> Radiosity, Проблема с тенями
SoNic94
сообщение 01/02/2018, 18:09
Новичок
Пользователь №: 143 459
Здравствуйте, вот собственно проблема: при любом источнике света, в конечном счёте всё получается так:
Границы затенения не плавные, а как-бы получаются накладки на рёбра, проблема именно в этом
А при нажатии на render всё ровно
В игре соответственно будет также
В принципе в плане редактирования есть vertexpaint, чтобы замазывать эти полосы, но это тоже дополнительное время будет уходить
Максом пользуюсь буквально пару дней, много пока не знаю, но может быть где-то путём изменения пары параметров всё может встать на свои места?
Babuinische
сообщение 01/02/2018, 18:41
психомазохист
Пользователь №: 86 591
вы хотите чтоб во вьюпорте было так же клево как в игре? При чем здесь радиосити?
Harh
сообщение 01/02/2018, 20:31
Мастер
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 25 023
Не очень понимаю, от чего именно там тень падает. Но то, что игровой движок и вьюпортный движок макса одно и то же показывает, немного радует даже smile.gif
Так понимаю, радиосити тут ни разу ни при чем... Может просто источник света подвинуть так, чтобы не было нежелательной тени?
На рендере, к слову, вообще ничего не понятно.
ogneed
сообщение 02/02/2018, 13:29
Учитель
Пользователь №: 61 029
Радиосити освещает вертексы. Мало вертексов — плохо выглядит, густая равномерная сетка — лучше.
Порежь хотя бы на квадраты по 100-50 см
Pomidoroff
сообщение 02/02/2018, 13:49
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
а старые-добрые лайтмапы уже не рулят?
BorisK
сообщение 02/02/2018, 15:05
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
Ну может движок такой у GTA3. Но чего-то я сомневаюсь что там лайтмапов не было.
SoNic94
сообщение 04/02/2018, 20:09
Новичок
Эффект получился лучше, но такой высокополигональную модель игра не съест)
SoNic94
сообщение 04/02/2018, 20:17
Новичок
Ну, у старого gta движка это и есть что-то типо лайтмапа, только там он называется vertex color'ом, он не считается текстурой, а содержится в самом файле-модели независимо
Harh
сообщение 04/02/2018, 22:51
Сообщение #9
Мастер
Ой-ей... Я уже забыл, что где-то такое использовалось. Тогда да, подели поверхность. Можешь в максе тупо Tesselate накинуть в режиме квадов на объект, на котором по твоему мнению не хватает детализации освещения. Ну, это самый простой вариант.
BorisK
сообщение 05/02/2018, 01:19
Сообщение #10
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
vertex color можно поблюрить модификатором vertex paint например
И лучше имхо подразбивать на равномерные треугольники, модификатор subdivide
SoNic94
сообщение 05/02/2018, 01:51
Сообщение #11
Новичок
Не, отгорает такой вариант, прога для создания коллизии для объекта давится ошибками или игра отказывается подгружать файл модели
Нашёл ещё вариант с Unwrap UVW, с запеканием текстур и render to texture, этот способ видимо по количеству найденной инфы более для игр предназначен, чтож, буду учиться)
Pomidoroff
сообщение 05/02/2018, 18:50
Сообщение #12
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Это ещё может нормально работать на небольших обектах где тайловость текстуры не принципиальна, а на больших пространствах - жесть.
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 05/02/2018, 18:53
Sl1m
сообщение 05/02/2018, 22:45
Сообщение #13
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 56 863
да рендер в текстуру с освещением и никаких заморочек
Pomidoroff
сообщение 05/02/2018, 23:34
Сообщение #14
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Я так понял что автор хочет всё в одну текстуру запечь так как отдельно лайтмапов нет.
DENTNT
сообщение 06/02/2018, 03:04
Сообщение #15
Пользователь №: 65 008
у UnrealEngine 2 тоже вертексное затенение, и там три пути было
1. тесселировать как Борис подсказал (subdivide)
2. раскрасить вершины и шейдер собрать (результат так себе, имхо)
3. на второй канал ЮВ запечь лайтмапу, это позволяло юзать тайлы и отпадала необходимость ребилдить свет, т.к. статике можно было присваивать unlit
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 23:15
