DKW F8 в Blender (начальная стадия освоения), Требуется помощь в разборе ошибок и советы по моделингу. |
19/12/2018, 09:20
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 17/01/2005 Пользователь №: 9 552 |
19/12/2018, 10:16
так мне можно ставить 2,8?
19/12/2018, 14:05
У меня в 2.79 не открылся сделанный в 2.8. Еще попробую сегодня, точно скажу.
19/12/2018, 19:25
Подскажите пожалуйста. Есть ли инструмент, позволяющий выравнивать эджи.
Допустим я отстроил модель, но так как постоянно подредактируешь элементы, всё искривляется. Надо как бы вытянуть в струну несколько эджей. |
19/12/2018, 22:36
20/12/2018, 00:07
Подскажите пожалуйста. Есть ли инструмент, позволяющий выравнивать эджи. Допустим я отстроил модель, но так как постоянно подредактируешь элементы, всё искривляется. Надо как бы вытянуть в струну несколько эджей. Классически скейлом |
20/12/2018, 13:03
21/12/2018, 00:07
Ты про это сглаживание?
21/12/2018, 03:58
Ты про это сглаживание? Нет, это не то. Ситуация в следующем. Построена поверхность определенного профиля, но в процессе она поехала и ушла от истинного профиля. Надо подогнать её к нужному профилю. Как более наглядный пример. Из за разности поверхность может пойти волной. Сообщение отредактировал aaj - 21/12/2018, 04:21 |
21/12/2018, 04:21
21/12/2018, 05:07
как комп узнает, какой должна быть линия
21/12/2018, 10:30
как комп узнает, какой должна быть линия Довольно просто. Указываются крайние точки и одна промежуточная. Все остальные подтягиваются по математической дуге. Как в нурбс полилинии, в которой две крайние точки фиксирующио а остальные задают профиль. Я пробовал вставить нурб и подтянуть к нему. Но программа не использует эту линию для примагничивания. А в определенных режимах её вообще не видно, так что даже визуально не подтянуть точки. Сообщение отредактировал aaj - 21/12/2018, 10:36 |
21/12/2018, 14:56
Другой вопрос есть ли инструмент реализующий это.
21/12/2018, 17:03
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 16/02/2013 Из: Челябинск Пользователь №: 88 025 |
Делаешь упрощенную изогнутую поверхность, которую ты хочешь получить, хз как объяснить, как на скрине к примеру, и на нее либо проецируешь либо ретопишь, можно кривыми, можно даже на эту поверхность чертеж спроецировать и по нему ретопить. Получится ровно
В твоем случае эта поверхность будет примерно такая Сообщение отредактировал GhostNode - 21/12/2018, 17:07 |
22/12/2018, 00:17
Другой вопрос есть ли инструмент реализующий это. Может есть какие surface addons надо смотреть. А по простому, или опять же скайлом на глаз выделив соседние вершины этой дуги, или твой способ с рисованием профиля и таскать кривые вертексы с привязкой(чтобы работала привязка конвертни нурбс твой в мэш), или способ GhostNode тоже интересный. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 21:53 |
