239 страниц V  « < 237 238 239
> Я только начинаю изучать 3dmax, Про машину. Часть II
Chapav
сообщение 25/10/2017, 13:27
Сообщение #3571
Пользователь №: 139 091
У полигональной модели не отображается часть ребёр. Не могу найти место где можно включить это отображение.
Ближайший вариант решения, который предлагает поиск, это включение Edged Faces(клавиша F4). Как видно из скриншота это не помогает.
сообщение 25/10/2017, 13:31
Сообщение #3572
а вы уверены в том, что они есть?
сообщение 25/10/2017, 13:40
Сообщение #3573
А оно вам надо?
Chapav
сообщение 25/10/2017, 14:07
Сообщение #3574
Склоняюсь к тому что они должны быть. Но из-за малого опыта не могу сказать точно.
Почему так думаю:
- Если не ошибаюсь, у полигонов с отверстиями должны быть где-то разрывы. То есть как бы начало и конец.
- когда крутишь эту модель иногда появляются артефакты в виде тени от таких граней.
- когда сам начинаешь добавлять эти рёбра, то они пересекаются и делятся чем-то(очень похоже на эти скрытые грани)
На данном этапе они не нужны, но при дальнейшем редактировании модели получаются ошибки:
Скос применённый к грани получается различный(на картинке один и тот же скос), взависимости от того пришло ли в вершину это скрытое ребро. Если бы они были видны можно было бы просто отодвинуть это ребро туда куда нужно.
сообщение 25/10/2017, 15:16
Сообщение #3575
есть edit triangulation, может поможет
ProcXel.A
сообщение 25/10/2017, 17:42
Сообщение #3576
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
Chapav, накинь сверху обычный Boolean и все ребра сразу появятся.))) А вообще после ProBoolean-a надо сразу новые ровные и красивые ребра нарезать, чтобы потом не было мучительно больно. И вообще иметь ввиду, что булевые операции с сеткой - это боль и унижение, и исходя из этого планировать свою работу в альтернативной последовательности действий. Например, вот так:
Сначала из сплайнов собираешь свою фигурку, потом QuadifyMesh, Relax, Shell. И только потом Chamfer и TurboSmooth по вкусу. Никакие невидимые ребра не мешают.)
Сообщение отредактировал ProcXel.A - 25/10/2017, 17:55
Chapav
сообщение 26/10/2017, 12:19
Сообщение #3577
ProcXel, понятное дело, что одно и тоже можно сделать разными путями. Вопрос был больше почему не видно этих рёбер и как включить их отображение: это баг программы или видеодрайвера, фича новой версии или случайно нажатая клавиша. То есть хочется решения проблемы, а не обходного пути — спотыкаюсь на этом уже второй раз и не хочется в дальнейшем.
Пробовал сбросить настройки по умолчанию — остаётся всё также. Перепроверил в 2015 данные рёбра отображаются и редактируются. Думаю остаться на нём, пока опыта побольше не будет в поиске обходных и альтернативных путей.
В модельке Boolean не использовал: контур и отверстия из спайнов, Extrude и Editable Poly.
Babuinische, edit triangulation не помогает.
Webmaster
сообщение 13/11/2017, 11:55
Сообщение #3578
Из: город Пермь
Пользователь №: 139 989
Курсы есть по изучению 3d max'a? Думал начать 3d моделировать.
DENTNT
сообщение 13/11/2017, 12:01
Сообщение #3579
Пользователь №: 65 008
продолжайте торговать костылями
Lex_vx
сообщение 18/11/2017, 22:43
Сообщение #3580
Пользователь №: 140 158
Помогите новичку... Изучаю макс. Столкнулся с проблемой, которую не удалось решить гуглотыком.
Итак: Заданы единицы измерения миллиметры. Системные тоже задал. Импортированная фигура, требуемая высота порядка 250мм в высоту, масштабирую примерно до таких размеров.
И вот тут начинается интересное... При перетаскивании вершины полигональной сетки перемещение указателя мыши на один пиксель даёт огромное перемещение вершины.
А вот если отмасштабировать обратно, и работать с десятимиллиметровой фигуркой-перемещение более менее плавное.
Такая же фигня с некоторыми другими командами, например, extrude polygon. При выдавливании большой шаг.
При этом ребра и полигоны перетаскиваются нормально.
Искать в настройках пытался, ничего похожего не увидел.
Вот прекрасный пример. Ячейка сетки-10мм. Координаты тоже в норме. А вот командой extrude при выдавливании на 0.183мм полигон выдавливается на миллиметров 45. Это вот как? Получается, что команды с параметрами работают в каком-то своём, параллельном, мире со своими, неотмасштабированными, единицами.
DENTNT
сообщение 19/11/2017, 00:40
Сообщение #3581
именно так..
ResetXForm и преобразовать в Editable Poly
Сообщение отредактировал DENTNT - 19/11/2017, 00:42
3ds_user
сообщение 23/11/2017, 17:38
Сообщение #3582
Пользователь №: 85 431
Начиная с Max 2012 в программе исчезли стандартные настроенные материалы. Где их можно скачать? Нужны файлы 3dsmax.mat, Autodesk.Max.ProMaterial...mat, archutecture.matrtials...mat со всеми картами. Скиньте у кого они есть.
Сообщение отредактировал 3ds_user - 23/11/2017, 17:39
сообщение 23/11/2017, 23:49
Сообщение #3583
Наоборот, отмасштабированными единицами. ) При масштабировании объекта масштабируется его пространство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24/11/2017 - 16:14
