Проблема. Не получается хром, А какаято байда непонятная |
23/07/2004, 18:30
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 29/12/2003 Пользователь №: 4 031 |
Вот нужно зделать хромированый логотип и чтобы фон оставался таким синеньким однотонным... научите плиз а то всё какаято фигня... когда вокруг есть много разных объектов можно испольховать и Bazil Chrome, но с фоном как у меня сам логотип становится синим и почти не видимым, чаво делать?
Я настроил сцену по тутору как рендерить машину (ауди тт), думаю его все знают... но смотрите что получилось:
23/07/2004, 19:27
1 Группа: Пользователи Сообщений: 1 460 Регистрация: 15/02/2004 Пользователь №: 4 588 |
AlekzZz, у меня та же проблема....надо сделать хромированный бампер...ПОДСКАЖИТЕ!
23/07/2004, 20:11
БРАТВА!!! звыняйте что так поторопился!
вот нашёл улётный урок: http://easy-render.nm.ru/tut_16.htm - причём scanline'ом Вот что получилось в итоге у меня
23/07/2004, 20:23
Может спецы подскажут как делать похожий хром в бразиле?
23/07/2004, 20:28
MaxMan Группа: AWARD Сообщений: 162 Регистрация: 10/12/2003 Из: Фрязино (пуп земли) Пользователь №: 3 790 |
А HDRI типа использовать уже не модно?
23/07/2004, 22:14
Toy Soldier Группа: Banned Сообщений: 1 352 Регистрация: 08/02/2004 Пользователь №: 4 487 |
применяеш к бразил чорм хдрижку или на дисплацемент...и все нет траблов...
23/07/2004, 22:49
2 !RUSH! & kymisik
я не умею толком пользоватся хдр... точнее не умею её ставить так чтобы она отражалась на объекте и не была видна на фоне ктонибудеть мне может объяснить (если не трудно) как зделать отражения как на картинке что ниже но чтобы фон был синим равномерным как на картинке что выше Сообщение отредактировал AlekzZz - 23/07/2004, 22:54 |
24/07/2004, 01:24
2 kymisik
QUOTE применяеш к бразил чорм хдрижку или на дисплацемент...и все нет траблов... и всё? больше никаких настроек не надо? попробую уже дома... |
26/07/2004, 07:30
Wintermute Группа: Участник Сообщений: 1 540 Регистрация: 25/02/2003 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 1 520 |
2 kymisik ты на верное имел ввиду енвайронмент
дисплейсмент это пожалуй круто бут 2 AlekzZz это простой синий цвет с хорошим отражением те ставишь цвет отражения на почти белый ИОР на 5 -10 а в окружение хдр-ку или самосветящийся плейн тот урок который ты привел хорош, тока вместо рэйтрэйса поставь бразовский основной материал(он сделан на основе макс рэйтрэйса) ну и рендерить тоже бразом нада посмотри уроки по бразу на всякий случай |
27/07/2004, 17:47
Anykeev
спасибо и получилось и в тоже время не получилось получилось создать прикольные отражения (это как я понял за счёт насроек ИОР) и не получилось сделать такие же отражения но на однотонном голубом фоне, така как в Environment стоит карта и при рендера она видна, а мне нужно чтобы фон был синим (такой был заказ) собсно я уже всё зделал как в туторе, всё нормально, просто на будующее хотелось бы разобратся... зы. может я не в тот Environment карту засунул? Я её поместил на Render/Environment потом перетащил в MapEditor и поставил Spherical Environment (я зделал что-то не так? может её надобыло поместить в Luma Server'e?) зы. Max v4.2 + Brazil v1.0.3 QUOTE 2 kymisik ты на верное имел ввиду енвайронмент дисплейсмент это пожалуй круто бут вово мне тоже так показалось когда я туды карту засунул, что чтото не то Сообщение отредактировал AlekzZz - 27/07/2004, 17:49 |
28/07/2004, 07:23
да все вроде правильно делаешь в Мат едитор
че то у меня было похожее что не работало надо покопаться но пока время нет вот что еще можно сделать прием старый но действенный в рефлекшен слот засунь карту МИКС и поставь на нее станд карту Lakerem.jpg и еще какую нть типа хрома и поиграй с пропорциями должно получиться |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 21:14 |
