3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите сделать пористый брусок в Гудини.
Michael
сообщение 15/05/2012, 08:59
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 142
Houdini
Paul Oblomov
сообщение 15/05/2012, 09:27
Сообщение #17
Пивец крови.
Из: Dark side of the moon
Пользователь №: 48
Такие же изо поверхности есть для врая как нативный плаг http://www.dimo3d.blogspot.com/ Ну если это кому-то интересно.
Pancir
сообщение 15/05/2012, 09:43
Сообщение #18
Избранный :)
Из: Химки м/о
Пользователь №: 4 253
QUOTE (AndrieL @ 14/05/2012, 18:43) *
QUOTE (Jahman @ 14/05/2012, 16:09) *
rayfire + pflow + pwrapper
потом любой object space картой делать дисплейс
Юмор в том что раздел Гудини, но вырулил пока на данный момент 3ds max который как говорят "умеет только сверлить дырки" laugh.gif
А кто сказал, что в гудини таким же способом не сделать? Только весь этот способ наверняка можно завернуть на процедурность... плотность и т.д менять, геометрию любую подсовывать... и вот тут макс в *опе.... А да, и плагины никакие не нужны, все необходимое уже есть...
Сообщение отредактировал Pancir - 15/05/2012, 09:47
gosch
сообщение 15/05/2012, 14:11
Сообщение #19
Houdini адепт
Пользователь №: 85 553
Обычно такого рода задачи реашаются следующим образом:
1. Создается базовая геометрия, имитирующая форму объекта. для облаков это может быть габарит, в данном примере заметна спиралевидность, поэтому можно в качестве базовой геометрии взять несколько сплайнов и скрутить их с помощью twist
2. Геометрия семплится в волюм. Здесь подойдет volume from attribute или появившийся в 12-ой версии fluid source
3. На волюм добавляется нойс (пространственный или пирокластик, по необходимости) с помощью Volume VOP
3. Волюм конвертится обратно в геометрию (convert volume или volume surface)
4. Для того чтобы сделать поверхность чуть вогнутой подойдет peak
5. Для релакса вешаем smooth
6. Добавляем деталей с помощью subdivide и mountain
Ну а дальше все упирается в настройку полученного сетапа, насколько удачно у вас получится подобрать исходную прокси геометрию и параметры нойсов.
Michael
сообщение 15/05/2012, 14:57
Сообщение #20
Из: Новосибирск
gosch
Я правильно понимаю что это рецепт для приготовления в Гудини?
Я то хотел увидеть как в нём процедурно генерировать вот такие поверхности:
http://3dcenter.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1443714
svv3d
сообщение 15/05/2012, 15:21
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 326
ээээ... а gosch тогда о чём рассказал?
Построив в гудини сетку по его алгоритму, ты получишь полностью управляемую ПРОЦЕДУРНУЮ систему, которую можно завернуть в дигитал ассет и получить одну единственную ноду собственного приготовления, которая и будет генерить такую фигню. Но если ты имеешь своё представление о трактовке понятия "процедурность", то озвучь её... По крайней мере будет понятно, что ты хотел вообще сказать...
Удачи...
gosch
сообщение 15/05/2012, 15:23
Сообщение #22
Houdini адепт
Цитата(Michael @ 15/05/2012, 15:57) *
gosch
естественно!
Michael
сообщение 15/05/2012, 15:54
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Я не спорю с тем что метод процедурный, просто спрашивал о другом результате, более похожем на пример в указанном посте.
Shiva
сообщение 15/05/2012, 19:11
Сообщение #24
Красив как Бог, умен как Дъявол
Группа: Хранители порядка
Из: Одесса
Пользователь №: 8
QUOTE (AndrieL @ 14/05/2012, 17:43) *
Юмор в том что ты на сайте где 95% народу сидит в максе.
Это как заглянуть в свинарник и возмущаться что там одни свиньи.
А еще Юмор в том что в максе Это делано кучкой плагинов без которых мы/вы - максеры больше напоминаем младенцев дергающих ручками и ножками в воздухе и говорящими что "это невозможно".
А теперь смотрим как это-же реализованно мной в гудинке в течении 5ти минут.
1. Варинат почти полностью повторяющий тоже что в максе - обьект - облако - скатер точек - вороной - еджи в трубки - релакс
2. Вариант честный - ISO поверхность по любому(!) обьемному фракталу(шуму).. тут тебе и коралы и камни и мякоть хлеба и костная ткань.. че хочешь, тоько нойс подбери ка кнравится.
да, в максе был плагин под вирей 1Sp2.. тока жаль автор перестал его потдерживать и он так и остался в тумане 9го макса.. опять таки.. а без плагина мы... да, них_я из себя не представляемссс.. увы.
Michael
сообщение 15/05/2012, 20:07
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Сообщение отредактировал Michael - 15/05/2012, 20:08
Shiva
сообщение 15/05/2012, 21:39
Сообщение #26
Из: Одесса
Пользователь №: 8
безпроблем
http://ifolder.ru/30505561
Houdini
сообщение 16/05/2012, 00:56
Сообщение #27
Пользователь №: 81 587
Хотя уже поздно наверно, но вот пример с isoSurface:
1. В OUTе делаешь 3D Texture Generator
2. В VEXе VEX Image3D SHOP Type, в нем создаешь 3D текстуру
3. В SHOPе VEX Builder Image3D
4. Рендришь это в 3D Texture Generator и загружаешь в isoSurface
выходит так:
можно использовать несколько текстур для лучшего результата
Michael
сообщение 16/05/2012, 04:35
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Houdini
Тоже классный результат, структурно даже лучше!
Сообщение отредактировал Michael - 16/05/2012, 04:39
Houdini
сообщение 16/05/2012, 06:46
Сообщение #29
http://depositfiles.com/files/av3b7xset
Michael
сообщение 16/05/2012, 09:21
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Спасибо,
но 3dsmax говорит что файл пустой smile.gif проверьте пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21/08/2018 - 19:00
