ArchiCAD:общие вопросы |
18/01/2013, 19:59
#1741
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 12/02/2007 Из: с ул.Красная Пользователь №: 44 635 |
С наступившим Новым годом всех кто любит ArchiCAD !!!!!!!!!!!
http://stat8.blog.ru/lr/0c019149e8fb77ca3b43da295f39a25c |
09/12/2013, 16:14
#1742
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 20/01/2004 Пользователь №: 4 259 |
Всем привет. Помогите решить тривиальную задачу, мне нужно поставить дверь с шириной полотна 800мм и высотой полотна 2000мм. Правильно ли я указал на плане что, проем двери 900мм (800мм полотно + 100мм под монтаж коробки и высотой 2000мм полотно + 100). Или нужно указывать габариты полотна двери в плане?. Спасибо.
Сообщение отредактировал D-503 - 09/12/2013, 16:16 |
09/12/2013, 22:01
#1743
Верно указано в целом. Зачем строителям, выкладывающим перегородки, нужны размеры полотна?
А вообще детальная информация подается с помощью "Маркером дверей", который покажет сразу все габариты проема - 900x2100. |
09/12/2013, 22:31
#1744
2 Int_Skylined
Спасибо. А можно на примере увидеть, Как Вы это делаете? Т.е. мне нужно понять, как на плане указать сам проем, который должны сделать строители и какая там будет стоять дверь (полотно по ГОСТу). Спасибо) |
10/12/2013, 10:48
#1745
Зависит от назначения и вида чертежа: если эскизный, то могут быть просто цепочки размеров (привязки проема) + маркер. Далее еще подробнее - уже ведомость, а на плане двери обозначать.
Типа того, как там сделано http://www.stograd.com/images/doc/16/doc16.pdf (не моё). Позиции можно обозначать цифрами или же просто Д-01 и т.д в проеме писать, а в ведомости детально расшифровывать тип двери и прочее. ps> открывание дверей лучше ставить под 30 градусов. |
10/12/2013, 15:26
#1746
Спасибо за помощь. Будем разбираться. Тогда как правильно в маркере двери указать высоту самого проема? В перепланировке я указываю только длину стен и ширину проемов, никакого архитектурного фанатизма.
Сообщение отредактировал D-503 - 10/12/2013, 15:27 |
10/12/2013, 18:04
#1747
Тогда как правильно в маркере двери указать высоту самого проема?. Для начала нужно включить этот маркет у проемов, а также выбрать нужный модельный вид (там тоже включить отображение). Далее просто настраивается как угодно в свитках параметров двери "Маркер размера" и "Параметры маркера". |
13/12/2013, 00:07
#1748
Спасибо за развернутый ответ!
23/04/2014, 15:00
#1749
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23/04/2014 Пользователь №: 101 047 |
Доброго времени суток всем. Я с архикадом ещё на Вы. Нужно сделать 3d модель детского сада..так вот,подскажите,пожалуста,как сделать в арчике такие цветные фасады? буду очень благодарна!
23/04/2014, 20:18
#1750
Доброго!
Подобную отделку можно сделать разными способами: например, созданными библ. элементами (старый способ "переворачивания" объектов), инструментов "Сложный профиль" (современный способ), адд-онами (типа ArchiWall от Cigraph, WallCovering от Cadimage) или же вовсе оригинальными способами - индивидуальными объектами (пример: http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/b...gsm.html?id=10). Изучайте-пробуйте. Успехов! |
04/06/2014, 14:42
#1751
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 04/06/2014 Пользователь №: 102 009 |
24/06/2014, 19:27
#1752
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27/04/2012 Пользователь №: 85 689 |
[quote name='3dMaxaonFly' date='30/05/2004, 18:58' post='163570']
давайте общаться все поклонники Арчи - сюда! есть ли у кого какие вопросы по сабжу, проблемы, и т.п - обращайтесь! помогу чем смогу, вместе обсудим. здравствуйте, а не подскажите как сделать гараж с воротами от земли с горизонтальным въездом( без наклона), если у дома фундамент, и цоколь 400 мм. Начинаю изучать архикад и столкнулась с вопросом, ответ на который нигде не могу найти. заранее спасибо Сообщение отредактировал marridem - 24/06/2014, 19:28 |
18/11/2014, 12:17
#1753
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18/11/2014 Пользователь №: 105 527 |
21/06/2017, 11:39
#1754
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21/06/2017 Пользователь №: 135 491 |
28/07/2017, 20:55
#1755
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28/07/2017 Из: Челябинск Пользователь №: 136 378 |
А из последнего 21 архикада при переводе чертежа в автокад чертеж будет под какой версией? Просто более поздние версии более ранними не открываются.
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 00:54 |
