А нет-ли такого скрипта? |
15/01/2017, 18:57
#2476
при чамфере вертекса нельзя выбрать более одного сегмента. приходится делать вручную, несколькими чамферами последовательно уменьшая радиус Попробуйте такой вариант.
15/01/2017, 19:10
#2477
работает - жаль что результат только по клику но все равно просто супер! спасибо )
15/01/2017, 20:18
#2478
сделал интерактивный вариант, только сразу после операции надо fixit жать
по хорошему надо через кастомный интерфейс делать и по другому подходить к генерации точек (сейчас ребра разной длины и не лежат на окружности) CODE try destroydialog test catch()
rollout test "Chamfer vert" ( spinner spn_chamfer_amount "Chamfer Amount:" type:#worldunits range:[0,1e9,50] fieldwidth:45 pos:[5,5] spinner spn_segments "Segments:" type:#integer range:[1,1e9,5] fieldwidth:40 pos:[44,25] spinner spn_weld_threshold "Weld Threshold:" type:#worldunits range:[0.0001, 1e9, 0.001] fieldwidth:45 pos:[10,50] button btn_chamfer "Chamfer" pos:[45,75] width:75 height:25 button fixit "fixit!" local needfix = false on fixit pressed do ( try ( if needfix do ( co = modpanel.getcurrentobject() co.GrowSelection selLevel:#face; fs=polyop.getfaceselection co; polyop.retriangulate co fs vuf=polyop.getvertsusingface co fs co.weldThreshold=spn_weld_threshold.value polyop.weldVertsByThreshold co vuf completeredraw() needfix = not needfix ) ) catch() ) on btn_chamfer pressed do ( undo "Chamfer vert" on ( co=modpanel.getcurrentobject() if classof co==Editable_Poly then ( if selection.count==1 then ( vs=polyop.getvertselection co if vs.numberset==1 then ( euv=polyop.getedgesusingvert co vs if euv.numberset==2 then ( fuv=polyop.getfacesusingvert co vs; fuv_a=fuv as array f=fuv_a[1]; polyop.setfaceselection co f polyop.extrudeFaces co f 0 vs=polyop.getvertselection co; vs_a=vs as array euv1=polyop.getedgesusingvert co vs_a[1] euv2=polyop.getedgesusingvert co vs_a[2] edge_common=euv1*euv2 co.edgeChamferSegments=spn_segments.value -- polyop.chamferEdges co edge_common spn_chamfer_amount.value polyop.setEdgeSelection co edge_common co.EditablePoly.toggleCommandMode #ChamferEdge co.EditablePoly.PopupDialog #Chamfer needfix = true )else messagebox "Select corner vertex!" )else messagebox "Select 1 vertex!" )else messagebox "Select 1 object!" )else messagebox "Select Editable Poly object!" )--undo "Chamfer vert" on )--on btn_chamfer pressed do ); createdialog test Сообщение отредактировал Jahman - 15/01/2017, 20:20 |
25/01/2017, 00:43
#2479
ищу вот такой скрипт, чел его походу для себя написал, ни где нет
сплайн тулз, есть кривой аналог даже купил на гамроде, работает через задницу, может быть еще аналоги есть ? |
25/01/2017, 00:58
#2480
ищу вот такой скрипт, чел его походу для себя написал, ни где нет сплайн тулз, есть кривой аналог даже купил на гамроде, работает через задницу, может быть еще аналоги есть ? Для чего вам нужен этот скрипт? Что вы хотите смоделировать? Попробуйте использовать мой скрипт clone_path_deform. |
25/01/2017, 14:37
#2481
спасибо большое, это как раз то что нужно
26/01/2017, 17:20
#2482
скрипт огонь, спасибо еще раз
26/01/2017, 20:45
#2483
а можно его как то на главной панели закрепить ? в списке его нет
26/01/2017, 22:32
#2484
а можно его как то на главной панели закрепить ? в списке его нет Написал макроскрипт.
26/01/2017, 23:48
#2485
благодарю
09/02/2017, 15:01
#2486
Ребята , подскажите.
Потребовалось , (без булевой операции с отделением объектов) определить точку пересечения граней объекта, координаты, или каким то образом в этом пересечении реализовать привязку. В редакторе Рино говорят есть такая, но я им не пользовался. Действие предполагается будет выполняться часто в процессе моделирования. Думаю скрипт бы пригодился, который распознает координаты точки пересечения граней. В голове вот такой сценарий только: выделить пересекаемые ребра объекта, конвертировать их в сплайны, в точке пересечения сплайнов как то надо скриптом (сделать вершины с помощью инструментf CrosInsert ), потом инвертировать выбор по отношению к новым, удалить их, останутся только те что в местах пересечения. В принципе скрипт на этом можно закончить, будут вершины, будет к чему привязаться в этом месте. И того получится: Просто по клику это делать, выделил ребра с пересечением ,клац на кнопочку, и вуаля - вершины(а) для привязки инструмента (резка например) на месте пересечения готовы. Есть такой скрипт? Не знаете? Я сам дальше листерна не смогу записать. Как записать код, что бы скрипт сам обнаружил все пересечения сплайнов и сделал CrosInsert - не знаю. Спасибо. Сообщение отредактировал Ded_ - 09/02/2017, 15:05 |
09/02/2017, 16:10
#2487
CODE fn lineLineIntersect pA pB pC pD = ( local a=pB-pA local b=pD-pC local c=pC-pA local cross1 = cross a b local cross2 = cross c b pA + ( a*( (dot cross2 cross1)/((length cross1)^2) ) ) ) дальше думаю все понятно |
09/02/2017, 19:47
#2488
08/04/2017, 00:02
#2489
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 07/04/2017 Пользователь №: 133 624 |
08/04/2017, 00:05
#2490
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 09/02/2017 Пользователь №: 130 198 |
Доброго времени. Давно мучаюсь вопросом, может здесь есть люди, которые смогут помочь. Когда я использую команду chamfer с доп. настройками, в них есть кнопка со стелочками (прикрепил скрин), после нажатия которой, я могу перемещая курсор вверх или вниз изменять числовое значение в этом поле. Вопрос в следующем, можно ли каким то образом симулировать нажатие этой кнопки, например, скриптом на который можно повесить хоткей. Т.е. например я хочу изменить количество сечений в опциях чамфера, нажимаю свой хоткей и веду мышь в нужную сторону, а затем просто отпускаю ЛКМ. Надоело постоянно выцеливать данную кнопку в процессе моделирования.
Сообщение отредактировал Никос - 08/04/2017, 00:06
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 12:31 |
