри если уже было чтобы избавиться от нулей можно просто сэмулировать сетевуху Установка под WinXP: "Панель управления" -> "Установка оборудования. Запускается мастер, жмем "Далее". Мастер начинает искать новое железо. После того, как ничего не найдет, он задает вопрос "А вы уже подключили оборудование к компьютеру?" ("Have you already connected this hardware to your computer?") Говорим, что да, подключили и жмем "Далее". Появляется список установленного оборудования. Прокручиваем его до конца и выделяем пункт "Добавление нового устройства", жмем "Далее". Выбираем "Установка оборудования, выбранного из списка вручную", жмем "Далее". Выбираем "Network adapters", жмем "Далее". В появившемся окне выбираем производителя - "Microsoft", сетевой адаптер - "Microsoft Loopback Adapter". Жмем 2 раза "Далее". На этом установка эмулятора сетевухи завершена. Сообщение отредактировал smileman - 20/04/2007, 16:37 |
08/08/2009, 17:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 08/08/2009 Пользователь №: 71 903 |
По поводу 12 цифр.
Запускаешь Ipconfig(он лежит c:\windows\system32) c ключами. строка выглядет так: c:\windows\system32\ipconfig.exe/all>>data Затем читаешь файл data и копируешь в буфер обмена физич.адрес В aw.dat после HOSTID= вставляешь без дефисов свой физич.адрес Так я победил регистрацию. |
16/07/2010, 15:01
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 21/07/2004 Из: Тула Пользователь №: 6 678 |
Скачал с highend3d текстуру AM_turbulence.
Подскажите, в какую папку Maya 2010 нужно поместить файлы текстуры *.so, чтобы она появилась в окне Create Render Node? |
31/08/2010, 16:54
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 22/09/2009 Пользователь №: 73 024 |
У меня карточка GeForce FX 5950 Ultra под WinXP - и именно в такой конфгурации неоднократно метОда оттестирована - сия видюха переделывается в Quadro FX 3000.
а производительность при этом как у настоящей квадры будет? |
23/11/2010, 00:30
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 16/11/2008 Пользователь №: 66 249 |
FAQ как установить maya 2011 на ubuntu
если была установленна раньше maya 1. Сносим через RPM все установки MAYA включая менеджера лицензий adlm 2. Удаляем следующие папки: /opt/Autodesk /var/opt/Autodesk копируем свои проекты из /home/username/maya/projects а папку /home/username/maya сносим 3. ОТКЛЮЧАЕМ СЕТЬ 4. Ставим майку 2011 правим файл /usr/autodesk/maya2011-x64/bin/License.env Он должен быть таким Код MAYA_LICENSE=unlimited MAYA_LICENSE_METHOD=standalone 5. Заменяем файл /usr/autodesk/maya2011-x64/lib/libadlmint.so.1.3.34 на тот что уже сломан естественно под именем libadlmint.so.1.3.34 а не libadlmint.so.1.3.34-hack 6. Запускаем майку Код LANG=C maya если не была установлена раньше maya открываем терминал 1. устанавливаем шрифты и alien Код sudo apt-get install alien tcsh fam libxp6 libxpm4 libxprintapputil1 libxprintutil1 cpio rpm ia32-libs 2. ОТКЛЮЧАЕМ СЕТЬ - ВЫДЕРГИВАЕМ ПРОВОД 3. идем в папку с распакованной maya Код cd /путь к папке 4. Код for i in *.rpm; do sudo alien -cv $i; done - тут можно сходить покурить5. Код sudo dpkg -i *.deb - еще раз идем курить6. создаем ссылки cd /usr/local/bin Код sudo ln -s /usr/autodesk/maya2011-x64/bin/fcheck fcheck sudo ln -s /usr/autodesk/maya2011-x64/bin/maya2011 maya sudo ln -s /usr/autodesk/maya2011-x64/bin/imgcvt imgcvt sudo ln -s /usr/autodesk/maya2011-x64/bin/Render Render cd /usr/autodesk sudo ln -s maya2011-x64 maya 7.создаем кнопки запуска Код sudo ln -sf /usr/autodesk/maya2011-x64/desktop/Autodesk-Maya.desktop /usr/share/applications/Autodesk-Maya.desktop sudo ln -sf /usr/autodesk/maya2011-x64/desktop/Autodesk-Maya.directory /usr/share/desktop-directories/Autodesk-Maya.directory sudo ln -sf /usr/autodesk/maya2011-x64/desktop/Maya.png /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/Maya.png 8. ставим ментал Код sudo mkdir /usr/tmp sudo chmod 777 /usr/tmp 9.правим файл /usr/autodesk/maya2011-x64/bin/License.env Код MAYA_LICENSE=unlimited MAYA_LICENSE_METHOD=standalone 10. Заменяем файл /usr/autodesk/maya2011-x64/lib/libadlmint.so.1.3.34 на тот что уже сломан естественно под именем libadlmint.so.1.3.34 а не libadlmint.so.1.3.34-hack 11. правим ссылки (если надо) Код sudo ln -s /usr/lib/libtiff.so.4 /usr/lib/libtiff.so.3 sudo ln -s /usr/lib/libaudiofile.so.0 /usr/lib/libtiff/libaudiofile.so 12.