2018, прогнозы |
2018, прогнозы |
02/02/2018, 18:15
#1201
03/02/2018, 07:09
#1202
Может проще отключить "propagate to instances" и не иметь геморой? В случаях когда все инстансы нужны с одним матам то выбрать их и назначить. Придумываете себе тут сложности. надо конечно проверить, но если мне не изменяет память то когда я выбирал все и назначал, то дубликаты оставались нормально работало точно когда я накидывал на 1, а через пропагейт накидывалось на остальное |
03/02/2018, 07:15
#1203
propagate to instances стоит? у меня да это нормальное его поведение вообще? что он создает какието виртуальные дубликаты для каждого инстанса? если потом 1 материал набросить поверх одного из кубиков через прапогейт на всех будет один материал с одним и темже ID (ну именем/названием) Я товарищей, у которых не получилось, спрашивал ) Попросил бета-тестера кинуть проблемку туда-куда-надо. Еснно, это не нормально. Особенно то что Multi/sub коннектится к мультисабу. Кстати, ART при этом орет что он не поддерживает Multisub и рендерить его не будет - и не рендерит ) спасибо. кстати решил сейчас еще раз проверить, сделал 3 кубика. и на этот раз когда пипеткой пикаю материал он на стол уже выносит конкретный материал т.е получилось мультисаб 1 мультисаб 2 и мультисаб 3 с одинаковым набором нод, т.е дубликаты либо я ошибся в прошлый раз, но мне казалось, что когда берешь пипеткой мат он переводит на тот который уже есть, а имя меняется только если удалить его со стола хм. поправка: когда я пикаю следующий кубик то в уже лежащий на столе саб материал, в его первый айди впихивается еще один саб материал и получается какойто дикий daisy-chain нестед сабматериал Это то что ты и имел ввиду под "Особенно то что Multi/sub коннектится к мультисабу."? мне кажется такое происходит не всегда ну в общем это точно глюк Надеюсь пофиксят) Сообщение отредактировал Prayer - 03/02/2018, 07:20
07/02/2018, 05:24
#1204
07/02/2018, 10:37
#1205
да вроде рендерит. А последний - это какой? У меня 917 от 9 января.
07/02/2018, 18:10
#1206
ага, он. странно.(
08/02/2018, 01:04
#1207
08/02/2018, 09:57
#1208
ну вот
08/02/2018, 10:32
#1209
спасибо. походу мне не повезло..
08/02/2018, 12:04
#1210
а сам макс какой? update 4? Может, они чего-то начудили в бифросте, чего не было раньше, и новый арнольд это учитывает?
Чего-то они не торопятся отвечать |
08/02/2018, 12:32
#1211
ага, молчат чего то. макс сп4. просит вольюм, а вольюм этот лежит где и всегда рядом с партиклами. я уж и на права доступа подумал проверил, нет.
09/02/2018, 14:11
#1212
В общем включил все что мог, теперь выдается ворнинг
[Arnold]: [BIFROST] Could not find component named 'volume'. [Arnold]: [BIFROST] Failed to export channels : vorticity Available channels are: curvature density distance laplacian tmp velocity [Arnold]: [BIFROST] Skipping export invalid uv channel 'uv'. Available channels are: но при это рендерится. |
10/02/2018, 00:20
#1213
а все что мог это что? интересно от чего он начинает вольюм спрашивать.
12/02/2018, 09:03
#1214
12/02/2018, 12:38
#1215
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 03:21 |
