Что И кому подсказать по фр-с1 ???, я серьёзно :) мне тут обломилось по д... |
11/09/2003, 20:55
Я серьёзно мне тут обломилось по деньгам не хило. Я щас поэтому отдыхаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ВСЕЬ КЛЕВЫЙ - прям зашибись Михалыч я тебе днем звоню - должок отдаю и ПЬЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁМ З.Ы. Народ - вопросы задавайте - и я ваш ВЕСЬ ! Дня так на два Так что успейте задать вопрос |
11/09/2003, 21:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11/09/2003 Пользователь №: 3 428 |
Привет, Paul!
Может быть подкинешь идею, как справиться с Distribute Render багом: После конэкта со слэйвами все происходит нормально (т.е. на слейве грузится МАХ, грузится сцена), но сразу после этого-connection closed! Может быть нужно что-то прописать в fRServer.ini: [Pathes] MAXPath=c:\3dsmax5\ MAXExe=3dsmax.exe StartScene=c:\3dsmax5\cebas\finalRender Stage-1\start.max ..............................? Конект XP-2000, 2000-2000, 2000-XP-все без мазы (все P-IV). Я упарился совсем. Заранее спасибо. |
Гость_olejka2k_* |
12/09/2003, 08:43
Гости |
Привет!
Есть у меня такой вопрос : как нормально использовать ХДРИ ??? я скачал документацию родную на англ , но там очень мало об этом пишется ... если тебе не сложно , если есть скинь пару сценок , можно без самих ХДРок , у меня есть ... заранее спасибо ! |
12/09/2003, 09:02
tovovan Группа: Участник Сообщений: 649 Регистрация: 05/10/2002 Пользователь №: 880 |
Каустика и ещё раз каустика. Где почитать?
Гость_olejka2k_* |
12/09/2003, 22:41
Гости |
2 tovovan : недавно были ссылки на документацию на англ языке , посмотри по форумам , там есть всё что нужно , кроме ХДР
13/09/2003, 08:10
3DFILL! Группа: Участник Сообщений: 1 683 Регистрация: 24/06/2003 Из: Россия, г.Орск Пользователь №: 2 605 |
Скачал FRs1 по этой ссылке,
oblom3d.narod.ru/scene/fRs1XE.EXE, установил, но при загрузке макса появилась такая штука... Подскажите как быть??? Заранее спасибо! P.S. кстати при деинсталяции оно исчезает... |
14/09/2003, 00:09
Учитель Группа: Участник Сообщений: 306 Регистрация: 02/05/2003 Из: Heaven Пользователь №: 2 079 |
QUOTE(tovovan @ Sep 12 2003, 10:02) Каустика и ещё раз каустика. Где почитать? delayesh scene-ku dlya Caustic a t.e. Sphere on plane & light taaks delayesh steklyanni material dlya shara i na shar !!! select sphere then frProperties then v photo engine stavish galochku Generate Caustic edim dalshe... v paramsax Light in fr Photons rollout stavish galochku ON i poslednee v Render dialog fr caustics vkluchi Enable Surface Caustic !!! p.s. grel grel es L grem eli ne znayesh kak material delat -> press M then press Standart Button choose fr advanced material i postav Diffuse color Black & Refract color White !!! fuu UDACHI |
16/09/2003, 17:35
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 445 Регистрация: 30/08/2003 Из: Краснодар Пользователь №: 3 301 |
Из нужного - это HDRI и каустика. Остальное и так ясно.
17/09/2003, 13:00
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 30/03/2003 Пользователь №: 1 788 |
ААА!!! Ну вылетает он, паскуда, при рендере!!! Причем пока непредсказуемо - когда захочет... и не на всех сценах - со стеклом только (вроде пока так)
Табличку выдает типа СОХРАНЯЙСЯ -НЕ СОХРАНЯЙСЯ - ВСЕ РАВНО КАПЕЦ Хоть какие-нибудь соображения бы послешать - ума не приложу =((((( |
17/09/2003, 23:15
a vot i Reflective Caustic !!!
eli nado pastavlyu i scene-ku !!! |
17/09/2003, 23:22
хахаха... видно сам Обломов ушел в запой - по поводу его денежного облома, теперь за него -=BaZeL^4=- отдувается
Гость_olejka2k_* |
18/09/2003, 16:03
Гости |
Eraser совершенно прав .... Но чото долго он в запое ... перепил чтоль ????
2 -=BaZeL^4=- не подскажешь насчёт моего вопроса ? как использовать ХДРИ нормально , чтоб получалось типа красяво ) |
Гость_olejka2k_* |
18/09/2003, 16:05
Гости |
2 -=BaZeL^4=- не подскажешь насчёт моего вопроса ? как использовать ХДРИ нормально , чтоб получалось типа красяво |
18/09/2003, 17:34
to ZerAlex: Подскажи как решить эту проблему раз и навсегда,
т.е. без всяких, заморочек типа: 1 скрывания Tab panel, 2 копирования папки "UI", 3 апгрейда до 5.1 и тем более переустановки Макса или Финала ? P/s Именно в этом суть вопроса... |
18/09/2003, 20:41
В запой ушел - - - хехе. Я из него и не выходил
З.Ы. И говорил, что на ДВА дня я ваш для вопросов..... хехе |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 01:39 |
