Трансформатор Тесла - Видео, наука и не только.. |
11/01/2010, 13:39
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 761 Регистрация: 02/04/2004 Из: Мидгард Земля Пользователь №: 5 246 |
в данной теме мной не будет упоминаться личность одного уже не безызвестного
академика, также ну будет ссылок на материалы с ним связанные, просьба не флудить, а общаться конструктивно, закрытых тем уже хватает к слову о токе, по моему оф. учёным пришло время сесть за книжки или уйти на пенсию, новые/старые знания и технологии уже не остановить Трансформатор Тесла - Видео видео на rutube Беседа с кандидатом технических наук А.А.Кондрашовым о трансформаторе Тесла. вторая часть Беседа с кандидатом технических наук А.А.Кондрашовым о трансформаторе Тесла. Продолжение. |
11/01/2010, 13:58
очень интересная тема кстати!
но к сож и этим именем очень много мистики свзязано. |
11/01/2010, 14:12
здесь 24 видео с экспериментами для ярых скептиков)
11/01/2010, 14:13
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 02/06/2007 Из: Москва Пользователь №: 53 790 |
11/01/2010, 14:24
11/01/2010, 14:39
а этажом выше в конвульсиях бились обугливающиеся соседи....
11/01/2010, 14:41
11/01/2010, 14:44
асилил половину видоса, опять в духе "все мудаки а я дартатьян", всё таки чем кончилось, электричество из этого трансформатора пошло??
11/01/2010, 15:17
очень здорово и интересно, но можно сходу вопрос? а для чего это все надо?
Я думаю для далеких от физики людей типа меня стоит хоть намекнуть о чем речь? А то может уже пора удивляться |
11/01/2010, 15:24
Психически-динамический Группа: Пользователи Сообщений: 2 715 Регистрация: 05/02/2005 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 10 000 |
кстати, да - спецэффекты это круто конечно, миллионы вольт, как я понимаю, пробивают воздух, но току там - ничтожные доли (мили)ампер...
А вот если там "откуда-то" берётся мощность в разы большая, чем входная - то другое дело... Хотя мне больше нравится ионизированный разряженный газ типа "Полярного сияния". А ещё - давно как-то было видео, где подобным агрегатом, человек меняя частоты, напряг, и электроды, играл прикольное техно. |
11/01/2010, 15:30
судя по всему там как раз КПД выше 100%
приведу комментарии по роликами с rutube: "Тесла говорил что мы не должны платить за электричество, как не платим за воздух потому как того и другого в достатке не планете земля." "Вечных двигателей не бывает это устройство работает на той энергии которую отвергает официальная наука, тот факт что физика как наука уже скоро как сто лет в упадке это уже всем известно . Официальная наука даже не может нормально без мистики объяснить что такое постоянный магнит , куда там лезть в трансформатор Николы Тесла.)))" |
11/01/2010, 15:31
Почитал по ссылке - нет там ничё удивительного, Электротехнику в универе прогуливать не стоило кое-кому... Так, игрушка, "ионизатор-озонатор" помещения, ну для вечеринки девайс прикольный.
11/01/2010, 15:40
Википедия сообщает
QUOTE Схема простейшего трансформатора Теслы Трансформатор Теслы рассматриваемой простейшей конструкции, показанной на схеме, работает в импульсном режиме. Первая фаза — это заряд конденсатора до напряжения пробоя разрядника. Вторая фаза — генерация высокочастотных колебаний. Заряд Заряд конденсатора производится внешним источником высокого напряжения, защищённым дросселями и построенным обычно на базе повышающего низкочастотного трансформатора. Так как часть электрической энергии, накопленной в конденсаторе, уйдёт на генерацию высокочастотных колебаний, то ёмкость и максимальное напряжение на конденсаторе пытаются максимизировать. Напряжение заряда ограничено напряжением пробоя разрядника, которое (в случае воздушного разрядника) можно регулировать, изменяя расстояние между электродами или их форму. Типовое максимальное напряжение заряда конденсатора — 2-20 киловольт. Знак напряжения для заряда обычно не важен, так как в высокочастотных колебательных контурах электролитические конденсаторы не применяются. Более того, во многих конструкциях знак заряда меняется с частотой бытовой сети электроснабжения (50 или 60 Гц). Генерация После достижения между электродами разрядника напряжения пробоя в нём возникает лавинообразный электрический пробой газа. Конденсатор разряжается через разрядник на катушку. После разряда конденсатора напряжение пробоя разрядника резко уменьшается из-за оставшихся в газе носителей заряда. Практически, цепь колебательного контура первичной катушки остаётся замкнутой через разрядник, до тех пор, пока ток создаёт достаточное количество носителей заряда для поддержания напряжения пробоя существенно меньшего, чем амплитуда напряжения колебаний в LC контуре. Колебания постепенно затухают, в основном из-за потерь в разряднике и ухода электромагнитной энергии на вторичную катушку. Во вторичной цепи возникают резонансные колебания, что приводит к появлению на терминале высоковольтного высокочастотного напряжения. ...Напряжение на выходе данного трансформатора является переменным, а ток чрезвычайно мал. Это приводит к тому, что, несмотря на потенциал в миллионы вольт, прикосновение и разряд в тело человека может быть безопасным... |
11/01/2010, 15:40
11/01/2010, 15:48
Ладно, с этим проехали, а давайте про пушку Гаусса поговорим? Желания собрать ни у кого не возникало? Щас гуглятся какие-то отстойные примеры, а вот была раньше ссылочка на сборку шикарного девайса ~2хметровой длины (на металлических профилях), пробивающий гвоздями кастрюли. Даже и десяти выстрелов ради я бы потягал аккум в рюкзаке за спиной...
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 01:25 |
