Помогите сделать пористый брусок в Гудини. |
14/05/2012, 05:10
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 582 Регистрация: 08/05/2003 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 142 |
На сколько я понимаю такие вещи в гудини можно сделать процедурно.
Нужен полигональный объект в 3ds или obj формате. С подобным уровнем пористости Соотношение сторон параллелепипеда: 4х1х0,5. Возможно денежное вознаграждение в разумных пределах Сообщение отредактировал Michael - 14/05/2012, 05:11 |
14/05/2012, 08:09
Я таке встречал тлько на уровне volume shader.
14/05/2012, 08:18
Я где-то видел как в гудини делали сыр с дырками, процедурно, думаю там можно было бы и такое сделать.
14/05/2012, 09:04
Облако точек с метапатиклами и все. Хоть в максе
14/05/2012, 14:08
На самом деле это губчатое вещество из костей.
Вот на что нужно ориентироваться: |
14/05/2012, 14:53
я и говорю: https://renderman.pixar.com/products/whats_...atatouille.html ))) понимаю, что для рядового пользователя это , вероятно, не выход, но всё же
Сообщение отредактировал shoc - 14/05/2012, 14:55 |
14/05/2012, 15:30
14/05/2012, 15:45
Пошел пробовать спасибо
14/05/2012, 16:09
rayfire + pflow + pwrapper
потом любой object space картой делать дисплейс
14/05/2012, 16:53
rayfire + pflow + pwrapper потом любой object space картой делать дисплейс Wow! ... похоже это то что надо! можешь поплотнее такую сетку сгенерить? ------------ У меня в ACROPORA только вот такое мясо получилось сгенерить: Сообщение отредактировал Michael - 14/05/2012, 16:58 |
14/05/2012, 17:43
14/05/2012, 17:47
brain Группа: Пользователи Сообщений: 1 000 Регистрация: 16/08/2002 Из: New York Пользователь №: 579 |
в качестве дополнения:
volume breaker для интерактивности, вместо rayfire и frost для скорости, вместо pwrapper |
14/05/2012, 17:54
Оказалось что под релаксом это "мясо" смотрится очень даже ничего
Вот что у меня получилось: |
14/05/2012, 20:21
вообще по хорошему надо бы такое в рилфлоу мешить.. ибо и релакс и пвраппер не умеют красиво релаксить тонкие места.
а фрост и бейкер есть ли под 2009 ? раритет, но вынужденно на нем. Сообщение отредактировал Jahman - 14/05/2012, 20:21 |
14/05/2012, 20:34
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10/11/2010 Пользователь №: 81 587 |
Iso Surface в гудини. с помощью него можно.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 12:15 |
