17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> 2020
сообщение 20/08/2019, 06:11
Сообщение #226
Ога.
А вот эта хрень не работает ни фига
все на процессоре
temp-64GTX
сообщение 20/08/2019, 11:06
Сообщение #227
Хренодёр
Из: Новосибирск
Пользователь №: 53 785
Если вы про афтер дефектс, то скорость просчёта фреймов там безумно медленная.
сообщение 21/08/2019, 07:28
Сообщение #228
Reciver of wisdom
Сообщение отредактировал Prayer - 21/08/2019, 07:28
сообщение 21/08/2019, 10:12
Сообщение #229
это медиа энкодер. Как я понял сам рабочий процесс можно сделать быстрее слайем
and::rew
сообщение 28/08/2019, 19:43
Сообщение #230
Знаток
Пользователь №: 9 741
2020.2
Sl1m
сообщение 28/08/2019, 22:06
Сообщение #231
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 56 863
чет как то не впечатлило
сообщение 29/08/2019, 09:07
Сообщение #232
Reciver of wisdom
он уже релизнулся?
на цгп что-то не вижу.
а нет, увидел
впред, в бесконечность!
Сообщение отредактировал Prayer - 29/08/2019, 09:08
сообщение 29/08/2019, 10:24
Сообщение #233
Да как-то и не рассчитывали на такой эффект ) Пилится потихоньку.
А вот что уже заколебало, мягко говоря - это бесконечные прыжки вокруг десятичной точки/запятой. Лет пять назад вроде приняли решение отвязаться от региональных настроек винды - не, опять, гулящая женщина - 3ds Max now uses the decimal separator that you set in your Windows regional settings. В результате сломали деревья smile.gif
RGhost
сообщение 29/08/2019, 13:08
Сообщение #234
Из: Moscow/Russia
Пользователь №: 1 802
А я вот не понял как это в итоге работает. Тоесть если я точку сделаю делителем в настройках венды то будет точка в максе?
Так ведь раньше нормально все работало... что надо быдло делать что бы все сломать. Что они вообще хотели сделать?
сообщение 29/08/2019, 13:57
Сообщение #235
Стопицот лет назад была проблема - при импорте AI файлов они нихрена не открывались. Проблема была в региональных настройках, в AI везде точка, а импортер ждал запятую. Тут с AEC Foliage та же самая проблема - они за каким-то хреном переписали плаг, и этот гад ждет запятую из файла с данными (а там все по-человечески, т.е. просто текст, с нормальными числами, т.е. "12.10", например ). В результате хрен, а не деревья. Лет пять назад решили вроде не обращать внимание на региональные настройки, и использовать в максе точку. Если кто помнит, примерно так в 2015-2017 был адский ад, когда макс сам менял точку на запятую и наоборот. Ну ок, победили. Но. Дурацкая клавиатура справа с цифрами, которой как оказывается многие пользуются, выдает именно виндовый региональный разделитель, т.е. запятую. И ессно что число не лезет. Понятно, что я сам когда-то первое что делал - менял запятую на точку, и учил студентов своих. Это было первое упражнение на курсе по максу smile.gif Но это же не патриотично ни разу. Вот такая хрень. Пойду кстати попробую AI импортнуть.
сообщение 30/08/2019, 08:51
Сообщение #236
в английской винде с английской раскладкой нет проблем
сообщение 30/08/2019, 14:48
Сообщение #237
Да, совершенно верно.
сообщение 30/08/2019, 19:02
Сообщение #238
Reciver of wisdom
А что за дурацкая клавиатура с цифрами? Oo
вот у меня с тех времен когда дико троило, стоит точка в настройках региональных параметров, я сейчас проверил, аек деревья вроде работают.
винда английская, но регион стоит русский, только запятую на точку поменял, как обычно
сообщение 30/08/2019, 19:16
Сообщение #239
вот ето? русский регион
сообщение 30/08/2019, 19:50
Сообщение #240
Reciver of wisdom
да, по сути это как-бы пресет настроек отображения
какая валюта, как дата показываться будет, разделитель итд
у меня стоит русский, сама винда на английском конечно-же
RSS Текстовая версия Сейчас: 22/09/2019 - 21:51
