Скриптики и плагины для всех, Скриптики и плагины для всех! |
07/05/2015, 21:48
#721
для 2016 нужны новые плагины? от 2015 не подходят (пробовал insert shape и polygon map)
06/09/2015, 13:55
#722
Обновил все плугины. В архивах версии от 2013 до 2016. Также, теперь добавлена временная лицензия, т.е. можно выбрать от 1 мес. до года. Лицензия присылается сразу после оплаты, без моего вмешательства
Сообщение отредактировал -=VG=- - 06/09/2015, 14:01 |
07/09/2015, 01:59
#723
похоже обновился только PolygonMap, в остальных архивах плагины 2012-2015
а сколько стоит обновить лицензию EdgeChEx с 2014 до 2016 версии? |
15/09/2015, 03:54
#724
а есть какой нить скрипт, что бы пробел задействовать как горячую клавишу ? Ну например space+z, space+x и так далее, хочу инструменты моделинга и прочие плюшки повесить
может какой добрый человек напишет ? если скрипт не сложный Сообщение отредактировал Sl1m - 15/09/2015, 03:55 |
15/09/2015, 22:04
#725
а есть какой нить скрипт, что бы пробел задействовать как горячую клавишу ? Ну например space+z, space+x и так далее, хочу инструменты моделинга и прочие плюшки повесить Я не знаю как это сделать. Можно сделать такой вариант. Пример: Запускаем скрипт. Назначаем пробел для действия igorznag_space_key в категории "_igorznag". Выделяем один объект. Нажимаем и отпускаем пробел. Нажимаем и отпускаем клавишу "z". Включается кнопка Select and Move. Нажимаем и отпускаем пробел. Нажимаем и отпускаем клавишу "x". Включается кнопка Select and Rotate. Нажимаем и отпускаем пробел. Нажимаем и отпускаем пробел. Включается кнопка Selection Lock Toggle. В коде скрипта указываем нужную клавишу и нужное действие. Код действия узнаем с помощью меню MaxScript > Macro Recorder и MaxScript Listener. Код macroScript igorznag_space_key category:"_igorznag"
( try destroydialog r_igorznag_space_key catch() rollout r_igorznag_space_key "Space Key" ( edittext et_key; on et_key changed arg do ( case arg of ( " ": actionMan.executeAction 0 "59231" -- Selection: Selection Lock Toggle "z": actionMan.executeAction 0 "50001" -- Tools: Select and Move "x": actionMan.executeAction 0 "50002" -- Tools: Select and Rotate "c": macros.run "Tools" "SmartScale" "v": actionMan.executeAction 369982487 "40060" -- Editable Poly: Cap )--case arg of destroydialog r_igorznag_space_key )--on et_key changed arg do on r_igorznag_space_key open do setfocus et_key ); createdialog r_igorznag_space_key 100 100 -200 -200 modal:true )--macroScript igorznag_key category:"_igorznag" |
15/09/2015, 23:10
#726
похоже обновился только PolygonMap, в остальных архивах плагины 2012-2015 а сколько стоит обновить лицензию EdgeChEx с 2014 до 2016 версии? обновились все. Наверно в кеше броузера остались предыдущие варианты. Я только демки еще не сделал. Но скоро и их сделаю. И еще - можно будет не устанавливать мои qt*.dll библиотеки |
19/09/2015, 09:23
#727
igorznag2, спасибо большое нужно попробовать, а так клаву рейзеровскую себе заказал, там есть различные макросы, можно на проблел будет повесить например крл+шифт+альт и в самом максе забиндить на эти клавиши всякие функции
19/09/2015, 09:41
#728
а есть какой нить скрипт, что бы пробел задействовать как горячую клавишу ? Ну например space+z, space+x и так далее, хочу инструменты моделинга и прочие плюшки повесить может какой добрый человек напишет ? если скрипт не сложный Интересная идея. Можно попробовать через |
19/09/2015, 09:45
#729
можно, тока я в скриптовании полный ноль, рэйзер синапс почти тоже самое, только с простым интерфейсом и хранением данных по каждому приложению, игре, в облаке...
05/10/2015, 10:25
#730
Вот и новый плугинсик:
15/11/2015, 14:18
#731
очень большая просьба улучшить техподдержку приобретенных продуктов или сменить механизм их регистрации (привязка к железу, а не системе. либо автоматическое получение кода, как продукты itoo например)
в связи с переходом на windows 10 проблема регистрации встала особенно остро: 1. обновление windows 10 происходит несколько раз в месяц и соответсвенно регистрация слетает регулярно 2. файлы где использован плагин ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЮТ ОТКРЫВАТСЯ - вылетают с ошибкой при открытии 3. нового кода приходится ждать день-два в лучшем случае сейчас выходной, но проект должен быть сдан в понедельник. в аналогичной ситуации, когда работоспособный плагин требовался срочно, уже пришлось повторно купить минимально возможную лицензию, чтобы получить код автоматически. два доллара деньги небольшие, но полагаю эту проблему надо решать несколько иначе. надеюсь на понимание |
18/11/2015, 07:57
#732
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 278 Регистрация: 02/05/2010 Из: РФ Пользователь №: 78 372 |
на такие случаи может тот макс, который со всеми плагами, на виртуалку типа WMware установить?
зы И впредь стараться не привязываться так к плагам зависящим от версий ПО. Всмсле брать их на вооружение только в действительно необходимых ситуациях. А основную работу выполнять относительно штатными средствами |
17/12/2015, 12:28
#733
очень большая просьба улучшить техподдержку приобретенных продуктов или сменить механизм их регистрации (привязка к железу, а не системе. либо автоматическое получение кода, как продукты itoo например) в связи с переходом на windows 10 проблема регистрации встала особенно остро: 1. обновление windows 10 происходит несколько раз в месяц и соответсвенно регистрация слетает регулярно 2. файлы где использован плагин ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЮТ ОТКРЫВАТСЯ - вылетают с ошибкой при открытии 3. нового кода приходится ждать день-два в лучшем случае сейчас выходной, но проект должен быть сдан в понедельник. в аналогичной ситуации, когда работоспособный плагин требовался срочно, уже пришлось повторно купить минимально возможную лицензию, чтобы получить код автоматически. два доллара деньги небольшие, но полагаю эту проблему надо решать несколько иначе. надеюсь на понимание |
18/12/2015, 20:22
#734
спасибо.
но выдает сообщение hardware different, хотя ничего кроме системы не менялось Сообщение отредактировал харумскарум - 18/12/2015, 20:26 |
24/10/2016, 12:44
#735
вопрос.
поддерживает ли RandomColor distributed render? |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 17:35 |
