2022 |
2022 |
31/03/2021, 12:29
Блендер такой крутой, а ломка все равно по максу?
31/03/2021, 21:32
Шо ужо обсудили 2022? Все што нужно знать про 2022- плаги старые не подходят и кряка нормального нет Расходимся. есть NLM и есть замена ехешника от чувака с гфх домейна который к прошлой версии делал чем они тебе не нормальные, всяко лучше собранный хз кем репак инсталляции Блендер такой крутой, а ломка все равно по максу? тут чел недавно в твиттере писал, что вот бы в блендере была такая фигня, что нажимаешь и увв видно на всей сцене чтобы не надо было вручную накидывать шашечки на модельку проверил, в максе это есть, в той-же категории где карандашный вьюпорт и прочее, вот и чудо блендер Сообщение отредактировал Prayer - 31/03/2021, 21:35 |
31/03/2021, 23:39
01/04/2021, 00:03
есть NLM и есть замена ехешника от чувака с гфх домейна который к прошлой версии делал чем они тебе не нормальные, всяко лучше собранный хз кем репак инсталляции Спасибо, про отдельные NLM и ехешник на гфх домейн не знал. Ага, уже увидел на цгп новую тему по 2022 А какой Vray и Corona подходят к 2022? То есть и обновляться будет с NLM нормально? Блендер такой крутой, а ломка все равно по максу? тут чел недавно в твиттере писал, что вот бы в блендере была такая фигня, что нажимаешь и увв видно на всей сцене чтобы не надо было вручную накидывать шашечки на модельку проверил, в максе это есть, в той-же категории где карандашный вьюпорт и прочее, вот и чудо блендер В смысле такое? Сообщение отредактировал 12sunflowers - 01/04/2021, 00:27 |
01/04/2021, 09:42
я последний раз в блендере помню, как не существовало материалов самих по себе. Они были в свойствах геометрии. При этом у тебя может быть сцена только с шейдерами. Но что б их увидеть нужно создать геометрию и там будет микро списочек со всеми пятью тысячами материалами. И в этом микро списочке будешь искать свой 2361 шейдер.
Так вот этот чекер нужно указать каждой геометрии индивидуально. Если я не ошибаюсь Сообщение отредактировал Babuinische - 01/04/2021, 09:44 |
01/04/2021, 13:38
Да, не удобно)) да и не привычно тоже
01/04/2021, 16:18
Не будем спорить. Просто Блендер другой. Зачем его с чем то сравнивать? Он свободный и развивается в отличии от поделий ад.
01/04/2021, 18:05
развитие есть, чуть по чуть.
Вот в максе экструд. А в майю добавили деформеров из отряда ""тот же член, но теперь в другой руке" LoL Сообщение отредактировал Babuinische - 01/04/2021, 18:06 |
01/04/2021, 18:32
есть NLM и есть замена ехешника от чувака с гфх домейна который к прошлой версии делал чем они тебе не нормальные, всяко лучше собранный хз кем репак инсталляции Спасибо, про отдельные NLM и ехешник на гфх домейн не знал. Ага, уже увидел на цгп новую тему по 2022 А какой Vray и Corona подходят к 2022? То есть и обновляться будет с NLM нормально? Блендер такой крутой, а ломка все равно по максу? тут чел недавно в твиттере писал, что вот бы в блендере была такая фигня, что нажимаешь и увв видно на всей сцене чтобы не надо было вручную накидывать шашечки на модельку проверил, в максе это есть, в той-же категории где карандашный вьюпорт и прочее, вот и чудо блендер В смысле такое? нлм не имеет никакого отношения к чему-то кроме макса, это же просто сетевой сервер лицензирования шашечки для увв на ВСЮ сцену, я так понял этого чувак хотел |
02/04/2021, 01:37
02/04/2021, 10:16
Ой ну все...
в максе до слейт редактора матов, в сцене была свалка не юзающихся шейдеров, до которых нельзя было добраться. Они были в сцене, но доступа к ним не было. Или например анимация шейдера находится в геометрии, а не на шейдере. Так что от блендера не далеко макс ушел |
02/04/2021, 20:46
шашечки для увв на ВСЮ сцену, я так понял этого чувак хотел По сути, это просто оверрайдинг материала. А в блендере нету такого разве? Да бог знает, я так понял из того что чел написал "вот бы была такая возможность", вот я и удивился. Я написал как-бы "такое?" и скинул скрин из макса, но он мне не ответил, потому что сдался я нахер кому-то отвечать еще мне. |
03/04/2021, 14:23
03/04/2021, 16:52
Если в максе чего-то нет то это скорее всего тоже есть в аддонах.
03/04/2021, 18:58
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 06:39 |
