Винда 10 |
Винда 10 |
19/11/2018, 11:59
#46
да за 3 тыс рублей да короче, охлаждение здохло... я выключил вообще управление в биосе - так же частота падает, хоть и шумит как пылесос погнался за дешевизной =) может термопасту сменить? чет совсем какое-то дешевое, за 3 тыщи можно куллер не плохой взять, точнее я думаю он даже подороже будет, какой-нибудь там noctua скажи лучше какой проц, сколько температура, и какие при этом обороты? если наверное даже это обороты водянки, сколько у неё минимум и максимум и сколько в момент гудения (и темпа в момент гудения) |
19/11/2018, 12:40
#47
AMD FX 8350
при температуре 63 падает частота, мин 43 обороты мин 1409, макс 1650 и помпа мин 1063, макс 1221 и что это значит? |
19/11/2018, 13:38
#48
AMD FX 8350 при температуре 63 падает частота, мин 43 обороты мин 1409, макс 1650 и помпа мин 1063, макс 1221 и что это значит? на сайте амд написано что макс температура 61 у тебя он похоже просто уходит в троттлинг, вот собственно и падение частоты обороты на чем? на корпусе? они вообще на процессор особо не повляют максиум +2-3 наверное я лично вообще у себя дома со всех компов стенки убрал.. я пытался, и короче в итоге тупо шумит куллер на стенке, а разницы существенной нет ну если у тебя помпа максимум может выдавить 1221 рпм и при этом у тебя проц перегревается, я могу только сказать что эта помпа не была рассчитана на охлаждение такого проца ты можешь конечно поменять пасту, но пасты это та еще говнина, ты можешь взять дорогую а разницы не увидеть, и по отзывам они все говно, я ни одной не нашел чтобы хорошие отзывы были даже когда мне в сервисе чувак посоветовал пасту, по отзывам она была говно якобы пасты деградируют со временем, якобы они могут влиять на температуру сильно, т.е я читал отзывы где чел поменял пасту и у него -9 градусов мне неохота голословно заявлять что-то, но наверное он на сомпли мазал или почитал лайфхаки и намазал зубную пасту я несколько раз меня пасту на своем ризене, и гелид который мне посоветовали (один из них) оказался липкий, настолкьо что я выдрал проц из сокета погнув пару ножек, выдал его еще на горячую (комп в биосе был) можете сказать что я дебилоид, но он не вытаскивался, она оказался настолько липкой (отзывы не врали), что на свежак не вытаскивалась, я пытался крутить итд. когда первый раз такое случилось, с другой пастой (стоковая + дипкул какой-то) я почитал, и написали "разогрейте", а чем? феном? я разгорел тупо включив его, ну и радитатор снялся. а вот с гелидом так не вышло, он вышел с процом. повезло что ничего не сломал а на 3ий раз, я еще какую-то третью пасту намазал и в общем, это все была трата денег на опыт, никакой существенной разницы так что если у тебя там не все прям ужасно, и пасте не несколько лет допустим, то возможно серьезно тебе эта замена пасты ничего не даст, и проще заменить всю систему охлаждения целиком |
19/11/2018, 15:17
#49
Спасибо
там еще какие то обороты были 2500 - это наверное сам вентилятор интересно, что все работало по началу. купил я его весной в апреле гарантия 3 мес прошли нормально =) я звонил в магазин, говорят ну приходите, если не сложный ремонт, то они починят. конечно надо было воздушную башню брать нормальную. Можно подумать и понять, что сложный механизм в виде шлангов, жидкости - насоса не может стоить три штуки на сайте АМД 61 значит. А я где то увидел щас (искал проблему) разгоняли такой проц и у них тротлило при 70 только. Но я в биосе смотрел - не нашел ничего про сброс частот Сообщение отредактировал Babuinische - 19/11/2018, 15:19 |
19/11/2018, 16:21
#50
Спасибо там еще какие то обороты были 2500 - это наверное сам вентилятор интересно, что все работало по началу. купил я его весной в апреле гарантия 3 мес прошли нормально =) я звонил в магазин, говорят ну приходите, если не сложный ремонт, то они починят. конечно надо было воздушную башню брать нормальную. Можно подумать и понять, что сложный механизм в виде шлангов, жидкости - насоса не может стоить три штуки на сайте АМД 61 значит. А я где то увидел щас (искал проблему) разгоняли такой проц и у них тротлило при 70 только. Но я в биосе смотрел - не нашел ничего про сброс частот да троттлинг он сам по себе, ну в смысле, нет настроек которые за него отвечают, это все зашито он троттлит по этому он становиться 61, потому что он уже остыл, по-идее |
20/11/2018, 13:50
#51
Поскольку я очень умный, то поставил с наружи кейса еще один вентилятор на радиатор помпы. Там собралось пыли толщиной в пол сантиметра - вот и грелось
проблема решена, за 20 минут больше 57 не поднялось. Но все равно первый рендер был 9 мин, а второй раз уже 10 мин. говнопомпа в любом случае... |
20/11/2018, 15:36
#52
Поскольку я очень умный, то поставил с наружи кейса еще один вентилятор на радиатор помпы. Там собралось пыли толщиной в пол сантиметра - вот и грелось проблема решена, за 20 минут больше 57 не поднялось. Но все равно первый рендер был 9 мин, а второй раз уже 10 мин. говнопомпа в любом случае... а ты уверен что это не из-за какого нибудь спайка цпу лоада, рендер же не единственное что происходит на компе. |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 03:02 |
