Проблема с сохранением hip файла, failed to save |
03/08/2013, 17:31
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 09/11/2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 704 |
День добрый.
Как можно исправить ошибку при сохранении - "Input data type does not match output for input data" Failed to save operator's intrinisic data. houdini 12.5.427 ой. Пробовал лазить в operator type manager во вкладке configuration, но результатов не дало. В нете пока не нашел решение |
03/08/2013, 17:34
День добрый. Как можно исправить ошибку при сохранении - "Input data type does not match output for input data" Failed to save operator's intrinisic data. houdini 12.5.427 ой. Пробовал лазить в operator type manager во вкладке configuration, но результатов не дало. В нете пока не нашел решение При сохранении чего? Сцены? Или Кастомного оператора? |
03/08/2013, 17:36
Самой сцены. Создавалась она на студии, принес домой, а тут такая вот бяка)
Сообщение отредактировал HATT - 03/08/2013, 17:38 |
03/08/2013, 17:47
Самой сцены. Создавалась она на студии, принес домой, а тут такая вот бяка) Похоже на разницу версий. Возможно большая разница между билдами. Если версии совпадают, то нужно нода за нодой всю сцену перебрать, найти ту, что не даёт сохранить. Я лично не встречал такой ошибки сохранения. На студии тоже виндовая версия? |
03/08/2013, 17:53
Нет, там Линукс стоит.
А билды кстати совпадать дожны, создавалась сцена еще в 12.5.371 ,но потом пересохранялась в 12.5.429. Я сейчас уже пробую перенести сцену. Может действительно выйдет. Спасибо =) |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 02:23 |