Перезагружаемся 13. Запускаем майку Код LANG=C maya вопрос №1 Цитата как создать кнопку запуска создаем текстовый документ Код #!/usr/bin/env xdg-open [Desktop Entry] Version=1.0 Type=Application Terminal=false Icon[ru_UA]=/usr/autodesk/maya2011-x64/desktop/Maya.png Exec=env LANG=C maya Name[ru_UA]=maya Name=maya Icon=/usr/autodesk/maya2011-x64/desktop/Maya.png сохраняем его с расширением **.desktop или правим уже созданую кнопку, команда: Код env LANG=C /usr/autodesk/maya/bin/maya вопрос №2 Цитата как запустить fcheck в терминале Код fcheck не поддерживает (у меня во всяком случае) форматы tiff, mov и т.п открывает только ipg, png, tga вопрос №3 Цитата в maya белый экран view порта п.1-отключаем эффекты система>параметры>внешний вид>визуальные эффекты>без эффектов --не помогло п.2-переустанавливаем дрова на видеокарту --не помогло п.3-удаляем дрова на видеокарту ставим дрова с репозитария -- не помогло п.4-берем бубен, стучим по нему. Как надоест повторяем с п.1 Сообщение отредактировал constantin80 - 23/11/2010, 00:38 |
05/04/2011, 07:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 05/04/2011 Пользователь №: 83 687 |
Здравствуйте.
Установила все по инструкции. Файл aw.dat принимает. Но затем пишет - " License Installation Report Installing from license file C:/flexlm/aw.dat. Input license contains 1 license(s) matching this computer. License #1 Attempting Installation to license file: C:/FLEXlm/aw.dat Source file C:/flexlm/aw.dat contains errors and/or warnings. Please see below for detailed information. Successful Operations: Added feature line: FEATURE MayaUnltd sgiawd 2009.000 permanent uncounted 0 HOSTID=7a8020000200 Warnings: Feature MayaUnltd on line 1 has a sign value 0 of invalid length. FLEXlm may not recognize this feature. Source: C:/flexlm/aw.dat Errors: (none) End of license installation report." При запуске Майя снова просит лицензию. Все способы, которые здесь описаны - перепробовала. Подскажите, что делать? Спасибо. |
05/04/2011, 11:33
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 1 834 Регистрация: 16/11/2006 Пользователь №: 40 265 |
Может может у тебя 2 сетевые карты встроены и ты ей сразу 2 номера подсовываешь??? У меня когда-то такое было, только я не помню текст сообщения
07/04/2011, 06:48
Может может у тебя 2 сетевые карты встроены и ты ей сразу 2 номера подсовываешь??? У меня когда-то такое было, только я не помню текст сообщения Здравствуйте. Вторую сетевую карту я отключила. Но опять тоже сообщение. Физический и ethernet адреса совпадают. При запуске Майя снова просит лицензию. Подскажите, пожалуйста, какие еще могут быть вариаты решения проблемы? Столько времени потратила на эту...хорошую программу... После того как перенесла dat на awkeygen.exe в окне awkeygen появилось только C:/FLEXM/aw.dat, в окне должно еще что-то появиться? Спасибо. "Installing from license file C:/FLEXM/aw.dat Input license contains 1 license(s) matching this computer. License #1 Attempting Installation to license file: C:/FLEXlm/aw.dat Destination file C:/FLEXlm/aw.dat contains errors and/or warnings. Please see below for detailed information. Source file C:/FLEXM/aw.dat contains errors and/or warnings. Please see below for detailed information. Successful Operations: Added feature line: FEATURE MayaUnltd sgiawd 2009.000 permanent uncounted 0 HOSTID=02004c4f4f79" |
09/04/2011, 01:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 09/04/2011 Пользователь №: 83 723 |
Народ, выручайте!!! У меня вот такая проблема с Майкой. Создал две NURBS-поверхности. Переконвертировал их в полигональные через Convert-NURBS to Polygons. После этого хочу применить к ним Booleans->Union, на что Майя ругается и пишет следующую ошибку:// Error: Must have exactly 2 polygons selected.
Все делаю по видеоуроку за тем дядькой. У него все получилось, у меня не хочет. У меня майя 2011. Очень прошу вашей помощи |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 04:33 |
