2020 |
2020 |
26/11/2019, 16:29
#286
все так же что пристегнута что отстегнута...
26/11/2019, 22:06
#287
вирус поди
26/11/2019, 22:54
#288
Customize > Preferences > Maxscript > Initial Heap Allocation можно тут значение побольше поставить и оно не будет досаждать.. хотя там по сути доли секунды на выделение памяти под объекты, которые какой-то из скриптов мб будет создавать. Ого, спасибо ! Поулчилось )) Тормоза ушли (блин неудобно получилось, на джокера наехал чини скрипты под двадцатый макс)))) @Prayer Цитата возможно бяку подцепил с 3дддэшных моделек Ясно, не, я лично пока ещё ничего подобного из вне не открывал .
Сообщение отредактировал ab459 - 26/11/2019, 22:56 |
27/11/2019, 09:52
#289
Вообще у меня вечно с этим 3дмаксом что-то не так, уже сложно судить где норма а где нет. К примеру материал едитор нодовый, скейлится так, будто бы это порт порта эмуляции порта, если честно, я вот сейчас открыл, и всё еще хуже чем было раньше, вообще не в реал тайме скейлится когда дергаю за угол, дергаю, отпускаю, через пару секунд новый размер. До этого было что материалы дичайше лагали, но там пол беды был косяк в нашем рендере, товарищ пофиксил, но в целом маты лагнутые, активируешь и мерцают туда сюда прежде чем все свитки прогрузятся, и это тоже как-то от звезд зависит. Помню работал над сценой с кучей матов, приходилось оптимизировать всё в кучу длинных сабматов, капец там все лагало. А помню когда было что теребоньканье сколлбара в мультимате вообще макс крашало. Поэтому я до сих пор сижу на 2014 максе. Пробовал все новые до 2019-го, но количество тупорылого дерьма и новых багов в них превышает количество новых полезных вещей. |
27/11/2019, 11:16
#290
Цитата Поэтому я до сих пор сижу на 2014 максе. Ох, вот это выдержка) Вообще, всегда есть вероятность, что у людей какие-то локальные проблемы, я вот на 2020.2 самой последней сижу и в целом претензий нет, может потому, что уклон больше в бродкаст, да корпоративные ролики. Всяких там человеков не анимирую. Единственная моя претензия это долгий запуск, хз что он там в нэте проверяет, может проще пиратку поставить и не париться) |
27/11/2019, 15:54
#291
Виликий кукуруза Группа: Пользователи Сообщений: 1 596 Регистрация: 28/08/2007 Из: Питер Пользователь №: 56 414 |
Меня вот это тоже бесит , при том каждая версия запускается дольше и дольше .
27/11/2019, 21:13
#292
Я примерно засекал, понятное дело самый долгий вариант после перезагрузки винды, вобщем получается гдето около 2.5 - 3 минут )) (винт не ссд!), и вроде ещё усугубляется если Макс вообще долго не запускал (какието виндовые моменты). А так, в текущей сессии винды, последующие запуски довольно быстро происходят - гдето 15 секунд (сейчас проверил).
И ещё заметил в 2020 некоторое улучшение в этом плане - конкретно финальный процесс "развёртывания" UI значительно быстрее. Я помню в 2018 эта фаза наверное по времени была столько же сколько весь основной старт, всё кряхтело ппц, до того как мышь оживала. Сейчас секунды. Но после запуска винды, да, это ахтунг ещё тот. Можно пойти чай поставить, или кусок фильма посмотреть. Сообщение отредактировал ab459 - 27/11/2019, 21:16 |
27/11/2019, 21:32
#293
Ну я вот засек щас, 15 секунд и появляется весь интерфейс, но делать ничего нельзя, до 55 секунды все заморожено, окна не переключаются, хз что он там делает столько времени...
И это еще с быстрого м2 диска, с обычного харда страшно подумать как будет) Есть подозрение, что это октан проверяет лицензию свою гребучую... Сообщение отредактировал Sidches - 27/11/2019, 21:44 |
27/11/2019, 23:59
#294
Customize > Preferences > Maxscript > Initial Heap Allocation можно тут значение побольше поставить и оно не будет досаждать.. хотя там по сути доли секунды на выделение памяти под объекты, которые какой-то из скриптов мб будет создавать. "я вот сейчас открыл, и всё еще хуже чем было раньше" Ага, имеено так. Мы, когда Особенно тултипсы с черным бэкграундом доставляют.. ужос Ну я его увеличил кстати, после того как переустановил, всё равно не понятно какой скрипт вызвал это вот собственно, что я нашёл у столов по этому вопросу |
28/11/2019, 00:46
#295
Макс кажись на загрузке лог пишет.. хз только в какую папку. Наверняка там можно попробовать выявить виновника
28/11/2019, 10:11
#296
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 278 Регистрация: 02/05/2010 Из: РФ Пользователь №: 78 372 |
Запускается долго даже с SSD. И дело наверное не только в скорости считывания с харда. Может это плата за новый интерфейс? Подключение библиотек в винде...
Чего только в максе нет, как в сборной солянке, от windows 98 до риббона на WPF (аля 2010е). Потом пришли времена QT (кадди). А с 2017 в GUI меняют win32 на резину... Ну я вот засек щас, 15 секунд и появляется весь интерфейс, но делать ничего нельзя, до 55 секунды все заморожено, окна не переключаются... Если отключить сетевуху ? А винда 10ка ? На 7-ке интерфейс 2019-го отмирает за секунды 3. Но у меня и лог пишется по максимуму. |
28/11/2019, 11:52
#297
Да 10 винда, вчера закрыл доступ максу в сеть, он все равно так тупил, а потом окно авторизации октана вылезло, нафиг было делать при загрузке хз, почему нельзя проверить лицензию, когда переключаешь рендер в настройках блин... Самый прикол, что на старой работе был такой же набор софта, но тачка слабее, инет слабее, но запускался макс быстрее, черт знает что...
Сообщение отредактировал Sidches - 28/11/2019, 11:53 |
28/11/2019, 16:15
#298
запустил prune scene почистил посканировал диск С удалил предварительно заархивировав несколько зараженных сцен и вроде вот уже второй день вкалдки в модифай не дублируются ...
Сообщение отредактировал Tenor - 28/11/2019, 16:16 |
28/11/2019, 16:41
#299
у меня макс 2019 тоже долго интерфейс активирует в начале. Да и майя такая же... (SSD sata)
В-и-р-у-с-ы значит... А в майке нет вирусов, не слыхал |
28/11/2019, 17:03
#300
да.. пока макс запустится можно запустить блендер замоделить чашку))
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 15:43 |
