Помощь в моделинге детали духового шкафа, Моделирование решётки |
26/11/2017, 22:56
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 05/01/2015 Из: РФ Пользователь №: 106 445 |
Доброго времени суток гуру. Решил замоделить духовой шкаф и возник небольшой вопрос - как сделать такого рода решётку(см. ниже)-
У меня ход мыслей такой - увеличить плотность сетки и сделать инсет по полигонам, после loop regulizer сделать их куглыми, после задать толщину и бридж, чтоб вышли отверстия. У кого какие предложения? Заранее спасибо за ответ.
27/11/2017, 12:49
сделать карту нормалей и альфы, или что, камера в эти дырочки залетать будет?
28/11/2017, 17:45
ViTrend, а замоделить слабо?)
28/11/2017, 22:53
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 04/08/2015 Пользователь №: 109 304 |
сами дырки то просто если на плейне с ровной сеткой-выделяете точки там где надо дырки, делаете Chamfer, выделяете получившиеся полигоны, делаете им немного Inset и Extrude внутрь. удаляете(или делаете Inset если отверствия не сквозные) полигоны и накидываете 2-3 уровня сглаживания
однако как потом сделать круглую окантовку ума не приложу, шейпмерж если применять выходит коряво... можно делать отдельными частями окантовку и плоскость с дырами.. ну это если пользоваться исключительно максом. Сообщение отредактировал 3dNo0b - 28/11/2017, 22:54 |
29/11/2017, 07:10
что за круглая окантовка?
29/11/2017, 09:05
29/11/2017, 11:20
Вот так правильно
29/11/2017, 17:12
BorisK, расположение дырок в духовке совсем не такое. Переделывай!)
я за рациональный подход ViTrend, а если автор темы снимает фильм о том, как муха залетает в духовку и летает между этими дырками туда-сюда, то что в этом случае делать!? Во как надо! Делов на пять минут. Сообщение отредактировал ProcXel.A - 29/11/2017, 17:13 |
29/11/2017, 18:02
Проксель, покажи этапы, пожалуйста
29/11/2017, 18:14
у меня так
уж больно упорядоченно |
29/11/2017, 18:44
Проксель, покажи этапы, пожалуйста Сначала собираешь сплайн из одного большого круга и много маленьких. Потом понимаешь, что в принципе для работы хватит и одной четвертой от этого сплайна из-за симметрии, и отрезаешь лишнее. Переводишь сплайн в EditPoly и начинаешь ручками более-менее наводить красоту из ребер, удаляя лишние и добавляя нужные.)))) Затем опять полный круг собираешь, экструдишь дырки для красоты (и чтобы потом фаски нормальные сделать) и кидаешь сверху TurboSmooph. Готово! Теперь это решето можно на турбосквиде за 100500 баксов загнать.) Сообщение отредактировал ProcXel.A - 29/11/2017, 18:45 |
29/11/2017, 21:11
vu могет
Сообщение отредактировал Jahman - 29/11/2017, 21:13 |
30/11/2017, 08:42
спасибо, проксель, но у тебя много ручной работы.
Джаман, а где взять этот VU? |
30/11/2017, 09:21
vu живет в австралии
30/11/2017, 11:00
спасибо, проксель, но у тебя много ручной работы. Этот VU просто кружочки ровно расставляет.)))) Сетку он не делает, там в примерах на него стандартный QuadifyMesh кидают, который местами вытворяет черт знает что.) Тебе всё равно придётся пилить руками.)Джаман, а где взять этот VU? |
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 12:08 |
