Overbright и другие проблемы!, Причины возникновения и решения проблем. |
27/07/2012, 11:43
#166
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 09/12/2011 Пользователь №: 85 020 |
В вирее строго запрещено пересекать источник света с геометрией. А я хочу пересечь несколько источников света:
--- вставить в один большой несколько маленьких --- пересечь несколько шаровых вирейсветов одной большой световой плоскостью. Какими глюками мне это грозит? |
27/07/2012, 14:07
#167
попробуй, узнаешь - рааскажешь
27/07/2012, 14:17
#168
В вирее строго запрещено пересекать источник света с геометрией. А я хочу пересечь несколько источников света: --- вставить в один большой несколько маленьких --- пересечь несколько шаровых вирейсветов одной большой световой плоскостью. Какими глюками мне это грозит? Да на здоровье. Я много раз пробовал и глюков при пересечениях не видел. Лайты с геометрией у меня вообще в каждой сцене где-нибудь пересекаются. Хоть лайт с лайтом, хоть все вместе с геометрией. Сообщение отредактировал Yehat - 27/07/2012, 14:24 |
28/07/2012, 09:17
#169
понимаете, у меня глюков много, иногда трудно понять, что стало причиной. Глюки от пересечения с геометрией я видел, и не один раз, а вот глюк от пересечения источников света пока не наблюдаются. Но я обратил внимание, что когда исследуешь тестовые сцены глюков вообще мало, но когда тебе нужно к завтраму и дядька задолбал звонить с вопросом - ну как там дела? вот тут глюки и появляются
28/07/2012, 11:27
#170
Цитата у меня глюков много перестань глюконаты приниматьсо времен большого взрыва уже овербрайты перестал ловить |
27/06/2013, 11:58
#171
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 03/10/2007 Пользователь №: 57 164 |
Добрый день. Ребят подскажите в чем может быть проблема. Сделал карниз Sweep Profileом во первых грани карниза очень плохо видны, а во вторых такой непонятный пересвет происходит. В чем проблема?
27/06/2013, 11:58
#172
проблема в низких настройках
27/06/2013, 12:10
#173
еще проблема (может быть) в том что sweep по умолчанию все засмусивает. Попробуй убрать обе галки смуса (смус профайл и смус path) и рендернуть. Если станет лучше - значит, проблема в этом
27/06/2013, 12:42
#174
Большое спасибо за советы. На счет smoth уже пробовал и с ними и без них. Без толку. Поставил разрешение 1920 и настройки все поднял так как на минимуме делал. Стало намного лучше, но все равно чуть-чуть виднеется. Странно чего именно так с другой геометрией такого нету.
27/06/2013, 14:34
#175
1 Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 08/06/2005 Из: 1111111111 Пользователь №: 14 019 |
в последнем народном врае что-то с настройками адаптивности. Они как смещены к полной адаптивности сильнее. Нужно понижать от 0,85 пробовать. При 0,85 настройками Ир.мапы можешь так и не вытянуть, а Брут устанешь ждать
02/07/2017, 12:48
#176
кто сталкивался подскажите пожалуйста почему источники света себя так ведут?
серые квадраты откуда? Сообщение отредактировал Tenor - 02/07/2017, 12:49
02/07/2017, 13:59
#177
проблема решена другой версией vray в ней такого эфекта нет
10/07/2017, 18:02
#178
в хелпе The subpixel color mapping option is incompatible with the adaptive lights and can lead to blocky artifacts due to the different sampling rate of the light sources in different cells of the light grid.
18/09/2017, 10:34
#179
Цитата The subpixel color mapping option is incompatible with the adaptive lights кажется в последней версии врая субпиксель колормапинг отключается при активации адоптаци. |
18/09/2017, 14:31
#180
Текстовая версия | Сейчас: 28/03/2024 - 22:46 |
