> изменение дефолтных настроек всплывающих меню editablePoly , chamfer,
toxx
сообщение 17/10/2018, 20:53
Продвинутый ученик
Пользователь №: 25 243
Добрый день, подскажите есть в 3d max возможность изменения дефолтных настроек всплывающих меню editablePoly , chamfer, insert, Extrude
Прикрепленное изображение
Pomidoroff
сообщение 18/10/2018, 10:55
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
Такая возможность в 3Д Максе есть.
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 18/10/2018, 11:27
toxx
сообщение 18/10/2018, 12:29
Продвинутый ученик
да, спасибо, но я немного про другое. в обоих случаях с caddy Controls активирован он или нет в свойствах, внутренние настройки постоянно сбрасываются на дефолтные, как пример chamfer, конвертируя объект в поли настройки чамфера дефолтны , в процессе работы мы их меняем и они сохраняют последнее действие, но если конвертнуть этот объект ещё раз в поли настройки чамфера опять станут дефолтными. мой вопрос именно про внутренние настройки может быть есть возможность настраивать именно начальные дефолтные значения.
Сообщение отредактировал toxx - 18/10/2018, 12:30
BorisK
сообщение 19/10/2018, 18:42
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
может вот это http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/max-defaults ?
toxx
сообщение 20/10/2018, 21:22
Продвинутый ученик
Штука классная, работает, но только на один объект. то есть если создать объект, конвертнуть его в поли, всё настроить сохранить настройки этим скриптом, далее опять конвертнуть в поли и даа ра ботает настройки сохраняются. но если создать новый объект там всё возвращается обратно на настройки макса и нужно опять делать сохранение. Борис Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 20:16
