Библиотека материалов, Синхронизируемая библиотека |
28/02/2010, 10:29
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 22/05/2006 Из: Россия Пользователь №: 31 652 |
я и не знал что офсайт разрешает качать материалы всем подряд, раньше вроде только купившие фрай могли качать. скачал всю библиотеку у них. ) PS steelbug какая-то проблема со скачиванием материалов на твоем сайте, пишет: Unauthorized access to downloads! хотя видно что я авторизирован. Ок. Сегодня посмотрю. |
28/02/2010, 13:30
Сайт работает устойчиво. Можно скачивать без ограничений.
Проблема с Google Chrome сборки 4.0.249.89 Сборка 5.0.335.1 работает, все скачивается. В Эксплоере,Опере и Мозиле также все качается. |
02/03/2010, 14:20
оторопь Группа: Пользователи Сообщений: 2 736 Регистрация: 13/03/2005 Пользователь №: 11 055 |
странно
обновил Хром, не помогло. из ИЕ то же не качает. Код Unauthorized access to downloads! You tried to start a download from a not authorised resource or your browser don't send a referrer! If you deactivate the referrer in your browser please activate it in your browser configuration to download the file! |
02/03/2010, 17:34
Сбросил кэш сайта. Работает, пробуем.
На всякий случай прелогинимся. |
13/03/2010, 18:53
007,
в личку отправил дистрибутив синхронизатора. Протестируешь, отпишись, пожалуйста . |
13/03/2010, 22:43
попробовал.
1. подвисает на пару минут всякий раз когда натыкается на rar-архив видимо, ну и не скачивает его естественно. 2. для некторых материалов, например - highly_tinted_ghost создает папки с такими именами как - tone%20tint. можно ли оставить такое же имя как у материала? то же есть в металлах, металл infected%20metal почему-то оказался неразархивированным, возможно это просто был какой-то сбой у меня конечно. 3. сначала скрин путь к материалу налезая на кнопку мешает ее нажать. сложно ли добавить помимо кнопки еще и реакцию на кнопку мыши для возврата к верхнему уровню меню? |
14/03/2010, 01:55
ок.
Проблему с кодировкой скоро решу. Глючат спецсимовлы. При перекачке пробелы вылетают как %. RAR архивы не скачиваются, обработчик только под ZIP RAR больше не будет приниматься сайтом при размещении материалов,уже не принимаются, только ZIP. У меня infected разархивировался, но проверю. Спасибо за тест. |
14/03/2010, 02:31
добавьте правило: архивы без пробелов, используйте нижнее подчеркивание _
14/03/2010, 13:20
ок.
Еще немного подберу баги и вылажу на сайте |
14/03/2010, 17:26
007,
строку директории перенес вниз, на кнопку не лезет В твоей версии включена функция безлимитной синхронизации. С кодировкой пока не решил проблему, через управление сайтом не получается. Везде все прописано, а оно корявится на пробел. Пока как выход - названия писать через нижнее подчеркивание. Буду разбираться. потестируй, пароль тот же sinchronozation Сообщение отредактировал steelbug - 14/03/2010, 17:31
14/03/2010, 19:50
тестанул, повторил 2 раза чтобы избежать случайностей,
все прошло отлично. у меня во всяком случае работает на ура, надо еще кому-то проверить со слабым инетом единственное - с именами ньюанс остался. ЗЫ вот вспомнил еще один момент - можно ограничить верхний уровень директории папкой с установленными материалами, зачем выше давать подняться? Сообщение отредактировал OO7 - 14/03/2010, 20:05 |
14/03/2010, 20:10
14/03/2010, 20:59
steelbug
Не знаю впишется ли в концепцию, но может реализовать синхронизацию не только всех материалов, но и отдельных папок - металлы, текстиль и пр. Экономия траффика все-таки. Особенное когда количество материалов вырастет. Клоз и Текстиль опять вместе |
14/03/2010, 21:56
AnTonG спасибо!
007, после первой синхронизации, когда скачаны все материалы и создан каталог локальный, дальнейшая синхронизация заключается в проверке обновлений и их скачиваний. Т.е. весь каталог не перекачивается, трафик идет минимальный, проверка имен , не более, ну и если есть новый мат то он докачивается. Верхний уровень, можно было бы, но это виндовский проводник. Клоз и текстиль может потом разнесу, есть еще мысли по поводу других папок, более узконаправленных. Будут материалы- будем расширятся. Можно хоть 100 папок, все равно все скопом скачается. Если есть желающие, приглашаю для тестирования. Ссылка на скачивание выше. Пароль-логин в личку. Присоединяйтесь. Сообщение отредактировал steelbug - 14/03/2010, 22:03 |
14/03/2010, 22:13
007 личку проверь
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 01:10 |
