проблема с 3d Max9 X64, плиз хелп |
13/04/2007, 17:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 05/12/2005 Пользователь №: 18 968 |
Поставил макса, нарисовал сцену.. захотел отрендерить ее в aviшку.. а макс мне сказал что там есть только 3 варианта компрессии
1 без сжатия - не катит просто 2 мжпег - не принимается премьером 3 DV видео - не работает ..в чем проблема.. почему он не видет кодировщики?!.. при этом премьер все видет нормально... значит проблема скорей всего в максе... хелп!! |
14/04/2007, 14:27
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 508 Регистрация: 26/09/2006 Из: Москва Пользователь №: 37 543 |
QUOTE(faz @ 13/04/2007, 18:20) [snapback]839443[/snapback] Поставил макса, нарисовал сцену.. захотел отрендерить ее в aviшку.. а макс мне сказал что там есть только 3 варианта компрессии 1 без сжатия - не катит просто 2 мжпег - не принимается премьером 3 DV видео - не работает ..в чем проблема.. почему он не видет кодировщики?!.. при этом премьер все видет нормально... значит проблема скорей всего в максе... хелп!! срендри в сиквенцию тех же jpg-ов на худой конец. Премьер скушает. И вообще из макса рендрить в ави как-то глупо. А если на предпоследнем кадре ошибка? рендрить заново? И что за страх некомпрессии? у тебя что винт на 40 Гб? |
16/04/2007, 09:15
да с этим то я уже решил вопрос, но всеравно... если мне надо предварительный посмотр сделать.. с премьером возится.. жать в ави.. и в нем точно также может быть ошибка
а времени мало |
16/04/2007, 09:40
а еще.. Канить можно этот надор кадров из того же jpg`a, не собирая в видео, натянуть на обьект как видео-текстурку или еще того лучше просто автоматически снимать с камеры№1 картинку и одевать ее на обьект который рендерится камерой№2 чтоб потом сейвить с нее (кам№2) в "жопег"
16/04/2007, 17:49
QUOTE(faz @ 16/04/2007, 10:15) [snapback]840798[/snapback] да с этим то я уже решил вопрос, но всеравно... если мне надо предварительный посмотр сделать.. с премьером возится.. жать в ави.. и в нем точно также может быть ошибка а времени мало в премьер выложил на таймлайн. нажал Enter - подождал 20 сек - посмотрел. что тут сложного? даже в виртуалдаб сиквенцию можно загнать и посмотреть, тока он при просмотре цвета карежит но для превью пойдет. сначала отрендри сиквенцию а потом на объект ее натягивай и рендри сам объект. |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 19:31 |
