> Локальное увеличение UI в максе
G-Rom84
сообщение 11/07/2017, 19:49
.!.. O__O ..!.
Пользователь №: 9 873
Пробую найти инфу о том как бы увеличить шрифты в максе. Нашел одно решение, где в реестре в винде подменяют стандартные шрифты на более крупные, например Tahoma можно заменить на Franklin Gotic Bold, но этот вариант так-себе, т.к. придется перелопатить все шрифты, что используются в максе.
Еще нашел статью , где показывают на примере фотошопа как увеличить UI локально используя .manifest файл. Этот вариант должен подойти. Но я хз как генерить этот манифест файл, что там писать итд. Поетому решил поинтересоваться может кто знает как можно увеличить в максе UI до 120% не трогая все остальные приложения и не меняя глобально DPI в винде?
Достало читать эту мутную милипиздрическую мелкоту серыми буквами на светло-сером фоне.
Такое ощущение что это какой-то жыдомассонский сговор производителей софта и очковтирателей. C каждой новой версией шрифты мельчают и настроек для увеличения уи внутри софта либо нет, как в том же Substance painter, либо дебильные вроде как в фотошопе 100 и 200% лол а что если мне надо допустим 110% или 150%?
temp-64GTX
сообщение 11/07/2017, 22:16
Хренодёр
Из: Новосибирск
Пользователь №: 53 785
Я думаю что никак.
G-Rom84
сообщение 12/07/2017, 06:22
.!.. O__O ..!.
АРгх! джаляб!!!11 ну лан подожду еще мож ктонить-ченить выкатит)
RGhost
сообщение 12/07/2017, 09:16
Рыцарь форума
Из: Moscow/Russia
Пользователь №: 1 802
Да все перерыли уже давно... можно не ждать... никак не увеличить, увы.
p.s. В Substance painter можно увеличить на 125% но будут мылить...
Сообщение отредактировал RGhost - 12/07/2017, 09:19
BorisK
сообщение 12/07/2017, 10:52
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
пока глобально только. А вот в майке как - она же давно на Qt?
G-Rom84
сообщение 12/07/2017, 11:26
.!.. O__O ..!.
Я упорот - я добьюсь! пока пробую первый способ с подменой шрифтов, работает но вылетает переодичски когда на некоторые панельки тыкаешь... но я еще попытаюсь
а как? тоже увеличивая DPI в винде? мне этот способ не нравится, т.к он не особо влияет на шрифты, зато все кнопки и панельки становятся огромадными - это треш.
Ну в Мае уже давно насколько я знаю можно отредактировать файл блокнотом C:\Program Files\Autodesk\Maya2XXX\resources\MayaStrings
найти параметр FixedWidthFont и там указать нужный тип шрифта и его размеры, например заменить дефолтные 10 на 14 и будет збс по большей части.
Другое дело что мне нахрен не нужна мая))))
Сообщение отредактировал G-Rom84 - 12/07/2017, 11:27
G-Rom84
сообщение 12/07/2017, 14:56
.!.. O__O ..!.
Вот короче что получилось. Слева дефолт, справа что получилось при замене шрифтов винды. И в конце чтобы сравнить я откатился к дефолтным шрифтам и увеличил UI до 125%... но шрифты не особо изменились, высота заглавной буквы 8 пикселей в обоих случаях 31[1].gif Поетому остановлюсь наверн на втором варианте что пожирнее.
RGhost
сообщение 12/07/2017, 16:57
Рыцарь форума
Из: Moscow/Russia
Ну да, увеличивая dpi в винде, но по дефолту все ровно ничего не увеличится - нужно править еще qt.conf
G-Rom84
сообщение 12/07/2017, 17:37
Сообщение #9
.!.. O__O ..!.
вот этого бы и не хотелось, толку чуть. Вобще для меня загадка почему нельзя сделать пункт в настройках со шрифтами, почему-то в синеме можно любой шрифт поставить любого размера или в блендере, почему-то от этого коллапс вселенной не происходит, а все эти микрософты автодески втирают что это "невозможно"!
RGhost
сообщение 12/07/2017, 18:18
Сообщение #10
Рыцарь форума
Из: Moscow/Russia
Так если посмотреть как они кодят, то там все размеры и положения элементов (кнопок) в абсолютных значениях.
Пример из кода скрипта что идет с максом :
Код
button LoadLayout ~LOADLAYOUT_BUTTON~ pos:[37,77] width:72 height:24
Тое сть, как только изменится размер шрифта он банально не влезет в кнопку. А значит для всех элементов вокруг включая кнопку нужно будет исправить их размеры и положения.
Что бы такой фигни не было нужно было кодить так что бы размер кнопки и ее положение расчитывалось от размера шрифта и длины текста в элементе. Но раз они 20+ лет назад так все коряво написали переписывать конечно они это не хотят от этого и заявы - "невозможно!".
G-Rom84
сообщение 12/07/2017, 19:14
Сообщение #11
.!.. O__O ..!.
Да я помню как все радовались переводу макса на qt писали, что вот мол, охерительно гибкий фреймворк и там вобще всё можна, легко и удобно настраивай как хош) Угу еп... я не програмер конечно, но неужели нельзя ввести глобальный коэффициент масштабирования какой-то, который бы тупо перемножал значения размеров кнопок и шрифтов соответсвенно на 1, 1.25, 1.5, 2. тогда бы и пропроции элементов сохранялись и не надо бы было все значения перелопачивать.
RGhost
сообщение 12/07/2017, 19:34
Сообщение #12
Рыцарь форума
Из: Moscow/Russia
Так они так и сделали похоже, только завязали это на DPI значения венды...
p.s. Кстати что касается QT то по сути QT сейчас только отрисовыват старые кнопки (которыми управляет старый фремворк) а не использует все возможности QT по постороению UI. http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=1429629
Сообщение отредактировал RGhost - 12/07/2017, 19:37
G-Rom84
сообщение 12/07/2017, 20:34
Сообщение #13
.!.. O__O ..!.
Привязали кастыль к кастылю изолентой, ну чо зато теперь меню на qt отображается и стартап скрин анимированный! не все же сразу!)
BorisK
сообщение 12/07/2017, 23:41
Сообщение #14
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
В 2018 уже дальше ушли. Но все равно дофига чего перелопачивать. Просто как я понимаю заавязатся на размер шрифта винды проще, так как оно и раньше работало - кнопки увеличивались, а текст нет.
G-Rom84
сообщение 14/07/2017, 15:20
Сообщение #15
.!.. O__O ..!.
Чет скорость с которой они в максе раз в году по панельке перекрашивают внушает опасения, помню ржал когда они кси закрыли сразу после покупки. А тут не знаю скажут - мол переделывать макс это долго, какойнить лысый очкарик выйдет покажет графики и объяснит, что вот мол это займет 100000 человеко-лет и кароче юзайте маю! она индастриал стандарт и все дела, похрен что вы там терабайты гавна у себя для тридемакса отложиле, на крайняк сделают какую-нить приблуду чтоб конвертить максовские файлы в маю естественно через жопу и с ашыбкаме) будет уматный косяк)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21/07/2017 - 13:48
