4 страниц V   1 2 3 > »
> DAVID - laser scanner
DesignerV
сообщение 16/02/2007, 17:53
уволился
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 14 305
ИзображениеВышла новая версия бесплатной программы DAVID, которая дает возможность выполнять трехмерное сканирование объектов и преобразовывать полученный результат в модели, которые можно импортировать в 3D редакторы.
Для работы с программой необхоим компьютер, подключенная к нему камера (подойдет веб-камера) и лазерная указка. Объект нужно установить в углу комнаты перед двумя плоскостями, которые должны располагаться под углом 90 градусов по отношению друг к другу. Затем нужно взять в руки лазерную указку, включить камеру, направить ее на объект и начать водить лазером по объекту, как кистью. При этом, программа автоматически просчитывает 3D-координаты сканируемой поверхности. DAVID также содержит специальный алгоритм, который автоматически сводит в одно целое результаты сканирования, полученные с разных сторон.
Сразу же после сканирования полученную 3d модель можно просмотреть в интегрированном в программу OpenGL просмоторщике. А результат можно сохранить в формате .obj и использовать для работы с разными 3D редакторами.
Последняя версия программы отличается поддержкой DV камер/камкодеров и возможностью импорта предварительно записанных видеофайлов. Скачать её можно здесь.
Новость прислал: Generator
сообщение 16/02/2007, 19:03
Насчет лазерной указки и кисти - в оригинале
laser that projects a line onto the object you want to scan
и далее -
Laser: Any light source that creates a very thin but bright light plane. A 10-Euro Laser-Level from a home improvement store will be sufficient in many cases. We did most experiments with a laser diode equipped with a cylendrical lens.
preparator
сообщение 16/02/2007, 19:07
Пользователь №: 8 383
GoodMan_
сообщение 16/02/2007, 19:52
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 1 555
QUOTE(preparator @ 16/02/2007, 20:07) [snapback]810070[/snapback]
Да я думаю любые 3d сканы приходиться дорабатывать вручную. Потому что сетка получается неперевариваемая..
Но использовать полученный скан как опору для построения топологически правильной модели - я думаю вполне возможно и разумно..
FosterQ
сообщение 16/02/2007, 20:15
Советчик
Из: Тирасполь
Пользователь №: 20 563
Degalcev
сообщение 17/02/2007, 03:57
Пользователь №: 43 345
Ктонибудь знает где взять указку для этого дела, как я понял указка должна выдовать не просто точку а линию.
Да и ещё а где можно взять саму прогу?
Lestаt
сообщение 17/02/2007, 17:17
Пользователь №: 14 513
помню лет пять-шесть назад были такие указки с насадками...
там и линии были, и решетки и вобще что угодно =)
думаю и сейчас найти не сложно
мне интересно кто-нибудь эту прогу заюзал?
да и вобще даже если не эту прогу, а технологию сканирования... где-то тут на форуме уже кто-то пытался сделать
ORL
сообщение 18/02/2007, 00:17
Пользователь №: 43 735
Собрал систему минут за пять ))) Короче качайте прогу на сайте производителя http://www.david-laserscanner.com/?section=Downloads далее распакуйте архивчик - там пдф файл с калибровочным листом - распечатайте. Согните лист по линии ножниц. Поставте как на рисунке - подключите веб камеру - прога автоматом должна заюзать калибровочные точки. Если не получится, есть ручные настройки...
Указка - отобрал у ребенка лазерную указку (точечная)... недолго думал как сделать из нее линию.. короче если к отражающей поверхности поднести указку под острым углом то она выдаст линию - использовал плоскость ножниц )
Перешел к сканированию - вырубил свет и стал медлено водить по модели. Прога тут же зашуршала и стала вбивать точки... когда белый фон закрасился черными точками - вырубил сканирование и включил модель... Результат был УЖАСНЫЙ )))), но самое странное - модель читалась.. ) так что все зависет от качества веб камеры и лазерной указки - вернее не указки а лазерный уровень.
Кстати вместо веб камеры использовал видеокамеру подключенную через тв-тюнер ))
Сообщение отредактировал ORL - 18/02/2007, 00:24
Shultz
сообщение 18/02/2007, 01:56
it's time to panic!
Из: Харьков
Пользователь №: 2 668
QUOTE(RIPPER_RUNA @ 17/02/2007, 16:49) [snapback]810485[/snapback]
А помоему это полная лажа. Даже проф 3д сканеры не дают хорошый результат а это чудо с поинтером и вебкамом будет фигней.
хороший - это какой? wink.gif помоему это в 90 процентов случаев промежуточные данные. Я бы с удовольствием использовал модель какую бы выдало это чудо ))) как дополнительный референс, и потом перестроить топологию topogun`ом или полибустом или любой другой похожей фигней... тем более прога бесплатная... если это поможет как-то ускорить процесс моделирования объектов (туже голову) - почему бы и нет..
ALEX_LE
сообщение 18/02/2007, 10:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 13 340
Подобный лазерный уровень, легко можно приобрести на рынке где торгуют сантехникой,железом,инструментами и всякой всяченой для ремонта, ну вобщем наверно в каждом городе такой есть, или специализированный магазин торгующий строительным инструментом.
Trogwart
сообщение 19/02/2007, 03:01
Пользователь №: 109
Насколько я понял со скриншотов в сайта, программа формирует "карту глубины" и не более того. По ней строит модель...
Прежде чем побежите покупать лазерные уровни и вебкамеры - подумайте, а оно вам надо? если да - что вы будете сканировать, лица? Меня вот качество которое авторы приводят в своей галерее, вообще не устраивает. А ведь еще надо реконструировать потом по этому мешу нормальный меш, т.е. будет еще потеря формы...За то время пока вы стенд собираете, нормальный 3дшник смоделит вам эту вещь ручками, не говоря уже о том сколько вы будете мучаться с реконструкцией топологии и моделированием тех частей которые камере не видно.
Degalcev
сообщение 19/02/2007, 03:17
Видел в нете такую штуку: На вращающуюся подставку ставится модель. указка располагается не горизонтально а вертикально, дальше камера всё это снимает и в итоге получается готовая модель причём не одна сторона а полностью.
mad_bc
сообщение 19/02/2007, 08:23
Twist
Из: Brooklyn NY
Пользователь №: 9 311
Degalcev
видел прогу которая сразу и текстурит модель)
одно время пиарили эту щтуку на cgtalk и 3dtotal
только там писалось что чтоб построить модель нужно от 5-30 фотографий - какие то точки указываешь и всё)
Barsuk
сообщение 19/02/2007, 09:17
Zверь
Из: Владивосток
Пользователь №: 770
Программа называется 3D Software Object Modeller Pro, моделит по фоткам.
Качество модели получается не очень, но за счет наложения текстуры (автоматически) смотрится более-менее.
В любом случае очень прикольно попробовать. И главное просто.
Вигер
сообщение 19/02/2007, 09:34
8
Пользователь №: 16 786
самое главное, автор этой проги ещё раз доказал, что в домашних условиях можно и атомную бомбу собрать smile.gif
начало любительскому 3d-сканированию положено
офф-топ: если мне не изменяет память, то в одном из фильмов Звёздного Пути в каком-то эпизоде использовались "отсканенные" модели актёров
RSS Текстовая версия Сейчас: 05/04/2020 - 06:09
