Скриптики и плагины для всех, Скриптики и плагины для всех! |
15/11/2005, 01:54
Ну раз уж я добрался снова до вращения, то наконец сделал что давно уже собирался сделать... Объединить несколько скриптиков вращения в один. Т.е. универсальный AdvRotate, который вращает то, что выделено, но на основании тех самых 3 кликах мышки. Будь то объект, или вершины (полигоны ...) или модификаторы, но только те модификаторы, которые имеют Gizmo. С модификаторами пока только так. Да и в сплайнах, будет работать только в EditableSpline, модификатор Edit Spline к сожалению не дает возможности что либо сделать, увы.
Скрипт состоит из двух файликов скрипта VGAdvRotate.ms и VGRotate.ms, Это сделано так что сделана поддержка для вращения выделенного сразу на какой-нить угол (напр на 90 вокруг оси Z). Т.е. и такой вариант работает и с подобъектами тоже. Значение на какой угол поворачивать и где его изменять см. в описании скрипта VGRotate90x(y,z) Для правильной работы в Edit Poly нужно заменить dll-ку модификатора Edit Poly. Для 8-го макса ничего не тестировал. Так что пробуйте сами. Иконку я взял от моего-же "Point rotate", поскольку теперь это одно целое, а она мне больше нравиться. P.S. В архиве теперь лежит еще однин модификатор MegaBevel. Новенький, но поскольку замечаний не поступало, я решил его включить в архив. как работает можно посмотреть здесь http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=43749 Сообщение отредактировал -=VG=- - 15/11/2005, 02:13 |
15/11/2005, 16:55
Вемрий Щмий Группа: Участник Сообщений: 1 963 Регистрация: 07/09/2004 Из: Зеленоград Пользователь №: 7 375 |
Незнающее границ тебе спасибо, -=VG=-!
Биг респект! |
17/11/2005, 00:13
И снова обновился VGAdvRotate. По просьбе Archi добавлено вращение слайса в Editable и Edit Poly, а Griphon предложил реализовать превью при вращении, что было и добавлено. При нажатой кнопке Ctrl или Shift объект будет вращаться непосредственно за курсором мышки, перед последним 3-им кликом мышки.
17/11/2005, 01:26
Bad boy Группа: AWARD Сообщений: 3 011 Регистрация: 15/04/2004 Из: Kiev@ Пользователь №: 5 427 |
ура товарищи...всемогущий ротейт да здравствует
2 Влад для правильной работы эдитполи в 8-ке уже менять dll не нужно |
17/11/2005, 11:46
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 208 Регистрация: 23/11/2004 Из: Moscow Пользователь №: 8 497 |
ещё доработка в сторону автокадовского стиля, если вращаем объекты у тебя скрипт насильно открывает modify панель и она при этом мигает - здорово досаждает, поэтому лучше изменить VGRotate.ms а именно начало функции VGRotate следующим образом
CODE fn VGRotate angle axis:z_axis mtx:undefined = ( local n=selection.count local curobj=modPanel.getCurrentObject() try ( if curobj!=undefined then ( local obj=selection[1] classSel=superclassof curobj ... по моему глюки не добавились, зато сейчас всё гладко To All замечание по введённому мной mousecallback'y при вращении лучше не выходить за пределы текущего окна вьюпорта в другие, будет непредсказуемое вращение и в текущей версии есть накопление ошибок, это значит что вращая, например, в окне Top вокруг оси Z, могут произойти микроскопические изменения других углов. Сообщение отредактировал Griphon - 17/11/2005, 11:46 |
18/11/2005, 03:22
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 10/06/2005 Из: Казань Пользователь №: 14 078 |
VG, а я пристану с так меня волнующим интерсектом =) Он работает, но обрабатывает только случаи типа A, но не обрабатывает случаи типа B.
Было бы просто супер, если бы ты немного проапгрейдил этот снап, чтобы он обрабатывал оба случая. Спасибо заранее!
18/11/2005, 23:13
2 Griphon. Ок. Раз раздражает :-) Можно сделать и так. Я не против. В новом Pack сделаю так как ты предложил, принципиально это ничего не меняет
2 Helionaut. уфф, нет чтоб сразу протестить когда я его делал. Забыл уже что там творилось. Коментариев я мало пишу в коде - каюсь, что не прав, в общем обещаю посмотреть, но сделать там не быстро. |
19/11/2005, 01:55
А сразу я что-то стормозил, думал, что сам что-то не так делаю...
Сорри, я в танке, может подскажешь как смотреть код для такого плага, это ведь не скрипт. Я не знаю в чем его смотреть. Сообщение отредактировал Helionaut - 19/11/2005, 01:57 |
19/11/2005, 18:22
QUOTE(Helionaut @ Nov 19 2005, 01:55) А сразу я что-то стормозил, думал, что сам что-то не так делаю... Сорри, я в танке, может подскажешь как смотреть код для такого плага, это ведь не скрипт. Я не знаю в чем его смотреть. [right][snapback]505361[/snapback][/right] Смотреть сможешь если я тебе дам исходники и то если ноть немного знаком с++, а самое главное - это нужно знать макс SDK . Готов? |
19/11/2005, 19:31
Минималист .... Группа: Участник Сообщений: 1 211 Регистрация: 15/09/2004 Из: georgia.tbilisi Пользователь №: 7 477 |
а можно сделать AdvScale ?? с таким же принципом работы ??
19/11/2005, 20:53
QUOTE(alex_ge @ Nov 19 2005, 19:31) а можно сделать AdvScale ?? с таким же принципом работы ?? [right][snapback]505691[/snapback][/right] если я правильно понял, то чтобы кликнул в три точки а выделенный объект вписался в куб образованный этими тремя точками? ммм. Можно. |
20/11/2005, 03:37
QUOTE(-=VG=- @ Nov 19 2005, 19:22) Смотреть сможешь если я тебе дам исходники и то если ноть немного знаком с++, а самое главное - это нужно знать макс SDK . Готов? Хех, ну С-шку я знаю, а вот сдк не знаю, но код плага посмотреть интересно =) Может ты мне тогда и ссылочку на сдк дашь? Или есть на автодеске? |
20/11/2005, 08:43
да - типа Autocada - Reference - классно былобы !!!
Спасибо !!! |
22/11/2005, 00:30
QUOTE(alex_ge @ Nov 20 2005, 08:43) да - типа Autocada - Reference - классно былобы !!! [right][snapback]505950[/snapback][/right] Я не знаю как в автокаде это делается:-( Я сделал, вписывается в куб по 3 точкам, но оси этого куба совпадают с World осями. Как нужно? Делать чтоб вписывался именно в куб из этих 3 точек, или как? Наверно немного непонятно написал. Вот тут набросок скрипта, запускай через Run или Evaluate
24/11/2005, 11:04
да - то что надо !!! - работает !! респект !!! спасибо !!! можно будет на кнопочку привязать ?? |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 08:19 |
