6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> DKW F8 в Blender (начальная стадия освоения), Требуется помощь в разборе ошибок и советы по моделингу.
aaj
сообщение 22/12/2018, 11:20
Сообщение #46
Советчик
Пользователь №: 9 552
Цитата(12sunflowers @ 22/12/2018, 00:17) *
Цитата(aaj @ 21/12/2018, 14:56) *
Другой вопрос есть ли инструмент реализующий это.
Может есть какие surface addons надо смотреть. А по простому, или опять же скайлом на глаз выделив соседние вершины этой дуги, или твой способ с рисованием профиля и таскать кривые вертексы с привязкой(чтобы работала привязка конвертни нурбс твой в мэш), или способ GhostNode тоже интересный.
Не нашёл ничего про GhostNode в поиске всё как то не по теме выпадает.
А есть ли инструмент, подобный кадовскому вытянуть(экструдировать) до поверхности?
Сообщение отредактировал aaj - 22/12/2018, 11:21
aaj
сообщение 22/12/2018, 14:24
Сообщение #47
Советчик
В общем и целом, путём экспериментов по смещению узловых элементов к поверхности, ну и перестроении сетки немного иначе удалось добиться хорошей формы. Ещё полно косяков, но это уже будет отложено на стадию доработки. Пока задача добиться правильной геометрии всего кузова.
GhostNode
сообщение 22/12/2018, 15:36
Сообщение #48
Бывалый
Из: NGS 663
Пользователь №: 88 025
Ищущий да обрящет laugh.gif Ты мой пост не земетил
Сообщение отредактировал GhostNode - 22/12/2018, 15:37
aaj
сообщение 22/12/2018, 16:07
Сообщение #49
Советчик
Я пост видел. Но стояла несколько иная задача. Сетка кузова создана, но из за правки она потеряла форму и было необходимо её подтянуть к идеальной поверхности, а не перерисовывать. Потом, я не секу в сленговых обозначениях действий, если бы я хотя бы месяца три работал в программе и знал весь функционал, я бы мог как то распознать что описывается. А так для меня, ретопить, прифлопить, захолдить и прочее не имеет никакой смысловой нагрузки. Собственно подтяжку под форму я уже делал, но это ручной труд, меня интересовал инструмент, по типу экструдирования до поверхности.
Как пример в Rhino есть инструмент Project Curves
Он позволяет спроецировать на поверхность уже имеющийся набросок.
Сообщение отредактировал aaj - 22/12/2018, 16:25
GhostNode
сообщение 22/12/2018, 17:37
Сообщение #50
Бывалый
Из: NGS 663
12sunflowers
сообщение 23/12/2018, 03:04
Сообщение #51
Мастер
Из: Україна
Пользователь №: 83 911
Такое? https://imgur.com/a/QRmCPfK
aaj
сообщение 23/12/2018, 13:46
Сообщение #52
Советчик
Надо попробовать. Спасибо за наводку.
aaj
сообщение 25/12/2018, 14:10
Сообщение #53
Советчик
Подзадолбало делать кузов, постоянно иду по кругу и пытаюсь что то переделать и улучшить, в итоге в одном месте улучшаю в другом порчу. переключился на интерьер. надо отдохнуть.
Сообщение отредактировал aaj - 25/12/2018, 14:13
Babuinische
сообщение 25/12/2018, 15:34
Сообщение #54
психомазохист
Пользователь №: 86 591
жесткая сидушка
aaj
сообщение 25/12/2018, 23:11
Сообщение #55
Советчик
Цитата(Babuinische @ 25/12/2018, 16:34) *
жесткая сидушка
Что под этим понимается? Вот с чего она делалась, тут мягче?
Сообщение отредактировал aaj - 25/12/2018, 23:24
aaj
сообщение 26/12/2018, 13:53
Сообщение #56
Советчик
С внутрянкой повеселее.
GhostNode
сообщение 27/12/2018, 05:51
Сообщение #57
Бывалый
Из: NGS 663
Помни сиденья что ли, твердо смотрятся
aaj
сообщение 27/12/2018, 11:55
Сообщение #58
Советчик
Сначала надо модель доделать, а разукрашивания, рендеринг и придание реалистичности это уже в последнюю очередь. Я ещё буду по этому поводу вопросы задавать. Пока с моделированием разобраться до конца надо.
12sunflowers
сообщение 27/12/2018, 12:08
Сообщение #59
Мастер
Из: Україна
Может он про то, что швы между валиками сиденей глубже сделать, чтобы мягче смотрелось? Или в оригинае так как ты смоделил?
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 27/12/2018, 12:09
Babuinische
сообщение 27/12/2018, 13:21
Сообщение #60
психомазохист
ну в оригинале табуретки какие-то
RSS Текстовая версия Сейчас: 28/01/2020 - 06:10
