А нет-ли такого скрипта? |
01/03/2019, 12:28
#2761
08/03/2019, 23:55
#2762
а нельзя ли упростить сей скрипт чтобы он просто добавлял ребра существующему обьекту, но не создавал новый разбитый на части?
09/03/2019, 03:47
#2763
у мене был где то скрипт который двигал слайсинг плейн ну и нарезал понятное дело.
12/03/2019, 18:38
#2764
а нет ли такого скрипта чтобы сохранял имя обьекта при детаче?
12/03/2019, 21:04
#2765
имхо, только через полностью кастомный детачер
иначе как отличить любое создание новой ноды от собственно детача
24/03/2019, 13:03
#2766
имхо, только через полностью кастомный детачер иначе как отличить любое создание новой ноды от собственно детача Благодарю, впрочем все решилось небольшой правкой существующего скрипта |
24/03/2019, 13:19
#2767
требуется скрипт для удаления элементов в EditablePoly которые частично или полностью накладываются (по оси Z) на второй объект
первый объект - объемный, второй - плоский (z=0) интерфейс не нужен - выделяется два объекта, запускается скрипт. для удаления элементов в объекте buildings используется объект filter_mesh работа оплачиваемая, спасибо скрин и файл присоединяю
24/03/2019, 20:01
#2768
Единственный возможный косяк в том, что если ни одна вершина не попадет внутрь какого-либо элемента buildings то и выделения не произойдет. зы. хотя и это решается довольно просто. делаем копию filter_mesh'a сабдивайдим ее так чтоб наверняка хоть одна вершина или фейс попала, потом как и раньше конвертируем селекшн в элемент, инвертируем выделение.. и удаляем все кроме искомых элементов. Далее шелл, пуш по вкусу и используем эту копию с найденными элементами для того чтобы в оригинальном filter_mesh через vol_select выделить нужное. Таки дела Сообщение отредактировал Jahman - 24/03/2019, 20:13 |
24/03/2019, 22:08
#2769
ну или тру скриптинг
сабдивайдим здания всё для того же и стреляем вниз лучами. Там где попали запоминаем индексы фейсов, потом по ним получим элементы |
25/03/2019, 11:16
#2770
25/03/2019, 11:30
#2771
Чет попробовал я через волюм селекты, но не осилил.
А так, ну значит стреляем лучами из всех вершин в объект buildings, запоминаем индексы фейсов, конвертим в элементы и тп. И да, скриптом этот кусок безо всяких сабдивайдов и тп. Time: 0.386sec. Mem: 105968L Сообщение отредактировал Jahman - 25/03/2019, 11:56 |
25/03/2019, 13:05
#2772
тоесть удалить накладывающиеся здания нужно в объекте buidlings 1. Объект filter_mesh переводишь в Editable Spline. 2. Объекту buildings делаешь ShapeMerge с параметром Cookie Cutter, в результате чего на месте пересечений в buildings появляются дырки. 3. Переводишь buildings в Editable Poly, выделяешь все дырки (Borders) Ctrl+A. 4. В режиме редактирования Border со всеми выделенными дырками зажимаешь Ctrl и переключаешься на режим редактирования Elements. В результате чего все элементы с дырками выделятся и их можно будет удалить. А те элементы, в которых дырок нет, не выделятся. Что и требовалось сделать. Сообщение отредактировал ProcXel.A - 25/03/2019, 13:10 |
25/03/2019, 13:35
#2773
Главное, чтоб в этих buildings не было даблфейсов на крышах, потому как шейпмерж только первое пересечение учитывает
Ну и скорость канеш не конек шейпмержа |
25/03/2019, 15:03
#2774
тоесть удалить накладывающиеся здания нужно в объекте buidlings 1. Объект filter_mesh переводишь в Editable Spline. 2. Объекту buildings делаешь ShapeMerge с параметром Cookie Cutter, в результате чего на месте пересечений в buildings появляются дырки. 3. Переводишь buildings в Editable Poly, выделяешь все дырки (Borders) Ctrl+A. 4. В режиме редактирования Border со всеми выделенными дырками зажимаешь Ctrl и переключаешься на режим редактирования Elements. В результате чего все элементы с дырками выделятся и их можно будет удалить. А те элементы, в которых дырок нет, не выделятся. Что и требовалось сделать. спасибо, правда не мой вариант, висит уже полчаса ) |
26/03/2019, 15:38
#2775
а скрипт как? не висит?
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 03:54 |
