AutoCAD: общие вопросы |
09/01/2008, 22:02
QUOTE(Dr.. @ 09/01/2008, 13:33) [snapback]989616[/snapback] не могу заштриховать контур(помещение 16): контур (комната) штрихуется без учета кресел, шкафов и оркужности а что у тебя в настройках штриховки?
10/01/2008, 08:49
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 04/10/2007 Пользователь №: 57 210 |
QUOTE(point111 @ 09/01/2008, 22:02) [snapback]989928[/snapback] QUOTE(Dr.. @ 09/01/2008, 13:33) [snapback]989616[/snapback] не могу заштриховать контур(помещение 16): контур (комната) штрихуется без учета кресел, шкафов и оркужности а что у тебя в настройках штриховки? первый вариант. Пробовал все - ничего не работает. Более того. Был автокад 2008 LT. Поставил 2007-ой - то же самое. А иногда элементарно не штрихуется оласть. Появилась необходимость подтвердить штриховку, но и это не работает. Область если и штрихуется, то целиком, без учета остальных линий |
10/01/2008, 20:04
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 18/11/2005 Из: KAZAN Пользователь №: 18 091 |
QUOTE(Dr.. @ 10/01/2008, 08:49) [snapback]990127[/snapback] QUOTE(point111 @ 09/01/2008, 22:02) [snapback]989928[/snapback] QUOTE(Dr.. @ 09/01/2008, 13:33) [snapback]989616[/snapback] не могу заштриховать контур(помещение 16): контур (комната) штрихуется без учета кресел, шкафов и оркужности а что у тебя в настройках штриховки? первый вариант. Пробовал все - ничего не работает. Более того. Был автокад 2008 LT. Поставил 2007-ой - то же самое. А иногда элементарно не штрихуется оласть. Появилась необходимость подтвердить штриховку, но и это не работает. Область если и штрихуется, то целиком, без учета остальных линий ну и намучились мы недавно с этой штриховкой выход: выделить все контуры ограждающее место куда надо поместить штриховку..но не захватив штриховку на этих объектах(в твоем случае окружные стены без осей чтоб не мешались..контуры диванов..) и скопировать куда-нить в чистое пространство и там заштриховать их ..если что взорвать все и еще раз попробывать...-у нас так решалось |
10/01/2008, 21:05
QUOTE(ASTACH @ 10/01/2008, 20:04) [snapback]990520[/snapback] ну и намучились мы недавно с этой штриховкой выход: выделить все контуры ограждающее место куда надо поместить штриховку..но не захватив штриховку на этих объектах(в твоем случае окружные стены без осей чтоб не мешались..контуры диванов..) и скопировать куда-нить в чистое пространство и там заштриховать их ..если что взорвать все и еще раз попробывать...-у нас так решалось угу, так и делаю.. гемор! изначально чертить толково надо |
10/01/2008, 22:30
иногда помогает, если перечекрнуть помещение временной линией пополам и заштриховать две половинки отдельно, тогда сложность контура уменьшается. Прямо кресла перечеркивай.
Сообщение отредактировал point111 - 10/01/2008, 22:32 |
11/01/2008, 01:04
QUOTE(point111 @ 10/01/2008, 22:30) [snapback]990615[/snapback] иногда помогает, если перечекрнуть помещение временной линией пополам и заштриховать две половинки отдельно, тогда сложность контура уменьшается. Прямо кресла перечеркивай. делаю полилинии по контуру мебели и сантехники, выделяю стены и в сторонке штрихую - тока так получается |
11/01/2008, 01:09
QUOTE(Brick @ 07/12/2007, 11:49) [snapback]974700[/snapback] Диктую ответ на второй вопрос!!! Чтоб притулить какиенибудь настройки из другого файла нужно вызвать панель Designer Center (Ctrl+2) В этой панели выбрать файл откуда хотим внутренности перетащить, выбрать необходимые параметры, стили размеров, стиль текста и т.д., потом по нужному стилю щелчек П.К.М. и выбрать Add .... после чего выбранный стиль добавится в текущий файл из выбранного файла. П.С. забыл сказать, это все в 2008 акаде. В 2006-м делается точно также, только может окошки чуток другие. Команда месуре не только делит отрезки, с ее помощью можно делать берхштрихи например, или сложные линии. Например рисуешь один перпендикулярный штрих к линии, и потом эти штрихи по всей длине копируются. Вместо штрихов могут быть другие обьекты. Т.е. типа сложную линию можно сделать. Применяют для обозначения всяких границ на генпланах. колера слоев тоже должны "притуливаться"? |
13/01/2008, 09:47
QUOTE(Dr.. @ 11/01/2008, 01:09) [snapback]990709[/snapback] колера слоев тоже должны "притуливаться"? не знаю как из одного файла колера слоев перенести в другой. В двух файлах есть слои с одинаковыми названиями, но колера у них разные |
13/01/2008, 16:49
"колера слоев" - ху ис дыс?
