Ровный горизонтальный прямоугольный лоскут |
11/04/2021, 01:10
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 19/01/2017 Из: Пользователь №: 129 790 |
11/04/2021, 15:35
Делаешь проекцию вида сверху на UV. Потом разрезаешь эту UV на 4 части. Затем все грани выравниваешь по горизонтали и вертикали. И сшиваешь обратно в одну длинную полосу. Ну, или можно просто нарезанный прямоугольник на сплайн спирали натянуть.
11/04/2021, 16:33
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 14/08/2015 Пользователь №: 109 394 |
Пример:
Можно создать заново объект из сплайна с помощью модификатора Sweep. Включаем Generate Mapping Coordinates и Real-World Map Size. Такой вариант подходит для вас? |
11/04/2021, 20:14
Пример: Можно создать заново объект из сплайна с помощью модификатора Sweep. Включаем Generate Mapping Coordinates и Real-World Map Size. Такой вариант подходит для вас? Спасибо. Да, такой вариант подходит. всем спасибо |
12/04/2021, 12:49
Пример: Можно создать заново объект из сплайна с помощью модификатора Sweep. Включаем Generate Mapping Coordinates и Real-World Map Size. Такой вариант подходит для вас? Спасибо. Да, такой вариант подходит. всем спасибо Кнопочки - Unfold Strip from Loop или Straighten Selection |
12/04/2021, 19:17
Пример: Можно создать заново объект из сплайна с помощью модификатора Sweep. Включаем Generate Mapping Coordinates и Real-World Map Size. Такой вариант подходит для вас? Спасибо. Да, такой вариант подходит. всем спасибо Кнопочки - Unfold Strip from Loop или Straighten Selection Спасибо! |
13/04/2021, 12:58
░▒▓▒░ Группа: Пользователи Сообщений: 2 080 Регистрация: 15/07/2008 Пользователь №: 65 008 |
UVLayout отупляет, я все забыл..
13/04/2021, 16:05
13/04/2021, 21:34
13/04/2021, 21:47
Почему после копирования значения из 1:map в mesh геометрия UV создается деформированным?
14/04/2021, 07:02
Да небось ошибка больших габаритов. Может ювишка в пространстве 0 - 1 должна быть
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 03:47 |
