Фрай галерея,... чтоли..., Уже не знаю куда постить... |
13/09/2007, 01:30
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 359 Регистрация: 09/12/2005 Из: Русь залесская Пользователь №: 19 244 |
13/09/2007, 17:55
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15/04/2007 Пользователь №: 47 573 |
Прикольно, но максвелу я не изменю!!))
все таки имхо макс получше будет |
15/09/2007, 13:34
In Flames Группа: Участник Сообщений: 3 715 Регистрация: 12/09/2002 Из: Севастополь Пользователь №: 717 |
Сообщение отредактировал -=Shad0w=- - 15/09/2007, 13:55 |
15/09/2007, 22:36
Время бы узнать.
Да приятный Фрай, мне понравился. З.Ы. только вот не понял: можно ли из самого Фрая назначать мат, выбранным во вкладке OBJ обьектам? |
16/09/2007, 11:00
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 11/10/2005 Пользователь №: 16 986 |
4 часа
Dual AMD 2600 |
16/09/2007, 11:04
5часов
не пойму почему вторичка так плохо себя ведет.. темные углы.. посоветуйте настройки для интерьеров ... |
17/09/2007, 10:16
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 30/06/2005 Пользователь №: 14 524 |
17/09/2007, 10:43
Драматургично!
А почему так долго? есть на сайте у них пдфка: как оптимизировать сцену. Как чешую делал? и как погнул так? не в Рино же Расфокус лёгкий , или нет? в Максвелле меня это просто бесит!!! как ни старайся-один фиг! А Фрай чётко ловить должен. А в чём непонятки? Сообщение отредактировал colibrica - 17/09/2007, 10:47 |
17/09/2007, 12:58
Долго ,потому что на ночь ставил, возможно приемлемый результат и раньше получился бы. Кстати, время рендера -одна из непоняток. Сколько ставить? где там семплы блин...не врубаюсь, в Максвеле понятней было. С камерой тоже не во всё въехал, инфы в инете практически 0 -разбирайтесь как хотите. Червяка моделил в Сило родимом , stlка осталась експортная вот я её и визуализнул.
Сообщение отредактировал Galeb - 17/09/2007, 12:58 |
17/09/2007, 14:32
colibrica - време рендера часов 13-15 , в сцене = 2 источника света + телик , стекло в окнах ,скай, доф + дисперсия , рендерилось на х2 4800 , кстате после 2-ух дней рендера шума стало не особо меньше
Сообщение отредактировал -=Shad0w=- - 17/09/2007, 14:32 |
17/09/2007, 22:02
Жёстко ты всё поставил.
То Галеб а что за непонятки с камерой? |
17/09/2007, 22:58
2 colibrica .Не совсем я понял как в самом Фрае вторую камеру сделать, если это вообще возможно, чтоб на первую поглядеть можно было, да и потом что они имеют в виду под таргет дистанс в см. , это что-то вроде как фокал дистанс в Максвеле чтоли?
PS:Автофокус ,кстати действительно луче чем в Максвеле. Я так думаю. Сообщение отредактировал Galeb - 17/09/2007, 23:15 |
17/09/2007, 23:24
типа макросьёмка))
плоскость+статуйя+небо+солнце как жепеги вылезли из рендера+пост в фрае(вигнетик+кельвины) так и выкладываю зы. все эти новые рендеры без 5 четырёхядерников тупо игрушка. для себя можно пару видов экстерьера отрендерить, ну студийный рендер на заказ может быть(когда время до хера), под интерьеры есть три рендера приличных, даже 4.... имхо. зыы. как мултилайт в фрае работает не понял(( , в масквеле круче.... нужно 6 изобретателям рендеров собраться, взять из каждого самое лучшее, во тогда будет счатье.... шутливое имхо. |
18/09/2007, 00:30
Класная киска, только с фокус-покусом совсем.. ГЫ .
Ну и на 2х ядернике к утру чегой-то да можно получить, график спит- рендер идёт. А вообще в корне ,праф...! Мультилайт я лично и на Максвеле не юзал, времени больше жрет да м шумит сильнее. |
18/09/2007, 01:14
киска не моя,
настройки вроде одни и теже в камере, но в максвелле как-то проще всё настраивать, привычка что ли)) ну фрай выдаст интерьер без шума в тенях(ну почти без шума, зависит от сцены) часов за 7 на коре2дуо... |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 05:29 |
