Охлаждение железа., Охлаждаем все, что греется. |
14/05/2005, 11:40
фигня какая-то...если на старом кулере температура была ниже - то дело или в постановке залмана или в термопасте
купи тюбик какой-нить другой и проверь, может ты вертушку не так поставил ( с залманом дела не имел - поэтом точно ничего не скажу...) |
14/05/2005, 12:06
Dark side of the site Группа: Пользователи Сообщений: 1 711 Регистрация: 29/12/2003 Пользователь №: 4 036 |
2Banshee
а как поставить пропелер равномерно? чтобы со всех сторон он притянулся с одинаковой силой? чтобы не было перекосов?Я тут прочитал что отклонение в 0.1 мм очень сильно влияет на температуру |
14/05/2005, 14:38
если крепление на болтах - то прикручивать каждый болт по чуть-чуть, по обороту например
а если на защелке - то париться смысла нет, он и так должна ровно кулер держать - а если не держит - значит менять надо можно еще пятку радиатора зашкурить и отполировать хорошенько - так чтоб зеркальная стала - максимальная площадь контакта с процессором |
14/05/2005, 15:10
2Banshee
Про шлифофку знаю, уже прочитал на каком то форуме:) На кулере всего 2 болта-поэтому сложно распределить но всеравно спасибо! А как пасту удалять?Прочитал кучу всего но все же... |
14/05/2005, 15:31
в смысле 2 болта? он как к сокету крепится - защелкой или болтами???? а то 2 болтика - это однозначно мало для крепления
пасту - мягонькой сухой тряпочкой поскольку у тебя интеловский проц, то случайно сорвать какую-нить хреновинку на процессоре тебе не удасться, но все равно - без фанатизму |
14/05/2005, 16:51
паста удаляется тоько мыльной водой...
14/05/2005, 21:09
мыльной водой на проц? а его работоспособность после этого предусмотрена?
тряпочкой тоже нормально удаляется, особенно если не серебрянка и если была долго в использовании - ибо практически засохшая |
14/05/2005, 21:31
Escape - а вот теперь посчитай - за разницу в 60 баксов, которые ты отдал за кулер - ты бы мог взять проц на 1-2 ступени выше. Сейчас это разница между 2.8 и 3.2.
При этом Point в общем то прав, эти деньги не сильно себя окупают, не говоря про потраченное время на разгон, оптимизацию и ловлю глюков. А при нормальной среднестатистической кривизне рук все это добро и на штатном кулере неплохо работает и не сказать, что часто вешается, особенно от перегрева.. Да, сразу оговорюсь я тоже брал Термалтейк- тихую башню, клево, не спорю - 50 бачей, зараза. Только теперь пропеллеры от корпуса и хард слышнее работают. Нет в жизни счастья... |
14/05/2005, 21:36
водой нельзя!Уже прочитал спор один по этому поводу!ТОлько дисилированной водой!
Болта только два!И этого достаточно!у меня 775 сокет Все я все сделал и решил все свои проблдемы, добился температуры 55 и это при частоте 3.748!!! Я доволен!:D!!!! Если вдруг каму инетерсно, то решение моей проблемы было в равномерном нанесении пасты тонким слоем + позиционировал пропелер.Оказалось маленькое отклонение-примерно в полмилиметра или милиметра.вот таки пироги |
14/05/2005, 21:41
а ты кулер на ходу переставлял? или каждый раз гасил питание?
14/05/2005, 22:08
QUOTE(Banshee @ May 14 2005, 22:09) мыльной водой на проц? а его работоспособность после этого предусмотрена? тряпочкой тоже нормально удаляется, особенно если не серебрянка и если была долго в использовании - ибо практически засохшая [right][snapback]375630[/snapback][/right] ну зачем же его мокрым включать а серебрянку ты тряпочкой удалял? зы: я "купал" амд хр, после сушки феном работал замечательно 2 X-LL а почему простой водой нельзя? неужели из-за той дряни, которая в водопроводной воде расстворена? так её там не такая уж большая концентрация, чтобы контакты у проца коротить ну я понимаю такой водой головку епсону промывать нельзя, но запакованый проц... |
14/05/2005, 22:40
там образуется пленкак какя то! а мыло вообще не смывается полностью так что ты зря!
14/05/2005, 22:47
2Banshee
Погосил. У меня сокет не позваляет кулер ставить ровно не вынимая мать из корпуса, поэтому приходится всю разбирать на части:)+ пришлось подпилить пластины кулера |
15/05/2005, 15:24
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 427 Регистрация: 08/02/2005 Из: Москва Пользователь №: 10 051 |
point111 :
QUOTE Кривизну моих извилин и рук можешь оценить посмотрев графики экономической эффективности в тестировании процессоров, ты их кстати видел. ага, а кривизну моих - посмотри в таблице по 1.09.03х.... К тому же это еще не все. Если поставить фреонку, или хотя бы водянку, можно спокойно догнать до 5 и даже более (более, если под фреоном). Wisky : QUOTE Escape - а вот теперь посчитай - за разницу в 60 баксов, которые ты отдал за кулер - ты бы мог взять проц на 1-2 ступени выше. Сейчас это разница между 2.8 и 3.2. Да ? Взять на 2 ступени выше ?! Хе, а если учитывать то, что у нас в магазине небыло процессоров ступенью выше ? И ты предлагаешь мне сидеть с процом 3.6 Ггц, но имея боксовый кулер, который крутит аж до 5000 rpm ? Извольте... Я лучше поставлю 3.0 с Залманом, а потом разгоню до 4.0... QUOTE не говоря про потраченное время на разгон, оптимизацию и ловлю глюков Читай мой пост выше - при определенной кривизне рук и количества извилин, все будет нормально... На разгон я потратил максимум 15 минут, т.к. знал что я покупаю и на что этот проц способен... Глюки ? Это что такое ? QUOTE Да, сразу оговорюсь я тоже брал Термалтейк- тихую башню И к чему твой пост тогда ? Сам себе противоречишь... С одной стороны соглашаешься и говоришь что это себя не окупает, а с другой что ты сам взял Термалтейк... З.Ы. Не нравится шум винчестера, подвесь его на что нибудь мягкое или поставь резиновые прокладки между винчестером и винтиками, которыми его прикручиваешь (на многих корпусах они уже в стандарте идут - там более длинные винтики и прокладки в комплекте. Тот же Asus например). Не нравится шум других кулеров - поставь на них резюки и регулируй обороты на зддоровье. А в БП купи кулер от Залмана (у нас 100руб стоит). Тока обороты не занижай, а то БП перегреваться будет. |
15/05/2005, 22:27
QUOTE(Escape @ May 15 2005, 16:24) point111 : QUOTE Кривизну моих извилин и рук можешь оценить посмотрев графики экономической эффективности в тестировании процессоров, ты их кстати видел. ага, а кривизну моих - посмотри в таблице по 1.09.03х.... К тому же это еще не все. Если поставить фреонку, или хотя бы водянку, можно спокойно догнать до 5 и даже более (более, если под фреоном). тебя никто в криворукости не обвинял, читай внимательно форум и не придумывай лишнего сколько будет стоить охлаждение фреоном? QUOTE(X-LL @ May 14 2005, 23:40) там образуется пленкак какя то! а мыло вообще не смывается полностью так что ты зря! [right][snapback]375688[/snapback][/right] забыл сказать после мыла проц тщательно промывался в денатурате, в несколько заходов... Сообщение отредактировал point111 - 15/05/2005, 22:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 28/03/2024 - 18:10 |
