Как наложить текстуру на гусеницу танка? |
07/11/2009, 23:04
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 07/11/2009 Пользователь №: 74 180 |
Есть развёртка текстуры гусеничного трака (4 стороны - внешняя. внутренняя. и две боковинки-рёбра) и сама овальная форма-гусеница. Как наложить текстуру на гусеницу танка, чтобы текстура загибалась в местах загиба гусеницы на боковых рёбрах меш-поверхности гусеницы. Пробовал Unwrap UVW - наложение cylinderical - идёт искривление текстуры на загибах. Очень нужно. помогите. ((
08/11/2009, 00:22
пишу на С++ за еду Группа: Пользователи Сообщений: 7 292 Регистрация: 08/12/2003 Из: компилятора Пользователь №: 3 739 |
учить уроки по текстурингу
или перемоделить "гусеницу" уже с координатами свипом например... Сообщение отредактировал ECXIMER - 08/11/2009, 00:23 |
08/11/2009, 15:45
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17/10/2009 Пользователь №: 73 651 |
Открывай UVW Unwrap, выбираешь боковые полигоны, накладываешь Plane, в редакторе "разрываешь" это дело и вручную выпрямляешь в одну линию пока не добьешся нужного тебе результата.
PS А вообще советую просмотреть вот этот видеоурок link, там очень хорошо рассказывается о методах создания хорошей развертки. Правда все на инглише и с ужасным индусским акцентом =) Сообщение отредактировал Kristan - 08/11/2009, 15:55 |
09/11/2009, 12:30
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 280 Регистрация: 30/05/2006 Пользователь №: 32 013 |
Покупаешь PolygonMap, тратишь пару дней на изучение, и вообще забываешь о трудностях текструрирования
11/11/2009, 15:49
из всех способов наложить более-менее получилось через кубическую развёртку анврапа с переносом и выпрямлением точек координат в линию, но это способ хоть и самый примитивный и простой - пожалуй, самый наихудший, и по скорости наложения, и по точности, так как все размеры схожести текстур на полигонах корректируются исключительно на глаз.
Спасибо всем ответившим, обязательно изучу все остальные варианты. |
30/06/2017, 09:13
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27/09/2015 Пользователь №: 109 922 |
Ребят, такая же проблема. Не могу понять как наложить ту же текстуру, которая была в первом посте, на вот эту гусеницу
Подскажите пожалуйста |
30/06/2017, 11:10
в третьем посте же исчерпывающе объяснили
еще у Игорьзнака скрипт был выпрямляющий |
30/06/2017, 11:12
░▒▓▒░ Группа: Пользователи Сообщений: 2 080 Регистрация: 15/07/2008 Пользователь №: 65 008 |
если есть необходимость выложить обьект, то делать это нужно в FBX формате, т.к. не у всех таже версия макса как у тебя..
или хотя бы подписывать файл, т.е. добавить в имя файла версию программы.. туторы тут, |
30/06/2017, 14:02
если есть необходимость выложить обьект, то делать это нужно в FBX формате, т.к. не у всех таже версия макса как у тебя.. или хотя бы подписывать файл, т.е. добавить в имя файла версию программы.. туторы тут, Выпрямление вообще-то с 2015 макса уже есть. |
30/06/2017, 18:17
Выпрямление вообще-то с 2015 макса уже есть. да, но если нужен моделинг без геморроя то откатываться на 2010-й и позние, а свистелки и перделки для тестер-визеров а не под геймдев.. с uvw справляются софтины заточенные на это) Сообщение отредактировал DENTNT - 30/06/2017, 18:18 |
30/06/2017, 18:29
всем спасибо. Вроде сделал.
Вначале вручную полоски тянул, потом когда пришел ответ BorisK, то с кнопкой жизнь стала легче:) Ах да, если кому нужна: Track.7z ( 91,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175 Сообщение отредактировал bretbas - 30/06/2017, 18:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 03:01 |
