кодек apple prores |
11/02/2014, 22:00
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 724 Регистрация: 15/03/2007 Пользователь №: 45 777 |
Как отрендерить видео в AAE cs6 кодеком apple prores ? windows
Сообщение отредактировал Hector - 11/02/2014, 22:23 |
11/02/2014, 22:31
brain Группа: Пользователи Сообщений: 1 000 Регистрация: 16/08/2002 Из: New York Пользователь №: 579 |
насколько я знаю, это можно сделать на маке только, установив кодек и хотя бы через квиктайм закодить анкопресс
11/02/2014, 23:27
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 17/06/2002 Из: NY Пользователь №: 60 |
11/02/2014, 23:33
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 805 Регистрация: 24/01/2006 Пользователь №: 21 895 |
кодека для винды нет, но есть конверторы на основе ffmpeg, которые могут это сделать под виндой
12/02/2014, 07:04
вот наткнулся на ссылку
http://www.dubon.fr/conversion-prores422/ правда пока не получается им конвертировать Сообщение отредактировал Hector - 12/02/2014, 08:02 |
12/02/2014, 08:06
кто-нибудь юзал этот плагин ?
12/02/2014, 08:38
Предполагается конвертировать из уже готового видео ? то есть мне надо склееное из кадров видео получить через AAE в каком-то формате, а потом его перегнать через этот конвертор ? |
12/02/2014, 14:27
Цитата то есть мне надо склееное из кадров видео получить через AAE в каком-то формате, а потом его перегнать через этот конвертор это самый безопасный вариант конвертировать можно через Carbon Coder версии 3.19 и выше(нужно смотреть, есть ли там адон для про реза) Telestream Episode Pro, последняянародная версия 6.4.1 Cinemartin Cinec TEncoder Drastic MediaReactor WorkStation (ствитсяплагин для Премьера и AE, но как-то криво работает, раз через раз) ЗЫ как альтернативный вариант, выдавать мувку но компрессор использовать авидовский DNxHD |
12/02/2014, 17:35
Цитата то есть мне надо склееное из кадров видео получить через AAE в каком-то формате, а потом его перегнать через этот конвертор это самый безопасный вариант конвертировать можно через Carbon Coder версии 3.19 и выше(нужно смотреть, есть ли там адон для про реза) Telestream Episode Pro, последняянародная версия 6.4.1 Cinemartin Cinec TEncoder Drastic MediaReactor WorkStation (ствитсяплагин для Премьера и AE, но как-то криво работает, раз через раз) ЗЫ как альтернативный вариант, выдавать мувку но компрессор использовать авидовский DNxHD Извиняюсь за дремучесть, но какой формат получать непосредственно из AAE для последующей конвертации ? |
12/02/2014, 18:57
с минимальными потерями, хоть некомпрес, в ави или мув
12/02/2014, 20:42
всем спасибо, в итоге склеил секвенцию в mov без компрессии и перегнал через TEncoder , который, как я понял, является бесплатной прогой, по крайней мере с меня ничего не попросили ))
вот ссылка http://tencoder.codeplex.com Воспользовался именно этой прогой, так как остальные то много весят, то почему-то отказываются принят несжатый видеоролик, то плагин, установленный на AAE, хрен знает как работает, то нужен кряк. А тут просто скачал и установил. И вот тут нубский вопрос: у меня попросили ролик сжатый кодеком prores, вместо photo-jpeg, типа так оно лучше будет. Вот только весят они на выходе одинаково. Почему ? Prores умудряется закодировать в тот же объем, но с лучшим качеством ? Тогда почему он не так распространен ? |
13/02/2014, 00:58
Цитата Почему ? Prores умудряется закодировать в тот же объем, но с лучшим качеством ? ПроРесс относят к так называемым "условно безпотерьным", по сути новая инкарнация jpeg компрессии, был разработан как intermediate codec Эплом для работы c HD видео материалом, с 10 битами на цветовой канал. Распространён только среди "маководов". Ближайшие "аналоги-конкуренты" на винде и маке: авидовский DNxHD, может быть как в контейнере mov, так и mxf, и грейсвеллиевский HQX, потомственным "маководам" почти не известны, ну и кодек "семейства безпотерьных" Cineform, как для контейнера mov, так и avi, с цветовой глубиной аж до 12 бит, ну есть ещё показатель цветовой субдискретности, но оно тебе врядли надо. |
21/12/2016, 21:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12/11/2016 Пользователь №: 126 461 |
Цитата Почему ? Prores умудряется закодировать в тот же объем, но с лучшим качеством ? ПроРесс относят к так называемым "условно безпотерьным", по сути новая инкарнация jpeg компрессии, был разработан как intermediate codec Эплом для работы c HD видео материалом, с 10 битами на цветовой канал. Распространён только среди "маководов". Ближайшие "аналоги-конкуренты" на винде и маке: авидовский DNxHD, может быть как в контейнере mov, так и mxf, и грейсвеллиевский HQX, потомственным "маководам" почти не известны, ну и кодек "семейства безпотерьных" Cineform, как для контейнера mov, так и avi, с цветовой глубиной аж до 12 бит, ну есть ещё показатель цветовой субдискретности, но оно тебе врядли надо. Месяц искал решение данной проблемы. Ваше отношение к "макаводам" поддерживаю на все 100%. Снимаю шляпу перед гуру. У меня на винде стоит Nuke. Мой партнёр-"маковод" хочет получить от меня XML-проект для Final Cut. __ Дал по его просьбе DPX-файлы: - Не знает такого предмета как "10 bit цветовое пространство" и затрудняется с импортом секвенции картинок. __ Теперь ищу формат, который можно подсунуть его "маководному" Final Cut. - И чтоб непременно не секвенцию.)))) - И чтоб не искажался цвет. __ Щукин сын не знаком с цветовыми стандартами)))). Одно слово - "маковод". Потому как FC не такой всеядный на форматы. Они-с только ".mov" кушать изволят.(б-ди) |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 22:29 |