14/01/2008, 09:12
QUOTE(point111 @ 13/01/2008, 16:49) [snapback]992061[/snapback] "колера слоев" - ху ис дыс? цвет слоя |
14/01/2008, 13:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 09/01/2008 Пользователь №: 60 380 |
[/quote] внести растр надо в model и там отправить на задний план как надо..затем перейти в layouts [/quote] Возможно, я не совсем корректно поставил вопрос... Суть в другом: можно ли вогнать растровую подложку ТОЛЬКО на листы, не в модель? Просто есть необходимость выдавать чертежи на печать в разных масштабах. Грубо говоря, начерчено все в масштабе 1:100, а выдать нужно и в 1:100, и в 1:50, и в 1:200. Это удобно делать, масштабируя изображение во вьюпорте. Либо, как вариант, можно скопировать нужные листы и редактировать-масштабировать их в модели. В этом случае все понятно... |
14/01/2008, 20:21
QUOTE(A1R @ 14/01/2008, 13:21) [snapback]992379[/snapback] QUOTE внести растр надо в model и там отправить на задний план как надо..затем перейти в layouts Возможно, я не совсем корректно поставил вопрос... Суть в другом: можно ли вогнать растровую подложку ТОЛЬКО на листы, не в модель? Просто есть необходимость выдавать чертежи на печать в разных масштабах. Грубо говоря, начерчено все в масштабе 1:100, а выдать нужно и в 1:100, и в 1:50, и в 1:200. Это удобно делать, масштабируя изображение во вьюпорте. Либо, как вариант, можно скопировать нужные листы и редактировать-масштабировать их в модели. В этом случае все понятно... а в листах не получается растровую картинку отдельно отмассштабировать? Сообщение отредактировал Dr.. - 14/01/2008, 20:21 |
14/01/2008, 20:32
Dr..
никак не перенести, если такой слой уже есть в файле. Вот убей слой и бери его ЦЕЛИКОМ из другого файла. Между прочим, это касается и блоков - если в файле есть блок с определенным именем, то если вставлять в этот файл блок с таким-же именем, то вставится не новый блок, а поставится на это место (по базовой точке блока) тот блок, который уже есть в файле. Короче так, делаешь новый файл, в него тащишь нужные слои и размерные стили (ну и всё барахло которое может понадобиться), потом копируешь объекты С БАЗОВОЙ ТОЧКОЙ из файла в котором ты хочешь цвет слоев поменять и вставляешь с базовой точкой в этот новый файл. Получаешь цвета линий по слоям как тебе надо было, проверяешь масштабный коэффициент, чтобы пунктирные линии правильно отображались и продолжаешь работать с этим новым файлом. Если вставятся объекты со слоев, которых нет в этом новом файле, то эти слои автоматически будут созданы, с параметрами из копируемого файла A1R я всегда черчу в 1:1, и растровую подложку масштабирую до натуральных размеров, при печати в лайоуте выставляю нужный масштаб и всё. Рамка со штампом есно нарисована в лайяоте. Для разных масштабов заточены размерные стили, который быстро применяются в нужный момент. Сообщение отредактировал point111 - 14/01/2008, 20:37 |
16/01/2008, 08:38
QUOTE(point111 @ 14/01/2008, 20:32) [snapback]992593[/snapback] Dr.. никак не перенести, если такой слой уже есть в файле. Вот убей слой и бери его ЦЕЛИКОМ из другого файла. Между прочим, это касается и блоков - если в файле есть блок с определенным именем, то если вставлять в этот файл блок с таким-же именем, то вставится не новый блок, а поставится на это место (по базовой точке блока) тот блок, который уже есть в файле. Короче так, делаешь новый файл, в него тащишь нужные слои и размерные стили (ну и всё барахло которое может понадобиться), потом копируешь объекты С БАЗОВОЙ ТОЧКОЙ из файла в котором ты хочешь цвет слоев поменять и вставляешь с базовой точкой в этот новый файл. Получаешь цвета линий по слоям как тебе надо было, проверяешь масштабный коэффициент, чтобы пунктирные линии правильно отображались и продолжаешь работать с этим новым файлом. Если вставятся объекты со слоев, которых нет в этом новом файле, то эти слои автоматически будут созданы, с параметрами из копируемого файла спс |
30/01/2008, 11:15
вношу значения в ячейки таблицы, вычисляя их по формуле:
получаю: сохраняю файл, закрываю, потом вновь открываю и получаю: почему вместо цифр решетки? как решить проблему? ПС: автокад 2007ру Сообщение отредактировал Dr.. - 30/01/2008, 11:15
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 17:17 |
